Può esplodere la bombola toroidale in un tamponamento?
la gente non ha ancora capito che i serbatoi di benza e diesel sono per lo più di plastica???????
ovvio che se monto un serbatoio ausiliario di combustibile aumento il rischio di incendio, ma se uno e di carta velina e l'altro d'acciaio con le contro palle direi che a provocare l'incendio sia il primo.
resta il fatto che il gpl e la benzina sono dei comburenti mentre il gpl e' un combustibile !!
Secondo me sono tutti e 3 dei combustibili, l'ossigeno contenuto nell'aria è il comburente!
F.
F.
ops .. ho sbagliato volevo dire che gpl e benzina sono carburanti, mentre il diesel e' un combustibile !!
F.
Oh yes!!
scusate l'imperfezione, ma il concetto rimane.
Tempo fà mi fu riferito di un'auto a gpl ke durante un temponamento in autostrada è presa fuoco uccidendo tutta la famiglia ke vi era all'interno nessuno ne sa qulkosa?davvero la bombola ke si trova nel vano ruota di scorta potrebbe esplodere in un tamponamento violento?
Ciao Max, guarda per un tamponamento non hai problemi d'esplosione (intendo dovuti all'urto) ma con i vecchi serbatoi quelli senza valvola di sfogo, la temperatura dovuta ad un eventuale incendio, può raggiungere valori tali da far esplodere il serbatoio. Questo esploderebbe anche se avesse del'acqua dentro, vedi pentola a pressione con valvola bloccata, la differenza e che una volta esploso il contenitore, che è molto duro e più è duro e maggiori danni crea, il gas uscendo e miscelandosi con l'aria s'incendia aumentando l'effetto devastante dell'esplosione. Per il solo urto meccanico non difficilmente puoi riuscire a far esplodere il serbatoio anzi è più facile che te lo ritrovi in braccio con la macchina distrutta che il contrario. Ma speriamo di non vivere mai nessuna esparienza simile!
  • 4 weeks later...
Ciao a tutti sono nuovo di questo forum ma posso dire chiaramente a Maxb che se si arriva al punto da far esplodere la bombola esplode vuol dire che tu sei gia' trapassato da tempo...
Ciao a tutti, sono nuovo pure io di questo forum, trovo queste discussioni veramente interessanti ma soprattutto utili come fonte d'informazione.
Tempo fa in un concessionario un venditore, parlando di macchine a GPL, mi ha mostrato una Subaru Legacy con impianto GPL già installato e proprio parlando del problema se la macchina può esplodere o meno mi ha detto questa cosa "Bè la macchina può esplodere solo se ti viene addosso un TIR a 60km/h, ma anche senza l'impianto a gas saresti morto comunque..." :angry:
W l'ottimismo.
Tempo fa in un concessionario un venditore, parlando di macchine a GPL, mi ha mostrato una Subaru Legacy con impianto GPL già installato e proprio parlando del problema se la macchina può esplodere o meno mi ha detto questa cosa "Bè la macchina può esplodere solo se ti viene addosso un TIR a 60km/h, ma anche senza l'impianto a gas saresti morto comunque..." :rolleyes:
W l'ottimismo.
...in effetti mi sa che in una sistuazione del genere ti troverebbero con la ciambella indossata come se fossi a fare un bagno al mare...
quando sono entrate in vigore le nuove norme con le valvole fusibili....quattroruote fece dei test mettendo sul fuoco un serbatoio vecchia concezione e uno nuovo...il vecchio quando la temperetura era tale da far espandere il gas esplodeva in mille pezzi creando chiaramente dei bei danni all'auto....il secondo invece non espoldeva ma faceva uscire il gas a intervalli producendo delle lingue di fuoco....ma come altri hanno detto il pericolo è appunto il serbatoio in resina della benzina in genere molto fragile che si incendia con il suo contenuto e i suoi vapori...
