atio Postato 21 Settembre 2007 Report Postato 21 Settembre 2007 ciao a tutti, come in firma ho una celica gasata brc sequent,ho da poco fatto l'aggiornamento software,e sembra che la macchina sia leggermente meno pronta rispetto a prima,cosa fà questo agg.?? la centralina gpl interagisce sempre con quella a benz.?? se porto la cely in toyota per settare la centralina,dopo devo portarla dall'istallatore brc a far apprendere i nuovi valori?? grazie ebuon lavoro a tutti Quote
jonnymg Postato 21 Settembre 2007 Report Postato 21 Settembre 2007 ciao a tutti, come in firma ho una celica gasata brc sequent,ho da poco fatto l'aggiornamento software,e sembra che la macchina sia leggermente meno pronta rispetto a prima,cosa fà questo agg.?? la centralina gpl interagisce sempre con quella a benz.?? se porto la cely in toyota per settare la centralina,dopo devo portarla dall'istallatore brc a far apprendere i nuovi valori?? grazie ebuon lavoro a tutti Certo!, Il principio di funzionamento del sequenziale si basa proprio con l'interazione tra centralina GPL e BENZINA. Il fatto che t'abbiano fatto l'aggiornamento della centralina del gpl, e la vettura ti sembri meno pronta, dovresti farlo presente all'installatore che dovrebbe rimappartela ad HOC, visto che sono cambiati i parametri. Quanto all'andare in toyota, io eviterei, non ci capiscono una mazza di gpl, e non credo possano aggiornarti nulla della centralina benzina, possono soltanto collegarti lo strumento diagnostico, cancellarti qualche errore memorizzato e visualizzare i valori reali della centralina a benzina. Cose insomma che qualsiasi installatore debitamente attrezzato può fare. Io eviterei di buttar via soldi, ed andrei dall'installatore..... Visto che la vettura e' andata bene fino ad oggi, vuol dire che conosce il suo mestiere, e sapra' trovare una giusta soluzione. Saluti Quote
atio Postato 21 Settembre 2007 Author Report Postato 21 Settembre 2007 Certo!, Il principio di funzionamento del sequenziale si basa proprio con l'interazione tra centralina GPL e BENZINA. Il fatto che t'abbiano fatto l'aggiornamento della centralina del gpl, e la vettura ti sembri meno pronta, dovresti farlo presente all'installatore che dovrebbe rimappartela ad HOC, visto che sono cambiati i parametri. Quanto all'andare in toyota, io eviterei, non ci capiscono una mazza di gpl, e non credo possano aggiornarti nulla della centralina benzina, possono soltanto collegarti lo strumento diagnostico, cancellarti qualche errore memorizzato e visualizzare i valori reali della centralina a benzina. Cose insomma che qualsiasi installatore debitamente attrezzato può fare. Io eviterei di buttar via soldi, ed andrei dall'installatore..... Visto che la vettura e' andata bene fino ad oggi, vuol dire che conosce il suo mestiere, e sapra' trovare una giusta soluzione. Saluti ok come immaginavo, lunedi' la portero' di nuovo dall'istallatore e farò settare come era prima ciao e grazie Quote
