malfunzionamento display vectra
Salve a tutti, vorrei sapere se altre persone hanno avuto gli stessi problemi che ho io con il display multifunzione che fornisce varie informazioni della vectra anno1997(temp. esterna, ora, data, etc.etc.) ed eventualmente come lo hanno risolto. Io ho provato ad aprirlo ed ho riscontrato che il difetto(la rappresentazione dei caratteri sullo schermo manca di alcune parti) nel mio caso è dovuto al flat che collega il display al circuito stampato, questo non è saldato ma solamente incollato con un adesivo particolare percui il contatto non è dei migliori. L'officina mi ha risposto che quando compare il difetto (e sembra abbastanza comune) si deve sostituire tutto il pezzo, e comunque anche cambiandolo, il nuovo con il tempo fa lo stesso difetto. Sperando che qualcuno abbia trovato la soluzione al problema e che voglia condividerla ringrazio anticipatamente. :blink:
  • 3 weeks later...
:lol:
Salve a tutti, vorrei sapere se altre persone hanno avuto gli stessi problemi che ho io con il display multifunzione che fornisce varie informazioni della vectra anno1997(temp. esterna, ora, data, etc.etc.) ed eventualmente come lo hanno risolto. Io ho provato ad aprirlo ed ho riscontrato che il difetto(la rappresentazione dei caratteri sullo schermo manca di alcune parti) nel mio caso è dovuto al flat che collega il display al circuito stampato, questo non è saldato ma solamente incollato con un adesivo particolare percui il contatto non è dei migliori. L'officina mi ha risposto che quando compare il difetto (e sembra abbastanza comune) si deve sostituire tutto il pezzo, e comunque anche cambiandolo, il nuovo con il tempo fa lo stesso difetto. Sperando che qualcuno abbia trovato la soluzione al problema e che voglia condividerla ringrazio anticipatamente. :D
Salve, anche sul display della mia opel vectra dti 100 s.w. del 1999, mancano diversi pixel, e per tale motivo non sono bene visibili i dati come:data,ora,temp. esterna etc.. :lol:
Un'elettrauto di mia fiducia, mi ha riferito che uno nuovo costa dai 100 euro in sù,più 40 euro circa di manodopera;oppure si potrebbe optare di prenderlo ad un centro di demolizioni ,però con la probabilità che montandolo funzioni bene. :D
Io per adesso me lo tengo così poi più avanti vedrò.. :D
Salve a tutti, vorrei sapere se altre persone hanno avuto gli stessi problemi che ho io con il display multifunzione che fornisce varie informazioni della vectra anno1997(temp. esterna, ora, data, etc.etc.) ed eventualmente come lo hanno risolto. Io ho provato ad aprirlo ed ho riscontrato che il difetto(la rappresentazione dei caratteri sullo schermo manca di alcune parti) nel mio caso è dovuto al flat che collega il display al circuito stampato, questo non è saldato ma solamente incollato con un adesivo particolare percui il contatto non è dei migliori. L'officina mi ha risposto che quando compare il difetto (e sembra abbastanza comune) si deve sostituire tutto il pezzo, e comunque anche cambiandolo, il nuovo con il tempo fa lo stesso difetto. Sperando che qualcuno abbia trovato la soluzione al problema e che voglia condividerla ringrazio anticipatamente. ;)
Salve, anche sul display della mia opel vectra dti 100 s.w. del 1999, mancano diversi pixel, e per tale motivo non sono bene visibili i dati come:data,ora,temp. esterna etc.. :(
Un'elettrauto di mia fiducia, mi ha riferito che uno nuovo costa dai 100 euro in sù,più 40 euro circa di manodopera;oppure si potrebbe optare di prenderlo ad un centro di demolizioni ,però con la probabilità che montandolo funzioni bene. B)
Se ti può consolare io la settimana scorsa ne ho trovato uno in campo di recupero, volevano 40 euro, ma dopo averlo provato mi sono accorto che funzionava male (il solito difetto pixel mancanti) allora ho concordato il prezzo in 15 euro e l'ho preso sperando di poterlo recuperare, invece dopo un ulteriore approfondimento mi sono accorto che il flat incriminato oltre ad avere problemi con l'adesivo, ha le piste interrotte nei pressi dello stampato probabilmente a causa delle vibrazioni che ci sono quando si usa in veicolo . Conclusione finale, o viene modificato il progetto di costruzione,o non c'è soluzione, anche cambiandolo con uno nuovo ma comunque uguale, prima o poi gli stessi problemi si ripresenteranno. :(
