jonlord Postato 14 Ottobre 2007 Report Postato 14 Ottobre 2007 Salve a tutti. Ho un probl con la centralina del GPL di marca Tartarini mod. TEC 97/99. Ho un'audi a4 sw 1.8 del 1997 e da quando l'ho presa (1 anno circa), dopo un po ha cominciato a non reggere il minimo. Dopo aver fatto riazzerare la centralina GPL il meccanico (specializzato in GPL) mi ha detto che il problema si sarebbe potuto ripresentare perchè la centralina è "incompatibile" con quella della benzina e dopo un po si "sballa" da sola. Secondo lui l'unico rimedio è cambiare tutto con una spesa di 6-700 euro. Secondo voi c'è qualche altra possibilita? Grazie a tutti Quote
picodp Postato 15 Ottobre 2007 Report Postato 15 Ottobre 2007 Salve a tutti. Ho un probl con la centralina del GPL di marca Tartarini mod. TEC 97/99. Ho un'audi a4 sw 1.8 del 1997 e da quando l'ho presa (1 anno circa), dopo un po ha cominciato a non reggere il minimo. Dopo aver fatto riazzerare la centralina GPL il meccanico (specializzato in GPL) mi ha detto che il problema si sarebbe potuto ripresentare perchè la centralina è "incompatibile" con quella della benzina e dopo un po si "sballa" da sola. Secondo lui l'unico rimedio è cambiare tutto con una spesa di 6-700 euro. Secondo voi c'è qualche altra possibilita? Grazie a tutti Ciao...io monto un Tartarini etagas da circa 3 anni e ultimamente sembra che mi stia facendo la stessa cosa....ho scritto anche un POST circa dopo un centinaio di Km la macchina va male a GPL...e quando mi fermo la macchina si spenge (si abbassa clamorosamente il minimo)..allora stacco la batteria per 10 sec per reimpostare i dati di default delle centraline (almeno penso)...e la macchina ricomincia ad andare bene...per un'altro pò, ma poi...tutto da capo!.. Tu hai provato a staccare la batteria (senza passare dal meccanico)? Quote
SAT64 Postato 15 Ottobre 2007 Report Postato 15 Ottobre 2007 Nonostante ho installato un Landi Renzo omegas a metano ho anche io questo genere di problema con i parametri, provate a leggere dalla pagina indicata (sono 2 pagine) per valutare eventuali fenomeni in comune. http://www.omniauto.it/forum/index.php?sho...3848&st=225 Quote
jonlord Postato 15 Ottobre 2007 Author Report Postato 15 Ottobre 2007 Il meccanico dice che oltre a stasccare la batteria deve riazzerare la centralina non so come Non ci capisco molto. Comunque, come faccio x leggere i dati della centralina ?? Ho letto da qualche parte che queste centraline si aggiornano con il firmware. Non è che aggiornando i dati magari forniti dal costruttore si risolve il prob? grazie Quote
