SALVE RAGAZZI,
HO UNA FORD FOCUS 1.8 16V. ZETEC GASATA CON UNO STARGAS SEQUENZIALE, LA MACCHINA A BASSI GIRI, CON UNA MARCIA ALTA INGRANATA, ALLA RIPARTENZA QUASI SEMPRE STRAPPA ED INOLTRE, IL MINIMO SECONDO ME E' TROPPO BASSO E' INTORNO AI 750 g/min.
HO SOSTITUITO RECENTEMENTE LE CANDELE, UTILIZZANDO BOSH PLATINUM, MA DOPO RIPETUTE REGOLAZIONI DAL MIO INSTALLATORE (INCOPETENTE), NON SONO RIUSCITO A RISOLVERE I PROBLEMI.
ORA PENSAVO DI CAMBIARE I CAVI DELLE CANDELE E HO VISTO I BRECAV http://www.brecav.it/index.php?id=29&b...;tt_products=36 .
COSA NE PENSATE?????
QUALCUNO MI AIUTI!!!!
consiglio: se cambi i cavi candele, cambia di nuovo anche le candele.
se il problema fosse davvero sui cavi, significa che hai una candela che scarica fuori, in tal caso quella candela è da cambiare.
se non fossero i cavi, potrebbero essere le bobine (si manifesta come strappi provocati da mancate accensioni) ed il difetto a gpl è moooolto più avvertibiler che a benzina
Grazie, ma mi consigli di andare su ricambi originali MOTORCRAFT o posso anche utilizzare cavi brecav e candele ngk/bosh??
Vi dò un altro PICCOLO ;) particolare la mia auto fa 8 Km/l a Gpl mentre a benzina fa 11-12KM/l
P.S. le bobine le ho sostituite il mese scorso
Il minimo è regolare, visto che (da libretto) dovrebbe essere di 700 + o - 30 giri al minuto.
Se il difetto è nato DOPO il cambio candele potrebbero essere proprio queste il problema. Se c'era già da priama, allora la sostituzione dei cavi candele è consigliabile. Vanno benissiom anche quelle originali, anche se alcuni consigliano quelle "ad elevate prestazioni". però in quest'ultimo caso, è meglio cambiare anche le bobine. Si vendono kit completi di bobine+cavi prodotte per fornire una maggior intensità di corrente ed una scintilla più intensa. Però non ne ho mai verificato personalmente l'efficacia. Oltretutto costano più dei ricambi originali. Sulla mia sono stati sostituiti solo i cavi candele qualche tempo fa per un problema analogo al tuo.
P.S.: sulla mia focus 1.6 con impianto GPL aspirato presa da un 15 giorni circa ho cambiato candele e mi sono accorto di un peggioramento della qualità di marcia (minor brio, qualche strappo, soprattutto al minimo e in ripresa). L'installatore mi ha fatto avvicinare l'elettrodo a 0,7 mm dalla punta platinata. Beh... il motore gira meglio. Non so se con la tua sia la stessa cosa. Chiedi lumi ad un buon installatore...
Caro amico , la prima cosa cosa da fare e vedere il minimo a benzina e come va l'auto a benzina.
Poi quanti km hai fatto a gpl, hai fatto manutenzione?
Prima di cambiare mezzo motore provala a benzina e poi si vede a GPL.
Con la prima sostituzione delle candele il problema è sparito per 2/3 settimane, poi si è nuovamente presentato.
L'auto ha percorso circa 20000 km con quest'impianto gpl, devo dire che a benzina ha un corportamento molto più regolare, il minimo è leggermente più alto ( quel poco che basta a far sparire le fastidiose vibrazioni), gli strappi sono molto meno frequenti e molto meno intensi.
Penso che alla fine cambierò i cavi delle candele, qualcuno può darmi un secco consiglio tra originali MOTORCRAFT e http://www.brecav.it/index.php?id=29&b...;tt_products=36 specifici per il gpl e metano??
Per le candele cosa mi consigliate??
Grazie a tutti.
Vi dò un altro PICCOLO :blink: particolare la mia auto fa 8 Km/l a Gpl mentre a benzina fa 11-12KM/l
Di solito preferisco i ricambi originali.
Per le candele se disponibili uso le BOSCH.
