Freni anteriori bloccati!!!
Salve a tutti!
Possiedo una fiat Uno stampo '89,
tutto funzionava bene fino ad una settimana fa... ogni volta che freno i freni anteriori si bloccano e non tornano più indietro così la macchina fa fatica ad andare per colpa dell'attrito e di conseguenza sia dischi che pastiglie si scaldano in modo assurdo! se va bene si e no riesco a fare 5 km prima che mi si fonda tutto
ho provato a cambiare guarnizioni, tubi, e ho fatto lo spurgo dell'olio ma purtroppo il problema non si risolve
Aiutatemi!
Ciao FREEWILL E Ciao a Tutti!
Ho trovato per caso questo interessantissimo forum,
e metto subito a disposizione la mia modesta esperienza, sperando di essere utile;
--- freewilly ----
quasi sicuramente al 99% sono i gruppi cilindretti usurati. Devi sostituirli. Non costano molto.
Ciao, Buon lavoro
PS;
:D VENDO FIAT UNO PRIMA SERIE A POCHISSIMO
DOC. OK, REVISIONE OK, BOLLI OK -- DA RESTAURARE
  • 1 month later...
io ho sostituito due volte la pompa dei freni perquesto motivo
Si bloccava inchiodando o quasi una anteriore e la posteriore dell' altro lato
Ciao, quasi sempre sono i cilindretti sui freni delle ruote usurati, poi magari una pompa usurata peggiora la situazione.
Avevo questo problema sui freni davanti, e cambiando i cilindretti tutto è tornato a posto.
