vectra Postato 6 Novembre 2007 Report Postato 6 Novembre 2007 Salve a tutti, volevo sottoporvi il mio caso, la mia vectra del '97 165000 Km da circa un mese ha il minimo irregolare alimentata a benzina, quando va gas il problema si amplifica (impianto landi sequenziale un anno di vita 16000 Km percorsi).Se accendo il clima o accendo i fari o inserisco il lunotto termico, spesso ma non sempre il minimo ne risente, prima questo non succedeva.L'installatore dell'impianto ha detto che sono troppo pignolo e che comunque la macchina alimentata a gas è comunque sempre un compromesso, non soddisfatto della risposta visto che il difetto è presente anche a benzina l'ho portata dal mio meccanico che in concomitanza del tagliando ha sostituito le candele, filtro del gas, e pulito il corpo farfallato, quando ritiro l'auto mi dice: dovrebbe andare bene, ma in realtà non è cambiato nulla.Per scrupolo ho anche misurato la tensione ai capi della batteria durante le variazioni del minimo ma sembra tutto a posto (14 V.).C'è qualche ulteriore verifica che posso fare? Da cosa può dipendere, qualcuno mi può dare qualche consiglio? Grazie a tutti Quote
Frabby Postato 7 Novembre 2007 Report Postato 7 Novembre 2007 Salve a tutti, volevo sottoporvi il mio caso, la mia vectra del '97 165000 Km da circa un mese ha il minimo irregolare alimentata a benzina, quando va gas il problema si amplifica (impianto landi sequenziale un anno di vita 16000 Km percorsi).Se accendo il clima o accendo i fari o inserisco il lunotto termico, spesso ma non sempre il minimo ne risente, prima questo non succedeva.L'installatore dell'impianto ha detto che sono troppo pignolo e che comunque la macchina alimentata a gas è comunque sempre un compromesso, non soddisfatto della risposta visto che il difetto è presente anche a benzina l'ho portata dal mio meccanico che in concomitanza del tagliando ha sostituito le candele, filtro del gas, e pulito il corpo farfallato, quando ritiro l'auto mi dice: dovrebbe andare bene, ma in realtà non è cambiato nulla.Per scrupolo ho anche misurato la tensione ai capi della batteria durante le variazioni del minimo ma sembra tutto a posto (14 V.).C'è qualche ulteriore verifica che posso fare? Da cosa può dipendere, qualcuno mi può dare qualche consiglio? Grazie a tutti io penso che sia magra di carburazione. Al minimo risente molto dei carichi tipo alternatore, clima ecc. ingrassala un pelo e il difetto dovrebbe sparire. Quote
vectra Postato 8 Novembre 2007 Author Report Postato 8 Novembre 2007 Salve a tutti, volevo sottoporvi il mio caso, la mia vectra del '97 165000 Km da circa un mese ha il minimo irregolare alimentata a benzina, quando va gas il problema si amplifica (impianto landi sequenziale un anno di vita 16000 Km percorsi).Se accendo il clima o accendo i fari o inserisco il lunotto termico, spesso ma non sempre il minimo ne risente, prima questo non succedeva.L'installatore dell'impianto ha detto che sono troppo pignolo e che comunque la macchina alimentata a gas è comunque sempre un compromesso, non soddisfatto della risposta visto che il difetto è presente anche a benzina l'ho portata dal mio meccanico che in concomitanza del tagliando ha sostituito le candele, filtro del gas, e pulito il corpo farfallato, quando ritiro l'auto mi dice: dovrebbe andare bene, ma in realtà non è cambiato nulla.Per scrupolo ho anche misurato la tensione ai capi della batteria durante le variazioni del minimo ma sembra tutto a posto (14 V.).C'è qualche ulteriore verifica che posso fare? Da cosa può dipendere, qualcuno mi può dare qualche consiglio? Grazie a tutti io penso che sia magra di carburazione. Al minimo risente molto dei carichi tipo alternatore, clima ecc. ingrassala un pelo e il difetto dovrebbe sparire. Ma se fosse troppo magra, non si dovrebbe accendere la spia di avaria motore? Siccome il difetto è presente anche a benzina, è sufficiente ingrassare l'alimentazione a benzina, o è necessario ritoccare anche il gas? Quote
