Ciao a tutti e grazie per la possibilità di capire in questo periodo di ferie dei gasisti il mio problema.Ho una Bmw 318 Ti compact con impianto aspirato BRC.
Vi spiego.Arrivo dal gasista per fare il pieno con l'auto che funzionava perfettamente a gas.La spengo, faccio il pieno e come la riaccendo passa da sola a gas senza raggiungere i classici 2.200 giri. Questo per circa un paio d'ore.Dopodichè non ne vuole più sapere di passare a gas e le 4 luci che segnalano la quantità di gas nella bombola iniziano a lampeggiare tutte insieme.
Come prima cosa ho provato ha togliere e mettere il fusibile dell'impianto ma nulla da fare.L'unico modo per farla passare a gas è scollegare uno dei due fili nel vano motore che arrivano dal manometro posto sulla bombola e con la lampada spia dare a quel filo un positivo dalla batteria,allora cosi passa a gas e funziona perfettamente. Pensavo fosse stata riempita troppo la bombola quindi ho consumato praticamente quasi tutto il gas ma tutt'ora per farla passare a gas devo usare questo metodo........HELP
Devo andare in ferie a benzina???? Chiedo aiuto.....Grazie.
non è che me ne intendo piu di tanto...non è che magari rimane in attesa di commutazione perche attende la temperatura impostata per il passaggio a gas???forse il sensore di temperatura?
non credo nemmeno abbia un sensore di temperatura perche l'ho sempre usata in estate ed inverno e il passaggio a gas l'ha fatto sempre al raggiugimento di un determinato numero di giri indipendente dalla temperatura. Inoltre il mio non è un impianto ad iniettori ma è il vecchio con il tubo che va dal polmone al corpo farfallato.
Il fatto che cmq i 4 led lampeggino tutti assieme e sinonimo
di un malfunzionamento all'interno dell'impianto.
Ma il tuo installatore è chiuso per ferie?
Altrimenti facci un salto.
Ciao :D.
Ciao ;).
beh nel mio impianto i 4 led verdi lampeggiano tutti quando è stata raggiunta la temp. di commut. ed è in attesa dei 2000 giri e il successivo rilascio dell'acceleratore.....però se il suo è un impianto aspirato..non aprei...
ma nel suo caso, per quel che mi è parso di capire, lampeggiano in continuazione....mi sbaglierò....
nel mio lampeggiano solo quando c'e' una pressione carente del gas. Che sia "andato" il manometro?
Ho scoperto come farla funzionare a gas aspettando che il gasista riapra dalle vacanze.
Ho staccato i fili che vanno al manometro che sono collegati uno a massa e uno arriva dalla centralina BRC.
Quello che arriva dalla centralina l'ho collegato al positivo sotto chiave e tutto funziona a meraviglia.L'unica cosa è che sono spenti i 4 led che indicano la quantità di gas presente nella bombola.
Chiedo a voi esperti:devo dedurre che si è inchiodato il manometro o qualche altro sensore all'interno della bombola??? Grazie a tutti. Ciao
Chi ti ha dato queste indicazioni ??
Sicuramente i led non si accendono perchè hai mandato i 12 volt in centralina !!!
La tensione che ritorna alla centralina è molto più bassa, ed inoltre cambia al variare del contenuro del GPL (altrimenti cosa servirebbe ?).
Non so se il circuito di misura del GPL sia ancora funzionante, prova a rimettere i connettori a posto e verifica che riprenda a funzionare come prima, al limite prova ad inserire una resistenza per fare da caduta.
Ad ognuno il suo mestiere.
Non ti rispondo perchè non hai nemmeno letto bene i post quindi non hai nemmeno capito cosa ho fatto.....inoltre prima di dire "ad ogniuno il proprio lavoro" chiedi che lavoro faccio.....
Ho scoperto come farla funzionare a gas aspettando ...
Dimmi allora tu quale tensione hai mandato in centralina.
Comunque, lasciando perdere i battibecchi,
da catalogo l'indicatore ha una resistenza tra 0 e 90 ohm, prova a misurarlo oppure prova ad inserire una resistenza di pari valore per imbrogliare la centralina.
Ciao e buon lavoro.
Certo che ho mandato 12 volt in centralina ma con il misuratore staccato, quindi non posso averlo rovinato.Oltretutto se i 12 volt che ho dato al filo che esce dalla centralina che va al misuratore in bombola fossero troppi avrebbe fatto corto subito ma siccome è un mese che funziona cosi penso proprio di non averle proprio fatto del male.
