CCO Postato 14 Settembre 2007 Report Postato 14 Settembre 2007 Ok penso ad un cinquino e lo penso a gas..! Ora però mi viene un dubbio, il 1.2 della 5oo (che rispetterrebbe già le norme euro 5) è gassabile come il 1.2 della Panda? Cioè è lo sesso motore? Quote
andre79ge Postato 14 Settembre 2007 Report Postato 14 Settembre 2007 Ok penso ad un cinquino e lo penso a gas..! Ora però mi viene un dubbio, il 1.2 della 5oo (che rispetterrebbe già le norme euro 5) è gassabile come il 1.2 della Panda? Cioè è lo sesso motore? E' lo stesso ma piu' raffinato... ha il variatore di fase e cosette simili! Cmq dovrebbe essere tranquillamente gasabile. Quote
missaggia r Postato 14 Settembre 2007 Report Postato 14 Settembre 2007 Ok penso ad un cinquino e lo penso a gas..! Ora però mi viene un dubbio, il 1.2 della 5oo (che rispetterrebbe già le norme euro 5) è gassabile come il 1.2 della Panda? Cioè è lo sesso motore? http://www.brc.it/visualizzafoto.aspx?Imag...uent_24MY07.jpg Presentata con kit dedicato ciao Quote
frank83 Postato 14 Settembre 2007 Report Postato 14 Settembre 2007 sbaglio o ti si vede nella seconda e terza foto? Quote
punto sporting Postato 14 Settembre 2007 Report Postato 14 Settembre 2007 sbaglio o ti si vede nella seconda e terza foto? Quote
Enzo1 Postato 14 Settembre 2007 Report Postato 14 Settembre 2007 No, quello è lo studioso che fa documentari su Raitre Quote
sequent24 Postato 14 Settembre 2007 Report Postato 14 Settembre 2007 Questa è la foto della 500 a GPL. Saluti Quote
missaggia r Postato 15 Settembre 2007 Report Postato 15 Settembre 2007 sbaglio o ti si vede nella seconda e terza foto? No, io non sono andato a Torino , in compenso sono stato in BRC lunedì e martedì. ciao Quote
maxscience Postato 16 Settembre 2007 Report Postato 16 Settembre 2007 Scusate ma il serbatoio dove sta? Nel piccolo bagagliaio mi sembra strano, sotto al pianale con capacità 10 litri? Quote
missaggia r Postato 17 Settembre 2007 Report Postato 17 Settembre 2007 Scusate ma il serbatoio dove sta? Nel piccolo bagagliaio mi sembra strano, sotto al pianale con capacità 10 litri? Nel vano ruota di scorta 580x200=40lt lordi Quote
maxscience Postato 17 Settembre 2007 Report Postato 17 Settembre 2007 Scusate ma il serbatoio dove sta? Nel piccolo bagagliaio mi sembra strano, sotto al pianale con capacità 10 litri? Nel vano ruota di scorta 580x200=40lt lordi Ah però! Non male Quote
CCO Postato 10 Novembre 2007 Author Report Postato 10 Novembre 2007 Ok penso ad un cinquino e lo penso a gas..! Ora però mi viene un dubbio, il 1.2 della 5oo (che rispetterrebbe già le norme euro 5) è gassabile come il 1.2 della Panda? Cioè è lo sesso motore? E' lo stesso ma piu' raffinato... ha il variatore di fase e cosette simili! Cmq dovrebbe essere tranquillamente gasabile. Bello! ma si ha qualche notizia di qualche proprietario? Cmq io pensavo di farci prima un 10.000Km a benzina (tanto per vedere se è tutto ok) e poi di far installare...è un eccesso di prudenza? Io attualmente, come da firma, ho un impianto tartarini con cui mi son trovato molto bene, del BRC di cui sopra che mi dite? Quote
andre79ge Postato 10 Novembre 2007 Report Postato 10 Novembre 2007 Bello! ma si ha qualche notizia di qualche proprietario? Cmq io pensavo di farci prima un 10.000Km a benzina (tanto per vedere se è tutto ok) e poi di far installare...è un eccesso di prudenza? Io attualmente, come da firma, ho un impianto tartarini con cui mi son trovato molto bene, del BRC di cui sopra che mi dite? Fai bene a farci un po' di km prima di metter l'impianto. Almeno dai tempo agli eventuali difetti di venri fuori, evitando inutili polemiche riguardo alla garanzia. Ad esser sinceri, con me sono stati molto onesti in assistenza. Ho avuto due problemi in garanzia, non legati al GPL (un filo di massa mal messo per l'interruttore di spegnimento dell'airbag passeggero, un rumore alla sospensione posteriore) e non hanno fatto storie. Addirittura al secondo tagliando mi hanno spostato la boccetta del flashlube, sistemandola in un posto migliore (io l'avevo legata con filo elettrico a penzoloni e... mi stava bucando un tubo del climatizzatore!!!). In ogni caso se prima "svezzi" l'auto a benzina secondo me è meglio. Quando sei sicuro che tutto vada bene, che il motore giri bene e non da problemi, tentennamenti o cose simili, vai con il gas! Attenzione però che questo 1.2 ha (credo) il variatore di fase. Forse ci vuole qualche accorgimento di installazione in più? Quote
CCO Postato 12 Novembre 2007 Author Report Postato 12 Novembre 2007 Fai bene a farci un po' di km prima di metter l'impianto. Almeno dai tempo agli eventuali difetti di venri fuori, evitando inutili polemiche riguardo alla garanzia. Ad esser sinceri, con me sono stati molto onesti in assistenza. Ho avuto due problemi in garanzia, non legati al GPL (un filo di massa mal messo per l'interruttore di spegnimento dell'airbag passeggero, un rumore alla sospensione posteriore) e non hanno fatto storie. Addirittura al secondo tagliando mi hanno spostato la boccetta del flashlube, sistemandola in un posto migliore (io l'avevo legata con filo elettrico a penzoloni e... mi stava bucando un tubo del climatizzatore!!!). In ogni caso se prima "svezzi" l'auto a benzina secondo me è meglio. Quando sei sicuro che tutto vada bene, che il motore giri bene e non da problemi, tentennamenti o cose simili, vai con il gas! Attenzione però che questo 1.2 ha (credo) il variatore di fase. Forse ci vuole qualche accorgimento di installazione in più? Appunto per questo cerco qualche informazione su questo kit BRC di cui sopra.. Ma a te sembrano troppi 10.000Km (o 1 anno) per svezzarla? E dimmi un po, quindi tu sul motore, ad oggi, più simile al mio hai montato il flashlube.. come mai? Hai informazioni di particolari "delicatezze" oppure è stato solo un eccesso di precisione? Quote
