Ciao ragazzi,
sto per acquistare un'Auris Sol 1.4 benzina e la vorrei passare subito a GPL (BRC).
L'installatore mi metterebbe anche il FlashLube, che ne dite, sto rischiando?
Ho sentito molti commenti di persone che hanno messo il FlashLube e si sono trovate bene, sembra davvero salvare le valvole, però...un po' di strizza ce l'ho...
rischi certo e perdi la garanzia sul motore,e ogni piccolo problema sara' colpa del gpl per il conce...
ricordati di far controllare il gioco valvole a intervalli regolari...ogni 20.000 circa km circa....
ciao ciao!!
  • Risposte 89
Ciao ragazzi,
ciao ciao!!
Ciao, ti ringrazio per la risposta.
Ma il FlashLube aiuta a conservare le valvole oppure è più un "placebo"?
Ho sentito in giro che mediamente chi ha montato il FlashLube non ha avuto particolari problemi, tu dici che rischio considerando anche quest'aspetto? Cos'è che rischio?
Cosa intendi per "controllare il gioco delle valvole" (si, non sono un grande esperto di motori...)?
Se faccio questi controlli, poi posso stare tranquillo? Nel senso che me le registrano e tiro per altri 20.000? Questi controlli sono controlli di routine oppure sono particolarmetne onerosi (anche in termini di denaro)?
Approffittando della tua gentilezza mi sono lasciato andare con le domande :)
...........ciao a tutti, sono un Toyota dipendente gasato.....
...l' anno scorso ho cambiato la mia Corolla Verso 1.8 Sol gpl con totale 94.000 Km , 70.000 a Gpl, e sinceramente di problemi ne ho avuti veramente pochi, quei pochi erano solo riferiti alla carburazione,................
.....l' ho cambiato poiche' ho acquistato il nuovo Rav4 Sol benzina automatico,....che ho fatto gasare la settimana scorsa,(km 14.000 totali),......impianto Landi e salva valvole montato.......per il momento tutto ok........
....speriamo.......ciao.
Ciao ragazzi,
ciao ciao!!
Approffittando della tua gentilezza mi sono lasciato andare con le domande :D
Le valvole si possono registrare al massimo (mi sembra) 4 o 5 volte, dopodiché devi rifare la testata, costo 1500 €.
Il flashlube lo si conosce da troppo poco tempo ma sembra che gli utenti che lo utilizzano come me abbiano verificato che abbia effetti benefici ma verificabili col tempo, è probabile che allunghi molto la regolazione delle valvole in modo da permettere di poter fare meno regolazioni possibili lungo tutta la vita dell'auto.
Controllare il gioco valvole signifixca che il tuo meccanico apre il copripunterie delle valvole( o piattelli valvole) e da lì con un spessimetro controlla il gioco (distanza) di chiusura delle valvole che hanno dei range in mm molto ristretti per l'ottimo funzionamento. Io ho fatto controllare le mie a 60 mila km con l'utilizzo di flashlube sin da nuova ed erano ancora perfette.
Ciao ragazzi,
ciao ciao!!
per contro io sono senza falshlube e penso di portarle a far registrare la settimana prossima dopo 22.000 km circa...non so se sia quello ma la mai al minimo vibra fastidiosamente,sento le vibrazioni sotto il sedile e sul volante...da nuova non lo faceva...vedremo come saranno i giochi e se il loro ripristino corregera' il problema!! :D
Sono Flashlubato anche io! E chi se ne frega direte voi...
ehm..forse se ci dicevi la tua auto...saremmo stati piu' interessati!!! ;) :D
:D A me interessa...ma soprattutto m'interessa che auto hai, quanti km hai e come ti trovi...
  • 1 month later...
CIAO A TUTTI.
SU QUESTO FORUM VEDO CHE C'è ,MOLTA GENTE CHE SOSTIENE, PROBABILMENTE PER SENTITO DIRE, CHE I MOTORI TOYOTA VANNO MALE A GAS.
io vorrei sfatare questo mito, sn la dimostrazione che sono tutte bufale.
Ho avuto una toyota rav4 a gas con la quale ho percorso ben 325000km e quando l'ho venduta il motore andava ancora benissimo.
Nel 2003 ho acquistato la nuova lexus rx300, messa subito ha gpl..ora che siamo nel 2007 ne sono pienamente soddisfatto e ho percorso 412000 km e il motore gira ancora che è una meraviglia.
In tutti questi anni ho scoperto che le toyota sn grandi macchine, superaffidabili e (soprattutto lexus) di una qualita costruttiva eccezionale.
Pensate che la rx300 con tutti i km che ho fatto, a parte i controlli di routine, non mi ha mai dato un solo problema e va ancora benissimo. Dovevo cambiarla , ma ultimamente ho deciso di tenerla per la curiosità di vedere fino a che chilometraggio reggera questo eccezionale motore lexus (e anche perchè il motore gira ancora come quando era nuovo).
ps... dimenticavooo... entrambe le hauto montavano impianto della landi..
SPERO DI AVERE SFATATO IL MITO...ORA CHE MI RISPONDETE??
Io sono andato in una concessionaria Toyota per una Auris e volevo gasarla.
Il solerte concessionario mi ha fatto leggere una comunicazione ufficiale del 25/07/08 della Toyota Motors Italia nella quale dichiarava ufficilamente che: chiunque (cliente privato o rivenditore) avesse montato un impianto GPL su un qualsiasi modello, avrebbe fatto decadere totalmete la garanzia ufficiale. La comunicazione parlava di problemi alle sedi delle valvole riscontrati da alcuni concessionari che per vendere si erano presi in carico di fare l'impianto a GPL.
Non so come mai questa avversione di Toyota per il GPL, fattosta che perdere la garanzia è un bel disincentivo per non acquistare Toyota.
e chissenefrega della garanzia ufficiale.... un bell' usato di qualche anno e via a gpl.... con flashlube
mai portato la car in concessionaria x fare manutenzione tutto nel box di casa !!
CIAO A TUTTI.
Su qualsiasi auto che viene equipaggiata di impianto gpl after market perde la garanzia parziale sul motore.
dico parziale perchè quando ho bruciato la bobina me l'hanno passata in garanzia!
a favore dei giapponesi salvo le recenti sfighe sul minimo (che giudico legate all'elettronica) con un a honda civic 3p 14is ci ho fatto con un brc da 90000 a 180000 km senza problemi in circa 5 anni
adesso la odio per il minimo ma il suo dovere l'ha fatto divinamente
Le uniche auto Giapponesi vendute direttamente a GPL e coperte dalla garanzia totale della casa (3 anni) sono le Daihatsu e le Subaru, quindi per non avere problemi è bene comprare nuove solo queste auto per l'impiego a GPL. Poi per le trasformazioni after market come detto da altri vanno più che bene le usate in buone condizioni.
Comunque da quello che ho potuto appurare parlando con diversi installatori è che la differenza nell'usura delle sedi non è data principalmente dal tipo di auto ma dalla modalità d'impiego della stessa, il GPL non è per smanettoni che girano sempre con in contagiri sulla zona rossa............
Un uso corretto del mezzo ed il rispetto dei tagliandi è il modo migliore per preservare le auto a GPL.
ehm..forse se ci dicevi la tua auto...saremmo stati piu' interessati!!! :D :D
Sorry frequento poco... Ho un Toyota Celica sono a quasi 15.000 km percorsi con impianto gpl
