ho messo un impianto egas eodbc sulla mia c5 citroen e ho percorso quasi 4000 km. Con il gas l'auto va bene, fa circa 9 km per litro di gas, le prestazioni sono buone ma ora quando l'auto parte a benzina ha dei vuoti ed il motore non gira rotondo. Ho provato anche a lasciare su benzina per 2 giorni ma niente da fare, qualche colpettino lo perde sempre. L'auto è nuova, ha 8 mesi e 20000 km. Mi sto preoccupando perchè significa che il gas comunque provoca qualche difetto. Possono essere le candele ?
Ho portato l'auto in Citroen e la diagnosi elettronica non evidenzia nessuna anomalia.
Cosa sarà ?
grazie
Cosa sarà ?
grazie
sara' la solita cosa... che hai la carburazione sballata o meglio la centralina e' costretta a fare grossi adattamenti per far rientrare la carburazione nel rang corretto.....
Cosa sarà ?
grazie
ok ma se sto a benzina la centralina per quale motivo dovrebbe essere costretta a fare grossi adattamenti ?
Per caso la centralina memorizza lo storico dell'auto e quando metti in moto riottimizza sulla base dello storico ?
Cosa sarà ?
grazie
si e' piu' o meno cosi' !
I parametri iniziali della centralina benzina impiegano molto tempo a tornare nei tempi impostati in origine,minimo devi usare l'auto un giorno sempre a benzina variando i carichi del motore.
E allora per cosa ha fatto il gas ? :P
Urge una taratura e controllo tempi iniezione ! :D
