Kit di revisione matrix
Salve ragazzi averi bisogno di un informazione, chi sa dirmi dove posso trovare il chit di revisione/regenerazione per il rail matrix .
se per cortesia potete inserire un indirizzo internet o un numero di riferimento
grazie 1000 .
mmmm enzo 1 conosce un sito su ebay dove
vendono il kit di rigenerazione.
cmq tutti i pezzi che ti occorrono te li puoi far
vendere dal tuo installatore oppure dal
grossista dove questo si serve se fanno
anche vendita al dettaglio.
Chiedi a questo utente. Non ho mai acquistato da lui ma dovrebbe avere quello che cerchi.
http://myworld.ebay.it/ilapep
Grazie per la tempestiva risposta ma questo venditore non ha più nulla , non è che per caso avete qualche altro riferimento .
comunque il mio EX installatore non ha nulla , al massimo manda via il rail e te lo riconsegna rigenerato alla modica cifra di 120 eurozzi :rolleyes:
ne vidi su ebay qualche tempo fa' comunque puoi sempre andare da un altro installatore... oppure vai direttamente al rivenditore della tua zona.. chiama tartarini oppure puoi andare anche da impiantisti landi visto che anni fa' li montavano
Di dove sei?
provincia di vicenza comunque lo so che te lo cambiano di fatti sono andato da un installatore landi renzo e ho acquistato un rigenerato alla modica cifra di 120 € , adesso per sicurezza volevo rigenerare quello che ho sostituito visto il costo e visto che la mia ne monta 2 bancate da 4 iniettori collegati tra di loro in uscita " vedi foto impianto" .
ho chiameto il rivenditore di zona e mi sostituisce il mio con in altro rigenerato ma non mi ha dato ne prezzi ne tempi oppure cè il nuovo modello ma non me li consegano ne a me ne al nuovo installatore perchè non e rivenditore/installatore tartarini.
vedro il dafarsi quando torno a casa dalle ferie.
grazie a tutti e a risentirci dopo il 4 settembre.
salve raga sto per rientrare e non ho ancora visto vostre notizzie per la revisione Matrix che è sucesso ? non si trova più o .....
spero di trovare qualche risposta al mio rientro.
Di dove sei?
a me con 130 euro mi hanno sostituito i matrix con i med/landi garantiti 300.000 km !!!!
salve sono rientrato e vi ringrazio del tempo che mi avete dedicato
Ciao,
prova se Zoncato Flavio li ha, avevo visto che un annetto fa' li aveva, chiedi, è di Vicenza.
grazie ho reperito il numero e domani lo chiamo poi vi farò sapere
potersti farmeli vedere questi med/landi
130 euri :( per me vuol dire 260 son troppi :(
come potete vedere eccoli qui
peccato che da quando mi hanno sostituito il gruppo di 4 iniettori matrix l' auto non vada più bene non so se chi ha fatto il lavoro lo ha fatto giusto.
in pratica avento un motore turbo quello che avevo era costituito da 2 coppie di iniettori per cilindro quindi ho 2 martix a 4 iniettori
adesso me lo ha sostituito con un matrix 4 iniettori e ha 4 fili 1 per ogni iniettore , li ha ponteggiati per farli lavorare in coppia ma da quel momento l' auto non va più bene e adirittura si è accesa la spia quella con Y rovescia.
chi sa dirmi come vanno accoppiati ? intendo i colori dei fili in modo da verificare se hanno fatto le coppie corrette.
Ciao,
grazie 1000 trovati a 55,00 euro + spese di spedizzione :)
ALFONE mi potresti dire la reale differenza tra i matrix e i med/landi
comunque resto in attesa di qualche info per questo (adesso me lo ha sostituito con un matrix 4 iniettori e ha 4 fili 1 per iniettore + i 2 negativi , li ha ponteggiati per farli lavorare in coppia ma da quel momento l' auto non va più bene e adirittura si è accesa la spia quella con Y rovescia.
chi sa dirmi come vanno accoppiati ? intendo i colori dei fili in modo da verificare se hanno fatto le coppie corrette.) ????
o se per caso sapete dirmi con che voltaggio si possono stimolare le bobine così verifico personalmente quali vengono stimolati. grazie per il tempo che mi dedicate.
Arrivati e sestituiti tutto OK
però adesso non so perchè mi è sorto un piccolo problemino
con la mappatura standard l' auto va senza problemi a parte un passaggio a benzina e un ritorno a gas sui 4500 giri per questo volevo fare un autotaratura ma niente da fare mi si continua da accendere la spia quella a Y rovescia, chi sa dirmi il motivo.
Sono andato in concessionaria a farla resettare e il risultato è stato che potrei avere problemi con il dibimetro e con la sonda lamda, ? sono scettico perchè ho girato per un centinaio di Km a benzina e un altro centinaio a gas e non si è accesa, il problema nasce quando provo a fare lautotaratura , qualcquno sa darmi qualche info grazie.
La Y rovescia è il simbolo lambda, si accende perchè nel fare la taratura, le impostazioni iniziali sono troppo sballate, prima di fare la taratura, resetti la centralina gas?
