obi_wan Postato 8 Agosto 2007 Report Postato 8 Agosto 2007 Ciao. Ho letto parecchio prima di postare, per paura di ripetere una discussione già aperta. Ho un piccolo problema con il mio impianto, "OMVL Dream XII N", montato sulla mia Stilo comprata usata da un privato (quindi fuori garanzia) Da qualche giorno lamento un'irregolarità di alimentazione a gpl, con conseguente anomalia motore segnalata sul quadro. L'auto perde colpi, mantiene il minimo stabilmente anche se vibra un po (come se andasse a 3, o come se qualche candela non "scintilli" bene), soprattutto a caldo. Il problema lo da solo a GPL, mentre a benzina tutto funziona correttamente. Dato per scontato che il vecchio proprietario non abbia fatto corretta manutenzione, ho provveduto ieri a sostituire il filtro del GPL, ma il problema è rimasto. Cos'altro posso controllare prima di andare da un installatore con conseguente spesa di euro? Stavo pensando di sostituire le candele, dal momento che il problema si verifica a caldo, magari le candele non sono sufficientemente fredde.. Grazie. Salutoni Quote
SAT64 Postato 8 Agosto 2007 Report Postato 8 Agosto 2007 Le candele come sono messe? Le dovrai sostituire se visivamente risultano consumate, altrimenti spendi soldi per niente. Quindi verifica lo stato visivo delle candele, se risultano a posto conviene che ti rivolgi ad un installatore, potrebbe essere qualche iniettore che fa le bizze. Quote
obi_wan Postato 8 Agosto 2007 Author Report Postato 8 Agosto 2007 Ciao. Grazie per la risposta, e soprattutto per il consiglio. Stavo leggendo come pulire gli iniettori.. Magari faccio una prova.. Quote
