Vorrei mettere le candele Denso,
utilizzando il codice del motore ho
IK20 e VK20Y
dovrei quindi, se ho capito bene, prendere quelle più fredde cioè:
IK22 o VK22Y
La VK22Y non esiste, esistono la VK22 e la VK22G
Cosa ne dite?
Val la pena prendere se serie V che credo siano a lunga durata?
Vi invio qualche dato dopo i 1250 km fino a Reggio Calabria:
consumo medio 8,5 - 9 km/l
velocità di crociera 135 km/h
Distributori frequenti su tutta la rete tranne che sulla Salerno Reggio (ci sono ma sono pochi)
Ciaoooo
Ciao Sepulveda... non conosco bene i codici denso... vai sul sito e verificali....
Ma perchè non monti le candele originali????? Quelle vanno benissimo!
PS Come va il mezzo? Sei poi più passato da Vincenzi?
IK20 e VK20Y
IK22 o VK22Y
Cosa ne dite?
Ciaoooo
dico che dipende dal prezzo le ik22 sono ottime candele e costano poco (circa 10$ l' una) le altre dovrebbero essere un po' piu' care
io comincerei con le ik22 che durano minimo 50.000 km (la denso garantisce 64.000 km) ..... poi se sara' il caso potresti pigliarti la serie V (60.000 80.000 miglia (fatevi la conversione vche non ne ho voglia !))
ahhaah benedette candele non smettono mai di stupirci !!
Ho la possibilità di prenderle negli USA e mi piacerebbe provare la differenza rispetto alle candele originali.
L'auto va benissimo. Macino km e brucio GPL alla grande.
Vorrei provare anche il filtro della K&N.
Steu, le avrei prese volentieri ma ho una 5 cilindri e metterne 4 usate e una nuova non mi piace come idea. Perchè le hai sostituite con le 20?? IO dovrei mettere le 20 come riferimento Denso, ma a quanto ho capito devo prendere quelle un grado più fredde che dovrebbero essere le 22. Confermi??
A tuuti Grazie e buona giornata.
mbè se hai i cilindri dispari... pegggio per te ;)
Le ho sostituite nonostante andassero benissimo perchè per pigrizia mi ero affidato alle tabelle del sito, che però si riferivano alla versione usa. Con le candele smontate sono andato a controllare ed ho verificato che quelle giuste sarebbero state le IK16, più fredde IK20. Posso garantire che anche con temperature basse (per essere estive) sotto i 10°, nessun problema anche a benzina con le IK22, 2 gradi più fredde.
dagli Usa mi hanno portato le candele , ma......
il venditore ha venduto 5 Platinum Ir Fusion™
al posto delle Denso Iridium.
Speriamo siano altrettanto buone.
Fra poco monto il filtro K&N.
Ciaoooo
Ciaoooo
Ebbravo il nostro betatester! non sono le nuove candele della bosch? dicci come vanno!
