PGERMANO Postato 21 Agosto 2007 Report Postato 21 Agosto 2007 ciao a tutti, è la prima volta che vi scrivo, anche se vi leggo da molto. Arrivo alla questione, ho una c3 1.100 gasata da agosto 2006, comperata nuova in marzo 2006. Ho impianto brc sequenziale e sono soddisfatto, perà da un po di tempo al mattino quando la avvio mi fa qualche incertezza, nel senso che parte il motore ma se accelero tende a spegnersi, quindi aspetto un minuto e poi accelero e tutto va bene. Questo difetto me lo fa quanro rimane ferma per 6-8 ore, poi quando viaggio ed è calda va tutto bene. Fatti 27000 km . Cosa può essere? Grazie Quote
alfredopigna Postato 21 Agosto 2007 Report Postato 21 Agosto 2007 Ciao, fai questa prova: prima di spegnere l'auto la sera, percorri l'ultimo Km a benzina, quindi spegni l'auto a benzina. La mattina successiva, posiziona l'interruttore su GPL ed avvii il motore. Se il difetto non si ripresenta più, significa che la mappatura a GPL non è corretta, e la mattina quando riavvii a benzina hai dei valori non corretti; è necessario un affinamento della mappa a GPL. Facci sapere i risultati della prova. Ciao Quote
frank83 Postato 21 Agosto 2007 Report Postato 21 Agosto 2007 non c'è bisogno alfredo di fare la prova è ovvio che si tratta anche stavolta della mappatura troppo ricca... la cura è sempre quella: smagrire con l'eobd attacato in tempo reale. Quote
PGERMANO Postato 22 Agosto 2007 Author Report Postato 22 Agosto 2007 ok oggi provo vediamo come va. Grazie Ciao, fai questa prova: prima di spegnere l'auto la sera, percorri l'ultimo Km a benzina, quindi spegni l'auto a benzina. La mattina successiva, posiziona l'interruttore su GPL ed avvii il motore. Se il difetto non si ripresenta più, significa che la mappatura a GPL non è corretta, e la mattina quando riavvii a benzina hai dei valori non corretti; è necessario un affinamento della mappa a GPL. Facci sapere i risultati della prova. Ciao Quote
PGERMANO Postato 23 Agosto 2007 Author Report Postato 23 Agosto 2007 risultato della prova. Ieri ho fatto gli ultimi 3 km a benzina , questa mattina è partita bene , mi ha fatto lo scherzetto appena appena, poi è andata bene. Che mi dite? è la mappatura? ma la mappatura a benzina non dovrebbe essere stata variata, o no? Grazie a tutti Quote
brodo Postato 23 Agosto 2007 Report Postato 23 Agosto 2007 io ho una c4 1.4 e i vuoti da fredda me li ha praticamente sempre fatti, anche prima di montare il gpl. Quando commuta da benza a gpl non li fà più!!!!!!! dopo mille tentativi e prove (sostituzione sonde bobine candele aggiornamenti centralina) mi hanno sostituito il corpo farfallato; è andata da dio per un mese e dopo a poco a poco ha ricominciato coi vuoti. me ne son fatto una ragione Quote
frank83 Postato 24 Agosto 2007 Report Postato 24 Agosto 2007 la cosa ti cui parli tu BRODO dipende proprio dalla macchina... anche la mia lo fa... pgermano però ha sicuramente un problema di mappatura... mi ci gioco alternativamente Ernesto o Evaristo!! Quote
slight Postato 26 Agosto 2007 Report Postato 26 Agosto 2007 sembra che questa sia propio una caratteristica delle citroen. Anche la mia Xsara ha sempre avuto dei vuoti in partenza , poi quando commuta a Gpl va liscia come l'olio. prova ogni tanto a commutare a benzina per lubrificare un pò i cilindri . Quote
PGERMANO Postato 27 Agosto 2007 Author Report Postato 27 Agosto 2007 proverò a fare qualche km a benzina , poi si vedrà. Non vorrei che l'installatore mi facesse casini per sistemarmi la mappatura, visto che a gas va bene. Grazie, se ci saranno sviluppi, vi farò sapere. Quote
emri Postato 16 Settembre 2007 Report Postato 16 Settembre 2007 proverò a fare qualche km a benzina , poi si vedrà. Non vorrei che l'installatore mi facesse casini per sistemarmi la mappatura, visto che a gas va bene. Grazie, se ci saranno sviluppi, vi farò sapere. ciao sei riuscito a risolvere il tuo problema?????? grazie Quote
emri Postato 17 Settembre 2007 Report Postato 17 Settembre 2007 ciao a tutti, io ho una c3 pluriel di luglio 2007 con 3500KM, anche io ho un problema simile, quasi uguale, l'unica differenza è che me lo fa solo la mattina quando è fredda. mi spiego meglio, la mattina quando la faccio partire a benzina ed è fredda sembra che non parta bella rotonda, la senti come se facesse fatica a partire. dopo che è partita nessun problema e se spengo e riaccendo parte benissimo. il mio installatore e anche la citroen, mi hanno detto entrambi che sarebbe un problema di parametri, che rimangono memorizzati in centralina quando la spegni alla sera a gpl, che sballano l'accensione la mattina. ho provato a percorrere 3 o 4 km a benzina prima di spegnerla la sera, ed effettivamente la mattina seguente parte benissimo. l'ho gia portata 3 volte a rimappare la centralina gpl dal mio installatore, la mattina seguente parte bene, poi le altre si ripresenta il solito problema. avete qualche consiglio a riguardo? Quote
emri Postato 20 Settembre 2007 Report Postato 20 Settembre 2007 ciao proprio nessuno sa darmi qualche consiglio? grazie Quote
PGERMANO Postato 22 Settembre 2007 Author Report Postato 22 Settembre 2007 ciao, per adesso vado avanti così, in effetti me lo fa solo quando rimane ferma 8 ore, si sente anche odore di benzina, fuori, quando lo fà. Credo sia proprio una questione di mappatura. Ho percorso 30 km a benzina e ora lo fa un po meno. Vedremo. ciao Quote
