PROBLEMA SU AUDI A4 1.9 TDI '02
nelle manovre da fermo, oppure negli spostamenti a bassissima velocità, sterzando, sento un fastidioso rumore a scatti.
Quali parti della meccanica potrebbero essere causa di questo rumore, al di fuori della scatola idroguida?
  • 4 weeks later...
ciao picciotto69, il tuo problema credo deve essere dovuto alla pompa idroguida, provabilmente ai poco olio nella vaschetta, o semplicemente l'olio inizia a non essere molto fluido, oppure la pompa dell'idroguida che inizia a non funzionare piu , in genere non e la scatola guida , in quanto essa riceve solo l'olio in pressione dalla pompa, 90% dei casi sono le valvole che si trovano dentro le pompe idrauliche dell'idroguida, magari lavora bene di palette , ma sforza un po la volvola, io ti direi di provare a sostituire l'olio nell'impianto e vedrai che il rumore sparisce, e meno che non senti duro il volante, a quel punto e 100% la pompa, e puo darsi che a basse temperature d'inverno l'olio sicuramente piu freddo faccia sforzare la pompa!! fammi sapere ciau..
