ALFONE Postato 25 Agosto 2007 Report Postato 25 Agosto 2007 quindi se devo cmoprare una makkina e la voglio apssare a gpl è meglio metterci una pietra sopra!!! faccio prima a disel ma mi chiedo il metano poi quanto mi fa veramente risparmiare??? Con la mia vecchia astra impianto aspirato 1.8, quindi non il massimo per consumare poco, in media 13 - 14 euro per 300 km, con l'impianto ad iniezione risparmi un ulteriore 5%, se ti limiti a 1.6 di cilindrata un altro 5%. Quest'inverno ho fatto anche 380 km con 15 Euro. Poi se porti la macchina a distruzione sai che le bombole, attentamente comprate usate al momento dell'installazione, risparmiando subito 200 euro sull'impianto, le rivendi allo stesso prezzo. L'unico dubbio che devi porti è avere un distributore nel tuo tragitto abituale. Sono stato in ferie in puglia dal veneto e ti dico che se non era per prudenza nel salvaguardare gli iniettori della benzina, con navigatore e guida alla mano non sarei mai andato a benzina e col telepass facevi prima ad uscire a far metano che farti rifornire di gpl nella colonnina (che è sempre la più lontana e trascurata) delle stazioni autostradali che significa la scritta in rosso??? io sono di bari e il metano è piu o meno a 6 kilomentri da me sia andando verso foggia e sia verso lecce, quindi quando giro mi ci trovo sempre!! poi il navigatore ce l'ho anche quello dico così perchè sto usando la lancia dedra 1.6 di mio padre e ha qualche problema cmq come descritto nellaltro post (Se mi potete aiutare grazie) e cmq mi ci trovo bene unico neo è che ha perso troppo in ripresa quindi per la makkina che voelvo acquistare nuova volevo comprare quello ma mi sa che da come dici stavo a fare una cacata, tanto per farmi un po di calcoli ma se acquistassei un 1.6 benzina/metano ad esempuoi toyota auris e un 1.4 diesel quanto seprenderei con uno a con l'altro?? grazie se puoi aspettare nel 2008 usciranno i turbo metano... sia opel che fiat consumi contenuti prestazioni superiori al benzina ! col metano risparmi il 30% rispetto al diesel con il gpl se ti vah bene un 5-10% con le auto che hai in mente tu! ma il divario si va' viai via restringendo ripeto se metti il gpl per i consumi ti conviene il diesel! io aspetterei i tubo metano Quote
ugigi Postato 25 Agosto 2007 Report Postato 25 Agosto 2007 aspettando anche che il numero dei distributori di metano s a decente, specie in autostrada Quote
ALFONE Postato 25 Agosto 2007 Report Postato 25 Agosto 2007 aspettando anche che il numero dei distributori di metano s a decente, specie in autostrada dipende... io vado molto poco in autostrada, uso l' auto per spostamenti brevi nella mia zona! Quote
alfo Postato 25 Agosto 2007 Report Postato 25 Agosto 2007 Ecco...e dipende pure dal tipo di "investimento" che si vuole fare per la propria auto: nell'improbabile ipotesi di tenerla per un paio di anni ancora il diesel può significare qualcosa, altrimenti per via dei blocchi traffico, ztl e rotture varie sempre più diffuse e al probabile futuro ostracismo verso il particolato (fap o non fap) è meglio pensare a una vettura non diesel... Quote
aratdeva Postato 30 Agosto 2007 Report Postato 30 Agosto 2007 A quanto ne so io, ed ho letto diverse segnalazione dei vari produttori di impianti a gas, sulle toyota le valvole non sono fatte per sopportare le alte temperature e la mancanza di lubrificazione legate al gpl. L unica possibilita' e' installare un impianto che "spruzza" in modo intelligente sulla base di rpm/kw anche benzina per raffreddare e lubrificare. Prova a sentire Ricambi Gas Auto di treviso, Sig. Daniele. Loro mi hanno consigliato questo e la mia macchina va da dio. rispondo anche se in ritardo...il mio impiantio sulla corolla verso e' tarato in modo che in rilascio a 1800 giri, c'e' un iniettata di benzina o una roba simile!!!cosi' preservo un po' di piu' le sedi valvole!!!anche senza volerlo!! Quote
