matteo76 Postato 1 Novembre 2007 Report Postato 1 Novembre 2007 Salve, io ho una A3 Sportback che ha, o aveva, l'orologio a onde radio. La questione è che ho fatto sostituire il display per un problema ad una riga, e dopo un po' mi sono accorto che non ho più l'indicatore del radio orologio. Non avendo avuto ancora il tempo di riportarla al concessionario che ha fatto la sostituzione, volevo sapere se è semplicemente una funzionalià che può essere riattivata (via computer), o se forse hanno montato un nuovo display che non ha questa funzione. Thx Matteo Quote
soloaudi Postato 3 Novembre 2007 Report Postato 3 Novembre 2007 Ho praticamente il tuo stesso problema solo che io non ho sotituito il display puoi regolare l'orologio dal tasto reset e vedi se c'è la spunta in impostazione orologio dove c'è scritto orologio onde radio on. Comunque a me compare il simbolo onde radio...poi sparisce....si azzera quindi l'orologio allora lo imposto manuale e magicamentre ritorna da solo su orologio a onde radio on attivato non ci sto a cpaire piu' nulla penso che a giorni anfro' di corsa all'audi. Fammi sapere cosa ti dicono per curiosità. Ciao Salve, io ho una A3 Sportback che ha, o aveva, l'orologio a onde radio. La questione è che ho fatto sostituire il display per un problema ad una riga, e dopo un po' mi sono accorto che non ho più l'indicatore del radio orologio. Non avendo avuto ancora il tempo di riportarla al concessionario che ha fatto la sostituzione, volevo sapere se è semplicemente una funzionalià che può essere riattivata (via computer), o se forse hanno montato un nuovo display che non ha questa funzione. Thx Matteo Quote
matteo76 Postato 4 Novembre 2007 Author Report Postato 4 Novembre 2007 La cosa anomala è che nel menu del compuer di bordo, alla voce orologio non c'è più la riga che parmette di selezionare/escludere il funzionamento a onde radio... mistero. Per ora. Quote
leon2007 Postato 6 Novembre 2007 Report Postato 6 Novembre 2007 Ciao Matteo scusami , volevo chiederti se tu hai fatto sostituire in garanzia il display per il problema della mancanza di una riga sulla parte alta del display stesso , anche io ho questo problema!!! Quote
matteo76 Postato 6 Novembre 2007 Author Report Postato 6 Novembre 2007 Ciao Matteo scusami , volevo chiederti se tu hai fatto sostituire in garanzia il display per il problema della mancanza di una riga sulla parte alta del display stesso , anche io ho questo problema!!! Sì l'auto era in garanzia: quando ho segnalato il problema hanno solo voluto verificare che l'auto avesse meno di due anni (manco la menata dei tagliandi hanno controllato, giustamente, visto si tratta di un display) e me l'hanno ordinato senza nemmeno controllare che cosa avesse che non andava. Un paio di settimane e hanno fatto il lavoro (controlla poi che tutta la configurazione autoradio/computer sia ok, a me era rimasto accesa la spia ESP... e pure è sparito l'orologio a onde radio!) matteo Quote
leon2007 Postato 7 Novembre 2007 Report Postato 7 Novembre 2007 Ciao Matteo ti ringrazio di questa informazio, a presto. Quote
soloaudi Postato 8 Novembre 2007 Report Postato 8 Novembre 2007 Ciao Matteo scusami , volevo chiederti se tu hai fatto sostituire in garanzia il display per il problema della mancanza di una riga sulla parte alta del display stesso , anche io ho questo problema!!! Ma la riga che mancava era per caso stoo l'indicazione della stazione radio? Quote
matteo76 Postato 11 Novembre 2007 Author Report Postato 11 Novembre 2007 Ma la riga che mancava era per caso stoo l'indicazione della stazione radio? Occhio che quella riga "mancante" è così e non è bruciata! (sta giusto sopra alla linea che separa l'indicatore della radio dalla parte centrale del display) Quote
