mercurio17 Postato 26 Agosto 2007 Report Postato 26 Agosto 2007 SAlve, ho una ford fiesta gasata con stargas polaris dal 2005. L'auto il primo anno è andata benissimo, faceva più di 13km con un litro. Adesso, fa poco più di 10, mi sono stati cambiati gli iniettori perchè al rilascio del gas tendeva a spegnersi e con il climatizzatore si spegneva del tutto, non so più cosa fare per farla tornare come prima, pratucamente è stata ridotat di molto la coppia. Gli istallatori del posto sono tutti incapaci di risolvere il problema, se qualcuno sa qualcosa e mi da un aiuto mi fa un grande piacere GRAZIE Quote
Guest marcogrande Postato 27 Agosto 2007 Report Postato 27 Agosto 2007 La questione che non hai istallatori di fiducia e' un grosso problema.... Se hai fatto diverse migliaia di chilometri a gpl in maniera ottimale vuol dire che l'impianto che prima funzionava si e' guastato e che si puo' riparare, sempre se a benzina le cose vanno ottimamente. Dovresti far controllare i gas di scarico per verificare la situazione a benzina se e' tutto ok allora dovresti tornare dall'istallatore Stargas che all'occorrenza si mette in contatto coi tecnici a Napoli per la soluzione. Ricorda che gli iniettori sono in garanzia e se sono dei matrix puo' succedere che siano difettosi anche da nuovi . Per le percorrenze tieni presente che potresti avere delle perdite sui tubi oppure che il distributore ha cambiato fornitore Auguri SAlve, ho una ford fiesta gasata con stargas polaris dal 2005. L'auto il primo anno è andata benissimo, faceva più di 13km con un litro. Adesso, fa poco più di 10, mi sono stati cambiati gli iniettori perchè al rilascio del gas tendeva a spegnersi e con il climatizzatore si spegneva del tutto, non so più cosa fare per farla tornare come prima, pratucamente è stata ridotat di molto la coppia. Gli istallatori del posto sono tutti incapaci di risolvere il problema, se qualcuno sa qualcosa e mi da un aiuto mi fa un grande piacere GRAZIE Quote
mercurio17 Postato 27 Agosto 2007 Author Report Postato 27 Agosto 2007 ho cambiato la sonda lambda perchè mi si accendeva la spia motore quando l'auto era in discesa con freno motore. A benzina specie a freddo l'accelleratore sembra non rispondere. spingo e l'auto non va!! Ora un meccanico ceh non minta impianti a gas m'ha consigliato di cambiare le candele perchè sono rovinate. Ci ho fatto solo 25000km gli iniettori non credo siano i matrix, hanno le bobine esterne dal corpo iniettori e sono arancioni. Che devo controllare nei gas di scarico?? scusa perdite dai tubi?? che tipo di perdite?? grazie Quote
monellaccio Postato 27 Agosto 2007 Report Postato 27 Agosto 2007 scusa perdite dai tubi?? che tipo di perdite?? grazie crema pasticcera e panna montata, ovvio dai scherzi a parte, intendeva una perdita di gas dai tubi che portano il gas dal toro al riduttore o dal riduttore al rail oppure dal rail ai collettori esistono spray appositi x verificare Quote
Enzo1 Postato 6 Settembre 2007 Report Postato 6 Settembre 2007 Se per un anno è andata bene non far fare alcuna taratura! Date un'occhiata al riduttore e ai sensori di pressione e temperatura gas. Ovviamente premesso che a benzina vada bene. Ciao Quote
