Salve di nuovo.
Ho una uno seconda serie senza orologio e se riuscissi a rimediarne uno da uno sfascia carrozze vorrei montarlo.
E' complicato? Si rimediano?
Grazie
Ciao!
Guarda sono anch'io nella tua stessa condizione.
Per rimediare un orologio ti consiglio di andare dallo sfasciacarrozze, e se trovi una Uno lo prelevi da li. Ci vuole un pò di fortuna, perchè io ancora non ne ho trovate....
Cmq ti consiglio di verificare la predisposizione dell'orologio.
Smonta la mascherina che copre i pulsanti e l'orologio (sono solo 2 viti!), e poi controlla che ci siano i cavi che vedi in foto. Se ci sono allora puoi andare tranquillo! :blink:
Ciao!
Personalmente lascerei perdere, non vorrei dire una ca****a, più che altro perchè l'orologio ha a che fare con l'elettronica della macchina.
Se ci capisci un pò di elettronica (giusto le basi....) e magari riesci a trovare un'orologio + i cavetti per assemblare il tutto, probabilmente puoi montare l'orologio.
se non dovessi trovarli non è molto complicato collegarli..devi avere solo un pò di manualità ,pazienza e soprattuto tempo libero perchè va fatto con calma!L'orologio ha 4 cavetti,ora non ho presente i colori poi se vuoi smonto il mio e te li dico,e in pratica 2 di questi servono per l'alimentazione quindi vanno al positivo della batteria e l'altro a massa poi ce n'è uno che va collegato al blocchetto della chiave quando accendi il quadro che serve per visualizzare le cifre solo con il quadro acceso,e infine il quarto va collegato all'impianto di illuminazione che serve ad abbassare la luminosità quando è sera e accendi le luci!
Idem con patate!
Se hai la predisposizione (vedi foto), non ci sono problemi. Ti devi solo procurare l'accendisigari e montarlo.
Se mancano anche i cavi, si tratta di fare la stessa cosa per l'orologio. :angry:
Michi nel primo modello non c'era l'orologio nella plancia centrale ma alcune versioni lo montavano analogico nel quadro sulla dx!Se non sbaglio quelle più accessoriate ne avevano uno digitale sopra lo specchietto retrovisore ma nn vorrei dire una ca**ata!!
  • 3 months later...
Scusate.....ma un orologio originale uno dove posso trovarlo???....sempre da un demolitore??.....
si, io il mio me lo sono smontato da un'altra uno al demolitore.
se non c'è la predisposizione è meglio lasciar perdere o si può sempre rimediare?
lo puoi collegare senza problemi perche devi solo alimentarlo e collegare l alimentazione per la lampadina che la notte lo illumina , non ha nulla a che fare con l elettronica della macchina , io perfino lo riparato perche si era bruciato l oscillatore e per fortuna ne ho trovato uno nei avanzi di vecchie t v e radio che avevo a casa , della Uno cari miei non si butta via nulla , nemmeno il nome :( :lol:
