Cambio quadro strumentazione
A me è successo con una freccia accesa fissa, pensate un po' ...
  • Risposte 77
in 2 cruscotti ho lampadine da 2W(anzi 2,3W) da due anni mai un problema, le ho messe anche nella parte del riscaldamento e nell'orologio..plastiche fuse nessuna ^_^
non amo molto il tuning xrò devo dire che ci sn anche altre alternative al solito quadro strumentazione che sia SX :) o Turbo :D, un innovativo copri montante a 3 vie
  • 3 weeks later...
non amo molto il tuning xrò devo dire che ci sn anche altre alternative al solito quadro strumentazione che sia SX :lol: o Turbo :blink:, un innovativo copri montante a 3 vie
Si ha ragione streetka ma quei strumenti costano molto cari e per auto che decisamente come le nostre hanno una vita alle spalle non vale la pena ne di spendere quei soldi ( visto che con meno soldi e all interno del cruscotto le si riesce a trovare usate ) ne rendere la propria auto tamarra per avere delle funzioni di base ! Alla fine il tuning come elaborazione del motore delle caratteristiche meccaniche della propria auto lo posso capire ma quello estetico secondo me e solo un modo per buttare i soldi , visto che alla fine costano di piu i kit estetici di quelli di elaborazione ! Poi ovviamente ognuno la pensa come vuole ! :(
  • 6 months later...
ciao =) scusate mi riallaccio a questo topic senza aprirne un altro, oggi ho avuto la proverbiale botta di mulo sono capitato in zona sfasci e per puro caso ho trovato una strumentazione della uno sx riuscita a scucire per 30 euro =D l'ho presa ( che ve lo dico a fare) portata a casa ho sostituito tutte le lampadine, pulita e tutto, fino a poco fa sono stato a combatterci leggendo le istruzioni portate qui, diciamo che va tutto o quasi contagiri va alla grande lancette temperatura e benza ok segnalatori ok purtroppo la sfiga è sempre dietro l'angolo, mi sono accorto che la "retroilluminazione" ovvero la soffusa luce verde non funge, a qualcuno di voi è successo? che può essere? le lampadine sono nuove =(
per prima cosa controllati i fusibili xkè nn si sa mai! altrimenti bisogna verificare le piste! una domanda ma la lucetta delle luci di posizione si accende?? in caso fai un ponte tra quella e una delle lampadinette dell'illuminazione
ciao =D si quella delle luci di posizione si accende, ora comunque sono risceso ho guardato bene il vecchio quadro che avevo e ho notato che quello ha effettivamente uno strano ponte fatto proprio con i portalampada, che comunica con le piste di sopra proverò ad usare quello e a fare così, un altra cosa, ho letto che prima di togliere le viti e sfilare il quadro si deve staccare la corda del contakilometri, ma come si dovrebbe fare? da sotto? perchè ho pochissimo gioco esce di appena 1 cm il quadro mi sto spaccando le mani praticamente, grazie per le spiegazioni =D
se ti passa la mano sgancia la giera e spostala verso il cofano altrimenti io ho stacc il cavo dal cambio e poi ho tiro via il crusc tutto collegato così viene fuori e lo posso sganciare comodamente x rimontare ricollego sul cambio facendo attenzione a non stringerlo troppo
grazie proverò dal cambio =) non ci crederai ma l'originale l'ho tolto subito, ho messo questo e ora non riesco a levarlo spazio per le mani zero
infili la mano da sotto e lo sganci (io ho sganciato anche la fusibiliera per avere + spazio
riproverò anche da sotto anche se la mia mano ci fa davvero fatica a passare =( il ponticello da mettere è già bello e pronto mi basta un attimo
anche la mia purtroppo ha fatto molta fatica a passare!! per quello ho sganciato la fusibiliera altrimenti addio
ok domani provo di nuovo ti farò sapere come è andata, certo vale la pena la fatica con il contagiri è un altra cosa =D la sx era davvero un gran bel allestimento, inoltre nel mezzo è disegnata la sagoma della macchina con la pressione davanti e dietro =)
aggiornamento :D grazie a tutti per i consigli operazione riuscita ho infilato la mano dalla parte del portafusibili e sono arrivato dritto dritto alla corda del contakilometri sia per toglierlo che per metterlo, il portafusibili non ho dovuto toglierlo :) per il problema retroilluminazione risolto ho messo un ponte dalla spia posizioni fino alla prima della retroilluminazione, che avevo anche sull'altro quadro e ora funziona tutto, :P grandi
