Frank Zampa Postato 12 Settembre 2007 Report Postato 12 Settembre 2007 Ciao, purtoppo ho un problema sull'impianto della mia Alfa, ovvero quando commuta a GPL (anche dopo parecchi chilometri fatti a benzina) la macchina si spegne. Questo dopo 48.000km a gas fatti senza problemi, con solo la sostituzione del filtro (l'ultima 3.000 km fa). A benzina la macchina va bene. L'impianto è stato collaudato il 13 settembre 2005, e sul libretto della macchina risulta montato il 12 settembre. Il pagamento (con ricevuta) però è stato effettuato prima del collaudo, ossia il 3 settembre 2005. Io ho segnalato il guasto (tramite raccomandata) all'officina il 10 settembre 2007, precisando che si è verificato due giorni prima. Ora, i due anni di garanzia (europea) partono dalla data del collaudo, del montaggio risultante dal libretto o dalla data della ricevuta del pagamento (ossia quando mi ha riconsegnato l'auto)? Io credo parta dalla data del collaudo, ovvero da quando l'impianto è diventato a norma, al massimo dalla data di installazione risultante sul libretto. Cosa ne dite? Grazie. P.S.: sabato porto l'auto dal meccanico, vediamo cosa è successo. Quote
monellaccio Postato 14 Settembre 2007 Report Postato 14 Settembre 2007 Io credo parta dalla data del collaudo, ovvero da quando l'impianto è diventato a norma, al massimo dalla data di installazione risultante sul libretto. credo anch'io che sia così...almeno a buonsenso...poi se c'è una norma diversa non lo so! ma poi scusa...xchè hai pagato prima???? sarà che io sono pignolino su questo aspetto ma non salderei mai un lavoro "prima"...nemmeno dopo, ecco...alla consegna mi sembra il momento perfetto x ambo le parti Quote
SAT64 Postato 15 Settembre 2007 Report Postato 15 Settembre 2007 La garanzia (vale per tutti i prodotti) parte dalla data di emissione del documento fiscale, scontrino o ricevuta. Però, però non ho mai ben capito il sistema in quanto a grosse linee nel complesso dura 26 mesi, dovresti leggerti la normativa perchè non so spiegartelo. http://www.altalex.com/index.php?idnot=33366 Quote
Frank Zampa Postato 17 Settembre 2007 Author Report Postato 17 Settembre 2007 Avevo pagato alla consegna della macchina, prima del collaudo, perchè ero giovane e inesperto....ora pagarei dopo il collaudo Comunque sabato sono andato dal meccanico, e si è dimostrato molto disponibile, non so se sia stata la raccomandata Ovviamenta da lui la macchina era perfetta, abbiamo fatto 15 minuti di prove senza che il difetto si manifestasse ci avrei scommesso... Pensare che venerdì sera avevo verificato che ci fosse ancora... Comunque per ora non si è ancora ripresentato. L'unica cosa che mi ha lasciato perplesso è che non ha collegato il PC per vedere la diagnostica (a dire la verità non l'ho mai visto con il computer in mano...), penso che qualche informazione utile sarebbe venuta fuori. Alla prossima, ciao. Quote
