candele e minimo
Salve a tutti,
sono un possessore di una stilo 1600 gasata landi
La macchina va bene, ma non sono riuscito a eliminare del tutto il problema del minimo irregolare
con la pulizia del corpo farfallato e del filtro periodico, la situazione è molto migliorata rispetto a dopo l'istallazione
Anche alcune regolazioni del tecnico landi hanno contribuito a migliorare il problema
Nonostante ciò periodicamente la macchina subisce degli spegnimenti
Mi hanno consigliato di cambiare candele e usare le Denso Iridium o equivalenti
Ho quindi due domande
1 come faccio a rintracciare il modello giusto per la mia macchina?
2 dove le compro? su internet non sembra per niente semplice
In più ho visto la pubblicità di candele Denso appositamente create per motori a gas. le conoscete?
grazie a tutti
Salve a tutti,
grazie a tutti
il modello delle tue candele e' scritto sul libretto di uso e manutenzione della tua auto.
le candele all'iridio eccole qui:http://aftermarket.denso-europe.com/Candele-per-motori-a-gas--7002300000000001.aspx
penso che un bel po' di utenti le abbiano comprate e montate...
sul dove comprarle mi apreva ci fosse un sito apwonline....o una roba simile...
comunque gli esperti non tarderanno a rispondere!!! <_<
ps:ma e' irregoalre solo a gas o anche a benza???
perche' se il problema e' anche a benzina dubito che con delle candele specifiche x il gas risolvi il problema..
<_<
se fosse a benza dovresti provare a mettere delle candele piu' performanti specifiche x il tuo motore a benza...
tanto il gas brucia uguale!! :D
Non e' mai stato discusso chiaramente, ma anche la potenza e la perfetta efficienza della batteria sono indispensabili, a gas.
Se la batteria e' vecchiotta ti consiglio di approfittare per cambiarla con una di taglia piu' gramde, e possibimente di marca (bosh, magneti marelli ecc.)
per le candele all'iridio occorrono: codice candele originali, codice motore/modello anno auto
Per l'acquisto vai su www.aponline.com , coll'euro forte costano davvero poco, per quel che danno....
mi sa che hai dimenticato una lettera: :-)
www.apwonline.com
Salve a tutti,
grazie a tutti
comunque gli esperti non tarderanno a rispondere!!! :ph34r:
tanto il gas brucia uguale!! :(
il problema è solo a gas
a benzina la macchina è perfetta
www.apwonline.com
si ma una volta che ho
modello candele originali
codicemotore
modello auto
in che sito vado per vedere l'equivalente all'iridio?
www.apwonline.com
codicemotore
modello auto
o sulla denso o sulla ngk!!!
sui loro siti ci sono tutte le tabelle di conversioni!!
in caso postaci il codice delle candele che ti diamo una mano nella ricerca!!! :ph34r:
codicemotore
modello auto
hai provato a chiedere presso qualche ricambista? dovrebbero averle anche loro...
www.apwonline.com
codicemotore
modello auto
in caso postaci il codice delle candele che ti diamo una mano nella ricerca!!! :D
ecco il risultato della ricerca
MODEL CC TYPE kW ENGINE NOTE YEAR DENSO IRIDIUM POWER IRIDIUM TOUGH GAP
STILO (192) 1.2 i 16V (80) 59 188.A5. (DOHC) / 176.B9. (DOHC) 08/'01-> XU24EPR-U IXU24 VXU24 0.9
STILO (192) 1.4 i 16V 70 843.A1 01/'04-> XU22EPR-U IXU22 VXU22 0.9
STILO (192) 1.6 i 16V (103) 76 182.B6. (DOHC) 178.B3.000 (DOHC) 08/'01-> K16PR-U IK16 VK16 0.9
STILO (192) 1.8 i 16V (133) 98 192.A4.000 (DOHC) / 182 A2 (DOHC) 08/'01-> K20PR-U IK20 VK20Y 0.9
STILO (192) 2.4 i 20V (170) 125 192 A2.000 (DOHC) 08/'01-> K20TNR IK20 VK20Y 0.9
a questo punto credo che debba comprare le IK 16 CHE SU apwonline costano circa 12dollari l'una. fatto giusto?
grazie a tutti
Scusami non sono un meccanico, ma onestamente non penso che sia un problema legato alle candele.
Tu cambiale pure, ma poi per cortesia fammi sapere se il problema si è così risolto.
Grazie
Hai verificato o fatto verificare i cavi candele ?
no
adesso faccio rivedere ancora la mappattura dal tecnico landi
puoi vediamo che fare
