simon85rm Postato 14 Gennaio 2019 Report Postato 14 Gennaio 2019 @schema28 appena scriverò dal pc te li linkero' . @dado è una buona idea ma..qui a roma conta anche il percorso di commutazione a folle nel traffico... Non dico sia molto ma come commutazione un 40 60% lo si fa' a folle... O per scaldar il motore 1 minuto o semaforo...cmq si..devo provare come suggerisci..indubbiamente sarà più preciso di altri conti. Grazie. Quote
dado_1984 Postato 15 Gennaio 2019 Report Postato 15 Gennaio 2019 beh se scaldi il motore fermo nel traffico farai poche centinaia di metri per volta a benzina,...tutto il resto è consumo di gas. Io col freddo di sti giorni ci metto oltre 3 km a commutare, ma io parto e faccio extraurbano senza traffico ne incroci per i primi 6 7 km, quindi 4 km equivangono a circa 5 minuti di funzionamento Quote
Marcord Postato 15 Gennaio 2019 Report Postato 15 Gennaio 2019 Alla fine si tratta di portare il polmone a 30° ... di solito tra il polmone e la termostatica (che è attaccata al monoblocco) ci sono tipo 60/70 cm di tubo ... Dovrebbe volerci abbastanza poco ... a meno che la termostatica rimanga aperta e mandi il refrigerante al radiatore, che il sensore sul polmone sia sballato o che sia impostata una temperatura di commutazione molto più alta ... Quote
Moscerino Postato 15 Gennaio 2019 Report Postato 15 Gennaio 2019 Alla fine si tratta di portare il polmone a 30° ... di solito tra il polmone e la termostatica (che è attaccata al monoblocco) ci sono tipo 60/70 cm di tubo ... Dovrebbe volerci abbastanza poco ... a meno che la termostatica rimanga aperta e mandi il refrigerante al radiatore, che il sensore sul polmone sia sballato o che sia impostata una temperatura di commutazione molto più alta ... Concordo...anch'io ho commutazione a 30° e poi l'avvio diretto a gas a caldo. Però d'inverno con tanti avviamenti ho consumato circa 14 litri di benzina in 1500Km in 45 giorni. E' molto? E' poco? Quote
simon85rm Postato 15 Gennaio 2019 Report Postato 15 Gennaio 2019 Io 13lt li consumo in circa 900 1000km ... Quote
Moscerino Postato 15 Gennaio 2019 Report Postato 15 Gennaio 2019 Io 13lt li consumo in circa 900 1000km ... E' che è uno spreco usare tanta benzina, no? Quote
simon85rm Postato 15 Gennaio 2019 Report Postato 15 Gennaio 2019 Guarda... All' avviamento lo capisco per lubrificare al meglio il motore... Specie col freddo... Ho usato una bravo1.8 partebdo a gpl diretto per oktre1anno senza alcun problema e con molto freddo...comunque... Non mi piace i nuovi impianti abbiano 10avviamenti come il mio Lovato... Se si rompe la pompa benzina..come a ME , il giorno prima del trasloco...sono cavoli no??? Oppure in vacanza... Importante è sempre1 o 2 min a freddo scaldar al minimo... E nn tirare prima che la lancetta temperatura stia a metà..sempre se si vuole stressar un po' il motore... IO mi lamento del consumo gpl ma devo verificar sto consumo benzina perché magari calcolo troppa benzina e quindi i consumi gpl son bassi... Aspetto di far riaccendere spia riserva dopo aver messo20e e quindi 13 lt così vedo quabto gpl ho anche consumato e stimo i consumi medi di gpl e benzina...vi aggiornerò. Quote
Moscerino Postato 15 Gennaio 2019 Report Postato 15 Gennaio 2019 Si secondo me togli troppi km a benzina...a gas farai una media più alta. Quote
