Fulminato Postato 30 Ottobre 2007 Report Postato 30 Ottobre 2007 Ciao a tutti. Due giorni fa ho scollegato lo spinotto del debimetro e allargato le fasce delle tubazioni per sfilare il cilindro con il debimetro. Il mio debimetro è un tutt'uno con il cilindro nero in plastica e quindi non si puo sfilare, quindi ho preso il mio Riattivante Elettrico della Svitol e l'ho spruzzato generosamente su tutto l'interno del cilindro e con la cannuccia ho mirato il getto verso il debimetro. Ho fatto sgocciolare ed l'ho asciugato, ma notavo che impiegava ad asciugarsi, quindi mi sono ripreso dalla mia demenza e mi sono accorto che il Riattivante Elettronico della Svitol non è a secco e che in più fa da protettivo rendendo la parte trattata idrorepellente e anticorrosiva. Ho rimontato il tutto per vedere se l'auto segnalava qualche errore o se rendeva meno, ma dopo aver rimontato tutto ho fatto un po distrada e non mi ha segnalato nessun guasto o errore e l'auto rendeva bene come prima se non un filino quasi impercettibile meglio. Altri mi hanno detto che ora il debimetro è rovinato ed è da cambiare e che quella protezione rilasciata dal prodotto fa in modo che il debimetro non calcoli piu la quantità di aria in entrata perchè ormai protetto. Il fatto è che fino ad ora ho fatto 200 chilometri e non ho notato ancora nessun calo di potenza e nessuna segnalazione di avaria. Se io lo ripulissi con un Riattivante Elettronico ma questa volta rigorosamente a Secco posso riparare al mio gravissimo errore? Il pulitore a Secco potra eliminare quella protezione rilasciata dal prodotto precedente liberando il debimetro magari ripulendolo a intervalli di tempo ravvicinati? Altrimenti cosa posso fare per ripristinare e mettere apposto il tutto? Ma mettiamo il caso che ora il debimetro sia veramente protetto idrorepellente e anticorrosivo, il calo di potenza avrei dovuto avvertirlo nell'immediato? E si sarebbe accesa qualche segnalazione di avaria? Per favore ditemi il nome preciso del Riattivante Elettronico rigorosamente a Secco e dove trovarlo. Aiuto per favore e grazie in anticipo delle risposte e scusate il post lunghissimo. Quote
