Problema a gas Mini Cooper... centralina del gas?
Salve a tutti ho una mini cooper con inpianto brc ormai da 90000 Km, ho avuto un problema alla centralina circa sei mesi fa ovvero la macchina a gas all' improvviso non andava più, si spegneva e non mandava il segnale alle valvole del gas di aprirsi al passaggio, a volte lo faceva a buffo apriva poi chiudeva ecc, l'installastore mi ha cambiato la centralina dicendo che era rotta e poi tutto bene, ora da una settimana a questa parte i gli stessi problemi sono ricominciati, possibile che si stia rompendo di nuovo la centralina del gas?A benzina la macchina è perfetta, che ne pensate?
Secondo me c'è una scarica elettrica o qualche protezione saltata
che ti rovina la centralina del GPL.
Ti consiglio di tornare dall'installatore e fargli rivedere bobine, fusibili etc., oltre che sistemare
il tutto in GARANZIA, visto che essa è valida per non meno di 12 mesi.
Saluti
Vero, la centralina sostituita 6mesi fa ha ancora 6 mesi di garanzia residua.
Digli al tuo installatore di controllare il pin 19 della centralina , se surriscaldato (lo capisce perchè più bianco rispetto a gli altri) telefonare in assistenza, oppure sostituire centralina con numero di matricola finale con 4, sostituire il pin n19 e aggiungere un pin alla posizione 12 collegandolo insieme al 19, si tratta di una massa aggiuntiva.
saluti
