niall Postato 22 Ottobre 2007 Report Postato 22 Ottobre 2007 Ciao a tutti. io ho una xara picasso 1.6 16v con impianto brc installato direttamente dalla brc di modena. Mi è successo che non funziona più, ora mi spiego meglio. Quando premo il pulsante per commutare da benzina a gas, si sente scattare i 2 relè vicino alla batteria, e le valvole del gpl (quella posta nel vano motore e quella posta nel serbatoio) ma purtroppo la macchina non va a gas. Cosa strana è che la macchina non si spegne continua ad andare a benzina, e i led del controllo livello gpl sul cruscotto continuano a restare spenti, fanno un piccolo lampeggio quando giro le chiavi del quadro d'accensione. Premetto che il gpl cè, ho appena fatto il pieno . Ringrazio anticipatamente chi mi può aiutare. Ciao a tutti da Niall Dimenticavo... l'impianto è un brc sequent dato come originale citroen Quote
brodo Postato 24 Ottobre 2007 Report Postato 24 Ottobre 2007 ciao, compaesano (forse), chi ha fatto l' impianto sulla tua C4 picasso? Se ti interessa dicono che sono bravi dove l'ho fatto io....."fregni & raggi" bagnolo (RE) Se hai problemi ti conviene andare direttamente da uno in gamba, altrimenti perdi un sacco di tempo per nulla. ciao Quote
pika67 Postato 24 Ottobre 2007 Report Postato 24 Ottobre 2007 ciao, compaesano (forse), chi ha fatto l' impianto sulla tua C4 picasso? Se ti interessa dicono che sono bravi dove l'ho fatto io....."fregni & raggi" bagnolo (RE) Se hai problemi ti conviene andare direttamente da uno in gamba, altrimenti perdi un sacco di tempo per nulla. ciao Visto che parla di un 1600 16 valvole probabilmente non è la C4 picasso (parte dal 1800), ma la Xsara picasso. Condivido il fatto che devi andare da uno "in gamba", anche se penso che il difetto è talmente evidente che non dovrebbero avere problemi a sistemarlo. Ciao. Quote
niall Postato 25 Ottobre 2007 Author Report Postato 25 Ottobre 2007 Vi ringrazio per le risposte, ho fatto come mi avete consigliato.... Praticamente era il bulbo di pressione posto sul flauto degi iniettori del gpl. Comunque devo dire una cosa, accidenti come sono cari gli impiantisti... dieci minuti di lavoro e mi hanno succhiato un capitale Se cambio lavoro vado a fare l'impiantista Ciao e di nuovo grazie Quote
monellaccio Postato 28 Ottobre 2007 Report Postato 28 Ottobre 2007 Vi ringrazio per le risposte, ho fatto come mi avete consigliato.... Praticamente era il bulbo di pressione posto sul flauto degi iniettori del gpl. Comunque devo dire una cosa, accidenti come sono cari gli impiantisti... dieci minuti di lavoro e mi hanno succhiato un capitale Se cambio lavoro vado a fare l'impiantista Ciao e di nuovo grazie ma scusami tanto...non eri in garanzia???????????? il 1.6 viene venduto bienergy solo dal 2006....quindi non capisco xchè tu abbia dovuto pagare la riparazione Quote
niall Postato 30 Ottobre 2007 Author Report Postato 30 Ottobre 2007 Vi ringrazio per le risposte, ho fatto come mi avete consigliato.... Praticamente era il bulbo di pressione posto sul flauto degi iniettori del gpl. Comunque devo dire una cosa, accidenti come sono cari gli impiantisti... dieci minuti di lavoro e mi hanno succhiato un capitale Se cambio lavoro vado a fare l'impiantista Ciao e di nuovo grazie ma scusami tanto...non eri in garanzia???????????? il 1.6 viene venduto bienergy solo dal 2006....quindi non capisco xchè tu abbia dovuto pagare la riparazione Mi hanno detto che l'impianto gpl ha un solo anno di garanzia... Vuoi forse dire che mi hanno beffato??? Quote
monellaccio Postato 30 Ottobre 2007 Report Postato 30 Ottobre 2007 Mi hanno detto che l'impianto gpl ha un solo anno di garanzia... Vuoi forse dire che mi hanno beffato??? no, ti hanno truffato, tutto ciò che compri nuovo ha due anni di garanzia fornita dal venditore...se sei andato da un installatore privato invece può anche starci... ma se l'auto l'hai comprata nuova chi te l'ha venduta deve darti 2 anni di garanzia su tutto nulla escluso contatta citroen e brc x chiarezza Quote
gabryga76@hotmail.it Postato 31 Ottobre 2007 Report Postato 31 Ottobre 2007 Ciao a tutti. io ho una xara picasso 1.6 16v con impianto brc installato direttamente dalla brc di modena. Mi è successo che non funziona più, ora mi spiego meglio. Quando premo il pulsante per commutare da benzina a gas, si sente scattare i 2 relè vicino alla batteria, e le valvole del gpl (quella posta nel vano motore e quella posta nel serbatoio) ma purtroppo la macchina non va a gas. Cosa strana è che la macchina non si spegne continua ad andare a benzina, e i led del controllo livello gpl sul cruscotto continuano a restare spenti, fanno un piccolo lampeggio quando giro le chiavi del quadro d'accensione. Premetto che il gpl cè, ho appena fatto il pieno . Ringrazio anticipatamente chi mi può aiutare. Ciao a tutti da Niall Dimenticavo... l'impianto è un brc sequent dato come originale citroen quoto monellaccio...io ho aquistato la tua stessa macchina,bienergy gpl,il 09/01/07,la garanzia sull'intera macchina scade il 08/01/07...poi,se l'impianto e' stato messo dopo non so'...se davvero fossero solo 12 mesi,allora conviene prendere un impianto di 'serie'... Quote
burchio Postato 31 Ottobre 2007 Report Postato 31 Ottobre 2007 quoto monellaccio...io ho aquistato la tua stessa macchina,bienergy gpl,il 09/01/07,la garanzia sull'intera macchina scade il 08/01/07...poi,se l'impianto e' stato messo dopo non so'...se davvero fossero solo 12 mesi,allora conviene prendere un impianto di 'serie'... Urca, la garanzia ti scade il giorno prima di quando l'hai aquistata ? Sicuramente un errore di digitazione, ti scade il 08/01/09.....! Comunque la garanzia è di 2 anni minimo su TUTTO per legge. I produttori, venditori, ecc. possono solo aumentare il periodo non diminuirlo! Quindi il nostro amico è stato truffato! Fabio Quote
gabryga76@hotmail.it Postato 1 Novembre 2007 Report Postato 1 Novembre 2007 Ciao a tutti. io ho una xara picasso 1.6 16v con impianto brc installato direttamente dalla brc di modena. Mi è successo che non funziona più, ora mi spiego meglio. Quando premo il pulsante per commutare da benzina a gas, si sente scattare i 2 relè vicino alla batteria, e le valvole del gpl (quella posta nel vano motore e quella posta nel serbatoio) ma purtroppo la macchina non va a gas. Cosa strana è che la macchina non si spegne continua ad andare a benzina, e i led del controllo livello gpl sul cruscotto continuano a restare spenti, fanno un piccolo lampeggio quando giro le chiavi del quadro d'accensione. Premetto che il gpl cè, ho appena fatto il pieno . Ringrazio anticipatamente chi mi può aiutare. Ciao a tutti da Niall Dimenticavo... l'impianto è un brc sequent dato come originale citroen SCUSATE;errore di digitazione....scade del 2009,cmq anche secondo me e' stato truffato...cacchio,parliamo di un'auto praticamente nuova.... Quote
brodo Postato 1 Novembre 2007 Report Postato 1 Novembre 2007 Ciao niall, anch'io sono di modena (sassuolo), mi sapresti dire da che officina brc sei andato, così se mi dovesse servire......LA EVITO!!!!!!!!!!!!!!! CIAO Quote
vectra 1600 Postato 12 Novembre 2007 Report Postato 12 Novembre 2007 IO HO INSTALLATO L'IMPIANTO DA UN PRIVATO (SPEEDGAS ROMA) MI HANNO DATO 2 ANNI DI GARANZIA ED HANNO AGGIUNTO CHE NEL CASO AVESSI SOSTITUITO DEI PAZZI NON AVREI PAGATO LA MANO D'OPERA...INFORMATI Quote
