Guest marcogrande Postato 21 Agosto 2007 Report Postato 21 Agosto 2007 Vorrei acquistare una Ford S-Max da 220 Cv e gasarla a gpl ma ho dei forti dubbi: La mia esperienza con gli impianti a gpl sulle vetture a iniezione mi ha fatto concludere che e' meglio accontentarsi di un risparmio piu' contenuto nei costi di gestione consumando comunque un quantitativo apprezzabile di benzina per mantenere i circuiti d'iniezione in efficienza. Ho letto di impianti che durante il funzionamento a gpl passano nei pieni di potenza a benzina automaticamente per poi ripristinarsi a gpl nel funzionamento normale senza che si avvertano fenomeni di passaggio. Sapete indicarmi quale impianto magari iniettoliquido fa questo ? Oppure, esiste un'impianto che utilizza gli stessi iniettori della benzina ? Grazie Quote
gnegneto Postato 21 Agosto 2007 Report Postato 21 Agosto 2007 Credo ma non ne sono sicuro che il Bigas sequenziale si possa configurare in tal senso ovvero oltre un certo numero di giri passa a benzina. Se posso permettermi sconsiglio soluzioni di questo tipo. Preferisco andare a benzina come e quando voglio io. Se credi non sia sufficiente la partenza a benza allora potresti consumare tutto il gpl presente in bombola, girare a benzina per esempio una giornata e poi di nuovo gas. Io uso un additivo al manganese della Sintoflon da mettere nella benzina e ogni anno sotto le feste natalizie faccio un pieno di benzina, aggiungo un additivo pulitore iniettori di qualsiasi marca e vado a benzina sino ad esaurirla. Antonio Quote
Guest marcogrande Postato 21 Agosto 2007 Report Postato 21 Agosto 2007 Si ma, l'additivo al manganese quando lo usi, sempre? Quanto costa? Quanta benzina lasci nel serbatoio per le partenze, un quarto o meno? Cosa ne pensi delle benzine tipo BluSuper? Grazie Marco Credo ma non ne sono sicuro che il Bigas sequenziale si possa configurare in tal senso ovvero oltre un certo numero di giri passa a benzina. Se posso permettermi sconsiglio soluzioni di questo tipo. Preferisco andare a benzina come e quando voglio io. Se credi non sia sufficiente la partenza a benza allora potresti consumare tutto il gpl presente in bombola, girare a benzina per esempio una giornata e poi di nuovo gas. Io uso un additivo al manganese della Sintoflon da mettere nella benzina e ogni anno sotto le feste natalizie faccio un pieno di benzina, aggiungo un additivo pulitore iniettori di qualsiasi marca e vado a benzina sino ad esaurirla. Antonio Quote
gnegneto Postato 21 Agosto 2007 Report Postato 21 Agosto 2007 Da un'occhiata in giro e trovi prezzi e informazioni a non finire. Comunque il sintoflon leadEx mi sembra si chiami, a memoria in fiera lo avevo pagato circa 10 euro. I dosaggi sono bassissimi quindi il flacone ti dura parecchio. Il livello benzina solitamente oscilla tra metà e un quarto. Ripeto una o due volte l'anno faccio un pieno a benza e vado solo a benza magari con qualche additivo per iniettori e pompa. Non uso benzine speciali perchè non ci credo molto; evito benzinai dimenticati da dio o poco frequentati o di marche strane o con prezzi troppo ammiccanti. Antonio Quote
