Gente voglio comunicarvi con molta felicità che pochi giorni fà ho installato l'antifurto sulla mia Uno!L'ho comprato su internet al modico prezzo di 55 euro e in poco tempo mi è arrivato a casa,e ci ho impiegato circa 16 ore per montarlo!
Ha lo schok sensor ma siccome avevo gia i sensori volumetrici montati li ho collegati insieme e così ho una doppia protezione,siccome l'allestimento della mia Uno è "S" avevo già la chiusura centralizzata e mi è bastato rintracciare i fili giusti per comandarla con l'antifurto!Ha un casino di funzioni e sono molto contento dell'acquisto,ovviamente ho cercato anch'io di usare qualche altra protezione perchè non bastano mai e soprattutto la cosa importante che volevo proteggere non è solo il furto della mia auto ma anche lo scasso siccome ho già un'impianto stereo decente e ho in progetto di migliorarlo e grazie ai sensori volumetrici sto più tranquillo!Per quanto riguarda le portiere ho eliminato la leva interna per chiudere la sicura siccome tra l'altro quando parto si chiudono automaticamente,poi magari in futuro metterò 2 pulsanti per comandare manualmente l'apertura e la chiusura,ma per il discorso di scollegare l'apertura con la chiave non conviene perchè se si scaricano le pile del telecomando come si fà ad aprire la macchina?invece così si può sempre aprire con la chiave anche se ovvimente suonerà l'antifurto ma facendo una sequenza di semplici operazioni smetterà di suonare e si può mettere in moto tranquillamente!
Bravo complimenti!!! Anche io ho fatto la stessa cosa!!! :-) Mi spieghi cos'è lo schok sensor?
è il sensore antiscuotimento che attiva l'allarme in base alle vibrazioni a cui è sottoposta l'auto!Anche tu hai montato l'antifurto?
Ah, ho capito, ce l'ha anche il mio antifurto!! :-)
No, a dire il vero l'antifurto me l'hanno montato in FIAT quando nel 1990 abbiamo acquistato la UNO... Tuttora lo considero ancora un buon antifurto, ha il telecomando, alza i vetri ed ora che ho messo la chiusura centralizzata e l'ho collegata, la chiudo anche con il telecomando, è un buon antifurto, ha i sensori volumetrici, ti segna se è scattato l'allarme, ha il segnale acustico di inserimento e disinserimento... Completo... :-) Ed almeno fin ora ha dato zero problemi, ho cambiato solo una volta il telecomando perchè a forza di usarlo si era rotto...
:( Io un antifurto loavevo messo.....e ci avevo fatto tutto il calaggio con i vari pulsanti del cofano motore e baule...sotnto che è partito il rivcevitore :( :rolleyes: ....secondo voi dovrò fare un altro cablaggio oppure potro semplicemente adattare quelo esistente a un nuovo antiurto???
Beh sinceramente Normac se è come ho capito io ti tocca cambiare tutto...o meglio andrebbe cambiata la centralina se riuscissi a prenderne una uguale in modo che stacchi gli spinotti da quella attuale e li riattacchi su quella nuova (se conosci la centralina che è installata e sei sicuro che ci sono i connettori e non è collegata direttamente con i fili che escono dalla centralina) altrimenti ti toccherebbe staccare tutti i fili e ricollegarli alla centralina nuova (un casino enorme ti assicuro)!!Piuttosto come fai a sapere che è partito il ricevitore?Il telecomando non funziona più?Hai provato con un altro telecomando o a sostituire le pile?Quanti anni ha l'antifurto?
Avendo studiato elettronica etelecomunicazioni a casa ho dei strumenti da laboratorio (oscillscopio, generatore i frequenze...) e q e quindi mi snosudiato il cicuio interno (dal libretto originale del costruttre) e quindi ho verificato se funzionava come doveva...dal telecomano il segnle parte...ma subito dopo il ricevitore non cè nulla......solo per quello
Wow!Anch'io ho studiato elettronica 3 anni anche se l'ultima fase era più concentrata su controlli e automatismi quindi non sono espertissimo sulle telecomunicazioni,ma purtroppo come strumenti da lavoro ho solo un multimetro :) !Quindi siccome sei del settore saprai che purtroppo quelle centraline non conviene ripararle anche perchè è difficile trovare i ricambi e la cosa migliore sarebbe sostituire la centralina con un'altra identica in modo da avere sempre le stesse funzioni ma soprattutto sfruttare gli stessi connettori senza dover staccare tutti i fili e ricollegarli a quelli della nuova centralina!
Ragazzi anche a me hanno forzato la macchina quando era ancora nuova ma mi hanno portato via solo le valigie che erano all interno e tra l altro visto che stavo tornando dalle ferie era pure sporche !! mi hanno rotto la serratura cosi ora mi ritrovo con 2 chiavi ma ho tutte le bussole a casa ( appena mi va le cambio cosi ho una chiave sola ) .
Per il nostro amico che ha il tappo del serbatoio bloccato devi smontare la ruota dalla parte del serbatoio e svitare la ghiera che tiene il tappo con il tubo del serbatoio fisso alla carrozzeria , una volta svitato il dadone di platica tiri in fuori dalla carrozzeria il tappo con il supporto e allenti la fascetta che tieni il tubo della benza !!
Sentirai una puzza di benza enorme ma e normale .
Dopo di che non ti resta che smontare il tappo sul banco di lavoro e rimontare solo il supporto sulla carrozzeria .
Sappiami dire
