Robiccio Postato 26 Settembre 2007 Report Postato 26 Settembre 2007 Ciao a tutti.. Posseggo una Tacuma Chevrolet con impianto Gpl Brc montato da nuova..(2007) Esiste un sistema per accendere l'auto direttamente a Gpl ? Anche a motore caldo ci mette veramente tanto a commutare. Grazie Quote
Nino83 Postato 26 Settembre 2007 Report Postato 26 Settembre 2007 la centralina del gpl commuta dopo che la temperatura abbia raggiunto X° (impostata dall'istallatore) e X secondi (sempre impostati dall'istallatore). Puoi accendere la macchina a gpl, basta accendere il quadro e poi tenere premuto il tastino per commutare, ma ho sentito che puoi fare questo giochetto un numero limitato di volte, non so se è vero. Cmq puoi risolvere il tuo problema facendoti diminuire il tempo di attesa della commutazione ciao ciao Quote
Robiccio Postato 26 Settembre 2007 Author Report Postato 26 Settembre 2007 la centralina del gpl commuta dopo che la temperatura abbia raggiunto X° (impostata dall'istallatore) e X secondi (sempre impostati dall'istallatore). Puoi accendere la macchina a gpl, basta accendere il quadro e poi tenere premuto il tastino per commutare, ma ho sentito che puoi fare questo giochetto un numero limitato di volte, non so se è vero. Cmq puoi risolvere il tuo problema facendoti diminuire il tempo di attesa della commutazione ciao ciao tasto per commutare? io ho solo un selettore..benzina e automatico gpl.. Quote
ALFONE Postato 27 Settembre 2007 Report Postato 27 Settembre 2007 la centralina del gpl commuta dopo che la temperatura abbia raggiunto X° (impostata dall'istallatore) e X secondi (sempre impostati dall'istallatore). Puoi accendere la macchina a gpl, basta accendere il quadro e poi tenere premuto il tastino per commutare, ma ho sentito che puoi fare questo giochetto un numero limitato di volte, non so se è vero. Cmq puoi risolvere il tuo problema facendoti diminuire il tempo di attesa della commutazione ciao ciao tasto per commutare? io ho solo un selettore..benzina e automatico gpl.. mai sentito il selettore!!! comunque il brc non permette la partenza diretta a gas (neanche con una procedura particolare) l' unica cosa e' passare dall' installatore per farti abbassare i tempi di passaggio Quote
Robiccio Postato 27 Settembre 2007 Author Report Postato 27 Settembre 2007 la centralina del gpl commuta dopo che la temperatura abbia raggiunto X° (impostata dall'istallatore) e X secondi (sempre impostati dall'istallatore). Puoi accendere la macchina a gpl, basta accendere il quadro e poi tenere premuto il tastino per commutare, ma ho sentito che puoi fare questo giochetto un numero limitato di volte, non so se è vero. Cmq puoi risolvere il tuo problema facendoti diminuire il tempo di attesa della commutazione ciao ciao tasto per commutare? io ho solo un selettore..benzina e automatico gpl.. mai sentito il selettore!!! comunque il brc non permette la partenza diretta a gas (neanche con una procedura particolare) l' unica cosa e' passare dall' installatore per farti abbassare i tempi di passaggio ok grazie Quote
