pitto83 Postato 15 Ottobre 2007 Report Postato 15 Ottobre 2007 oggi ho portato la mia macchina in una officina fiat per una piccola riparazione, quando l'ho ripresa ho notato che avevano staccato la batteria perchè l'orologio segnava l'ora sbagliata. non me ne proccupo e vado via. tornando a asa mi accorgo che la macchina ha il minimo appena irregolare e da bassissimi giri non riprende bene come prima... è successo qualcosa alle centraline o del gas o della benzina? come posso risolvere? Quote
monellaccio Postato 15 Ottobre 2007 Report Postato 15 Ottobre 2007 facci qualche kilometro e dovrebbe andare a posto, in difetto devi fare un nuovo setup Quote
alfo Postato 15 Ottobre 2007 Report Postato 15 Ottobre 2007 Solo alcune centraline perdono la memoria dei parametri autoadattivi o degli errori staccandone l'alimentazione per un pò di tempo: la maggior parte possono essere "azzerate" solo con apparecchiatura da presa diagnosi. Quel difetto potrebbe farlo anche in caso di pulizia del corpo farfallato se non hanno ritarato (sempre tramite apparecchio in presa diagnosi) il minimo, per esempio, oppure altre cosette del genere. Comunque camminaci un pò e vedi se migliora. Quote
SAT64 Postato 15 Ottobre 2007 Report Postato 15 Ottobre 2007 Solo alcune centraline perdono la memoria dei parametri autoadattivi o degli errori staccandone l'alimentazione per un pò di tempo................. La centralina dell'omegas è una di quelle.......che perdono la memoria se si scollega la batteria. Quote
pitto83 Postato 15 Ottobre 2007 Author Report Postato 15 Ottobre 2007 quindi con qualche km si adatterà di nuovo giusto? Quote
SAT64 Postato 16 Ottobre 2007 Report Postato 16 Ottobre 2007 Si dovrebbe sapere se si è starata anche la centralina benzina. In caso affermativo si dovrebbero percorrere una 20 - 30 di km a benzina, coprendo un pò tutto il range di giri, quindi andatura tranquilla e andatura allegra, partenza da fermo 1,2,3 tirando per bene fin quasi al limite del fuorigiri, solo allora si potrà commutare a gas e permettere alla centralina omegas di apprendere i nuovi parametri. Questo è quanto mi hanno consigliato dalla rete Lancia, per l'installatore dove mi appoggio invece sostiene che si devono ricaricare i dati della centralina omegas, mi sempra un'assurdità!!! Quote
