SMONTA E RIMONTA =?
Ho avuto un brutto incidente ed ho dovuto buttare l'auto con l'impianto installato da tre mesi.
L'impianto non ha subito danni e l'ho fatto smontare prima della rottamazione e, in attesa che l'assicurazione mi rifonda i danni, ho ricomprato un auto identica su cui sto reinstallando lo stesso impianto.
Ovviamente i cablaggi elettrici e non sono stati ricostruiti da zero e l'nistallatore ha anche trovato soluzioni esteticamente più gradevoli rispetto alla prima installazione (che aveva fatto lui).
Posso sperare negli stessi ottimi risultati ottenuti con il primo montaggio o smonta e rimonta è sempre un incognita?
Che cifra devo ritenere giusta per la mano d'opera dal momento che per tornare dallo stesso installatore vuol dire che mi sono trovato bene e che si tratta di persona preparata e corretta?
Domani vado a ritirare il velivolo ! (almeno spero sia ancora tale)
Baci e abbracci... vi farò avere le foto :)
Auto uguale, impianto uguale, installatore uguale... secondo me ti devi aspettare un risultato uguale!
Sulla cifra non ti so dire.
Questa mattina vado a riprendere la clk "reimpiantata".
Qualche giorno fa mi sono accommiatato col gestore della pompa dove ho fatto il pieno di super s.p. e guardando con nostalgia in direzione della colonnina del gas ho fatto un cenno di arrivederci...
Oggi passerò a trovarla, chissà se le sono mancato in questi due mesi.
Lei a me si, moltissimo.
per andare sul sicuro dovevi prendere anche i collettori già forati :(
Ecco quà signori, niente va più (non lo so scrivere in francese) , i giochi sono fatti!
Smonta e rimonta è andato benissimo, il mio installatore alla sua terza kompressor in sei mesi mi ha dato un gioiellino che funziona nà bellezz'.
Sgrat... sgrat... e risgrat... risgrat... la mia bella va meglio di prima e sia l'indicatore gpl che la spia della sonda Lambda che potevo lamentere alla prima installazione non sono più un problema.
Vi allego le foto cosi da poter valutare quello che a me pare un gran bel lavoro.
p.s. gli iniettori Stargas (ammazzali quanto sò brutti) non danno problemi di sensibilità alle impurità delle verie miscele di gpl che sti zozzi ci propinano.
pp.ss. l'installatore è Silvio Marsili di Lavinio. Marsilvio!
Scusate ho aggiunto una sola foto, ora provvedo........
Sembra installato in maniera ordinata.
Che problemi avevi col primo impianto? come li ha risolti adesso? e i consumi come vanno?
Dunque.... avevo una clk su cui era installato lo stesso impianto che ho adesso.
Ho avuto un frontale che ha distutto l'auto ma non ha interessato l'impianto che è rimasto integro.
Dopo aver ricomprato un auto identica ho fatto smontare lo Stargas da quella incidentata per poi farlo mettere sulla nuova.
Non avevo nessun problema funzionale, andava una meraviglia e percorrevo sul misto 10/11 km/lt, 8.5/9 km/lt in città ma l'indicatore del livello del gpl non mi dava mai il pieno e la spia della Lambda si accendeva spesso, ora ciò non accade più e dovrei fare anche qualcosina in più al litro perchè la seconda clk consuma ancora meno dell'altra a benzina (speriamo sia coerente a gas).
Fra qualche tempo ti saprò dire meglio ma le premesse sono ottime, anche a bombola quasi vuota il rendimento del motore non risente in maniera troppo evidente della poca pressione.
Prima con 42 litri facevo ca. 450km ora non so, speriamo bene. :rolleyes:
Quanto ti ha chiesto per il lavoro il tuo installatore ?
P.S.:
Caspita che botta !!!
Spero che nessuno si sia fatto male...
Avevi ragione Tu ?
Purtroppo l'operazione di smontaggio in altra sede ad opera di personale esterno ha aggiunto 150 euro alla cifra di 550 che mi ha chiesto Marsilvio, quindi 700 euro è il totale.
Consideriamo il fatto che tutto il lavoro di cablaggio elettrico e idraulico è stato fatto exnovo perchè pretendere che i vari fili, tubi e raccordi venissero smontati sarebbe assurdo e credo più dispendioso.
Riguardo l'incidente sono incolpevole perchè percorrevo all'esterno una curva a 50km/h e la jeep che procedeva a 130km/h in senso inverso avrebbe dovuto percorrerla all'interno invece è andata dritta per fare la furbata di imboccare una stradina che era il proseguimento del suo rettilineo solo che il pazzo che la guidava ha perduto il cellulare fra i piedi ed è andato dritto come una spada venendomi addosso.
Non ho nemmeno fatto in tempo a toccare i freni, fortunatamente sono riuscito a sterzare chiudendo la curva e non mi ha preso in piena faccia. E' decollato sopra il mio cofano avvitandosi in aria tipo "AZZARD" e si è sfascisto 4 costole e qualche taglio quà e là, io.... nulla. che culo! :rolleyes:
P.S.:
Avevi ragione Tu ?
Dimenticavo di aggiungere che la mia macchina, a causa dell'urto è andata in testacoda in controrotazione rispetto alla direzione in cui girava la curva e la posizione finale della mia auto dà un'altra impressione.
