ca999xk Postato 9 Ottobre 2007 Report Postato 9 Ottobre 2007 Ciao gente, vorrei sapere se qualcuno di voi conosce qual'è lo scehma di collegamente del connettore per la centralina in oggetto. Sia chiaro non sto cercando il classico schema dell'interfaccia RS232. Dato che l'interfaccia la compro da viaken con cavo seriale per pc, ma dal lato della centralina ho visto che il cavo che vendono loro ha il connettore diverso da quello che porta la mia lambda control system. Infatti il connettore della mia è (almeno di forma, ma non so se i fili sono connessi allo stesso modo) come quello del tartarini. Quindi mi servirebbe sapere come devono essere disposti i fili dal lato centralina. In rete non ho trovato nulla, qualcuno di voi che ha il cavo per tale centralina mi può dare la sequenza giusta. Grazie. P.S. Se non è chiaro potrei postare una foro della centralina. Quote
ALFONE Postato 9 Ottobre 2007 Report Postato 9 Ottobre 2007 Ciao gente, vorrei sapere se qualcuno di voi conosce qual'è lo scehma di collegamente del connettore per la centralina in oggetto. Sia chiaro non sto cercando il classico schema dell'interfaccia RS232. Dato che l'interfaccia la compro da viaken con cavo seriale per pc, ma dal lato della centralina ho visto che il cavo che vendono loro ha il connettore diverso da quello che porta la mia lambda control system. Infatti il connettore della mia è (almeno di forma, ma non so se i fili sono connessi allo stesso modo) come quello del tartarini. Quindi mi servirebbe sapere come devono essere disposti i fili dal lato centralina. In rete non ho trovato nulla, qualcuno di voi che ha il cavo per tale centralina mi può dare la sequenza giusta. Grazie. P.S. Se non è chiaro potrei postare una foro della centralina. e' molto semplice, se hai 4 pin con il tester trovi il +12v e il - (gnd) gli altri due sono rx e tx , se la centralina non comunica inverti rx con tx Quote
