Si spegne quando commuta a gas...
Nonostante abbia fatto alzare la temperatura di commutazione da 20 a 30 gradi, anche stamattina la macchina si è spenta passando dal benzina a gas all'accensione...
Lo fa quando rilascio l'acceleratore dopo aver accelerato e superato i giri motore impostati per la commutazione. Quando rilascio l'acceleratore la macchina si spegne.
E lo fa solo la mattina...
La cosa mi preoccupa un pò, soprattutto in vista dei freddi invernali.
Qualche idea???
hai la carburazione al minimo sballata (a gpl) dovresti farti rifare la taratura (oppure intervenire oppurtunamente sulla mappa gpl) in modo da risolvere il problema
saluti
Ma perchè lo fa solamente alla mattina col freddo dopo che è stata ferma parecchie ore?
PERCHE' la carburazione viene regolata in fonzione della temperatura.... quindi ad esempio se sei grasso a 25 gradi di norma a 10 gradi si ingrassa ancora di piu' .... sballandola completamente tanto da non riuscire a tenere il minimo
  • Risposte 57
Qualche idea???
saluti
Scusate la mia ignoranza: che vuol dire "grasso" e "magro"?
E come risolvo?
Domandina: se faccio correggere la carburazione gpl a freddo, quando tornano temperature primaverili o estive devo rifarla correggere?
Come fanno la correzione della carburazione a freddo?
no, se l'auto è carburata poi ci pensa l'elettronica alle piccole correzioni, non so risponderti con esattezza, comunque non è che la carburazione la fanno a freddo, la carburazione si fa sempre in ordine di marcia con le normali temperature di esercizio, è solo che i problemi a freddo sono piu evidenti, a caldo il motore anche molto scarburato fonziona comunque bene...
Ahnnnnnn
E incide sui consumi una brutta carburazione?
certo, piu è gassa piu consuma, comunque il motore non si rovina, se invece è troppo magra il motore raggiunge temperature troppo elevate, è una cosa pericolosa...
con i moderni impianti comunque non vai mai tanto lontano dalla giusta carburazione, il problema sta nell
accordarli bene con l'elettronica della macchina
gli dici cio che hai detto a noi, attacca il test, vi vate un giro in macchina insieme e la macchina sarà ok.
Il problema continua.
E sempre quando il motore è freddo o non sufficientemente caldo.
Stamattina si è pure accesa l'anomalia inquinamento.
Porto la macchina dall'installatore domani sera così la controlla alla mattina quando è fredda.
Speriamo bene...
Speriamo bene...
Sono andato un'ora fa a ritirare la macchina.
C'era solo un meccanico che mi ha detto che adesso è tutto ok... che hanno sistemato, ma nn sapeva dirmi qual'era il problema e la soluzione adottata.
Quindi tra poco ritorno in officina e sento direttamente con il ragazzo che ci ha messo le mani stamattina.
Penso sia un mio diritto sapere!!!
Dopo vi dico.
Dicono di aver aggiornato il software della centralina.
Domattina vedremo quando la accendo con il freddo.
  • 3 weeks later...
Riapro questa discussione perchè la macchina mi fa ancora combattere alla mattina con il freddo.
Spiego bene:
alla mattina da fredda, devo scaldarla da ferma pe oltre 5 minuti finchè non raggiunge la temperatura di commutazione (30 gradi) e commuta a gas. Quando commuta a gas mi si accende la spia che segnala "anomalia sistema esp-asr", ma questo è il problema minore (se spengo e riaccendo la spia sparisce). Quando è appena passata a gas, la macchina borbotta, non sale di giri neanche se accelero per bene.
Questa mattina ho provato a scaldarla di meno da ferma e provare la commutazione mentre andavo, in marcia. Quando è commutata a gas la macchina borbottava, non saliva di giri. Faceva un bel borbottio, come se andasse a 3 cilindri (ma nn sono sicuro che sia proprio quel rumore perchè nn ho mai sentito una macchina andare a 3 cilindri). Mi sono dovuto fermare a lato strada, scaldarla un minuto a benzina e poi ricommutarla a gas quando era salita un pò la temperatura dell'acqua.
Da notare che lo fa solo alla mattina con il freddo o quando la macchina è stata ferma tante tante ore (tipo tutta la notte).
Non voglio farmi tutto l'inverno in queste condizioni, tenendo conto che l'impianto l'ho installato il 30 di agosto direttamente alla sede e-g@s (che dista solo 2 km da casa mia), quindi è nuovissimo.
Qualcuno ha qualche idea o consiglio???
Grazie
Nicola
parcheggiala davanti alla e gas, vai li la mattina, gli fai attaccare il test e poi accendi.
dovrebbero poterti dire vita morte e miracoli della carburazione.
Spiego bene:
Grazie
Nicola
non e' che il riduttore del gas si scalda poco e, quindi, la commutazione avviene quando la temperatura del gas non e' ottimale?
