Alfa 75 IE Postato 27 Settembre 2007 Report Postato 27 Settembre 2007 Ciao a tutti, un mio amico vorrebbe cambiare lo scarico della sua 146 jtd con uno sportivo, dopo una riprogrammazione della centralina e il cambio del filtro, ma ha timore che lo scarico possa creare problemi al motore, qualcuno lo ha cambiato? Mi servirebbero chiarimenti in merito. Grazie a tutti Quote
alfo Postato 29 Settembre 2007 Report Postato 29 Settembre 2007 Ti ho risposto, spero correttamente (senti altre campane) su "parliamone". Quote
telepeppeCT Postato 29 Settembre 2007 Report Postato 29 Settembre 2007 Ciao, io possiedo da 7 anni un alfa 146 jtd e da allora gli ho fatto di tutto..partendo dall asseto ribassato, centralina,filktro BMC a pannello,valvola EGR chiusa con una piastra, eleminazione catalizzatore, sostituzione turbina con una a geometria variabile proveniente da una 156, iniettori del 115 hp, scarico artigianale dalla turbina al finale anch esso artigianale avendo una sola campana (silenziatore) artigianale pure questa, il diametro è ora da 60, originale 50, tromboncino finale da 80....la vetura è diventata un DRAGSTER senza esagerere mi ha preso all'incirca 45/50 cavalli...il motore ha 152.000 km all attivo e nn ne ha risentito minimemente ovviamente i consumi lievitano ma sembre in base al piede...mi sn tolto molte soddisfazioni cn altre auto e detto tra noi l'alfa è sempre alfa....quindi tornando al tu discorso premetto che faccio il meccanico x passionbe e nn x professione xkè è un altra se fai una cosa del genere ottieni tutto un altro risultato lo scarico sportivo si migliora ma di poco è solo una questione estetica...si aggiunto alla riprogrammazione dell eprom si sente la differenza ma ti rimane sempre la pressione di sovralimentazione a 0.9 bar...xkè quella nn viene toccata x mancanza di overboost come ben sai...io ho una pressione di sovralimentazione di circa 1.3 bar e ti posso assicurare che è un piacere quando spingi il pedale dell acceleratore...premetto che ho ancora la frizione originale...bisogna fare attenzione al modo in cui si porta la macchina e soprtattutto il modo in cui si vuole elaborare la propria auto...spero din essere stato esaudiente e che i tuoi/vostri dubbi siano adesso + leggeri....ciao e a presto....telepeppeCT jtd. Quote
Alfa 75 IE Postato 29 Settembre 2007 Author Report Postato 29 Settembre 2007 Grazie mille telepeppe ed alfo x le risposte , riferirò al mio amico e poi vedrà . Comunque grazie ancora Ciao, io possiedo da 7 anni un alfa 146 jtd e da allora gli ho fatto di tutto..partendo dall asseto ribassato, centralina,filktro BMC a pannello,valvola EGR chiusa con una piastra, eleminazione catalizzatore, sostituzione turbina con una a geometria variabile proveniente da una 156, iniettori del 115 hp, scarico artigianale dalla turbina al finale anch esso artigianale avendo una sola campana (silenziatore) artigianale pure questa, il diametro è ora da 60, originale 50, tromboncino finale da 80....la vetura è diventata un DRAGSTER senza esagerere mi ha preso all'incirca 45/50 cavalli...il motore ha 152.000 km all attivo e nn ne ha risentito minimemente ovviamente i consumi lievitano ma sembre in base al piede...mi sn tolto molte soddisfazioni cn altre auto e detto tra noi l'alfa è sempre alfa....quindi tornando al tu discorso premetto che faccio il meccanico x passionbe e nn x professione xkè è un altra se fai una cosa del genere ottieni tutto un altro risultato lo scarico sportivo si migliora ma di poco è solo una questione estetica...si aggiunto alla riprogrammazione dell eprom si sente la differenza ma ti rimane sempre la pressione di sovralimentazione a 0.9 bar...xkè quella nn viene toccata x mancanza di overboost come ben sai...io ho una pressione di sovralimentazione di circa 1.3 bar e ti posso assicurare che è un piacere quando spingi il pedale dell acceleratore...premetto che ho ancora la frizione originale...bisogna fare attenzione al modo in cui si porta la macchina e soprtattutto il modo in cui si vuole elaborare la propria auto...spero din essere stato esaudiente e che i tuoi/vostri dubbi siano adesso + leggeri....ciao e a presto....telepeppeCT jtd. Un'ultima cosa, con la fumosità hai avuto problemi? Perchè dalle mie parti rompono abbastanza solo perchè hai uno scarico omologato.. sono abbastanza rigidi.. Quote
