ccflash Postato 4 Agosto 2007 Report Postato 4 Agosto 2007 Eccomi, ieri ho ritirato l'auto (ford focus sw zetec 1.6 anno 2003) gassata .... mi hanno montato un LANDIRENZO OMEGAS IMPIANTO GAS SEQUENZIALE con serbatoio a ciambella (58 L). mi hanno aggiunto una pompa FLASHLUBE per lubrificare le valvole. costo totale dell'impianto compreso l'incentivo (350 € meno 30€ di bollo) € 1600 E' un prezzo equo? L'impianto è quello più adatto per la mia vettura? Acetrto tutti i consigli, grazie Quote
monellaccio Postato 4 Agosto 2007 Report Postato 4 Agosto 2007 Se và bene. infatti, se tutto và a dovere è ok Quote
ccflash Postato 4 Agosto 2007 Author Report Postato 4 Agosto 2007 Se và bene. infatti, se tutto và a dovere è ok come se va bene .................. mi mettete in ansia ..... Quote
monellaccio Postato 4 Agosto 2007 Report Postato 4 Agosto 2007 come se va bene .................. mi mettete in ansia ..... tranquillizzati, il "se va bene" non sottintende "se non esplodi"...tutt'altro, intendevamo dire se l'auto gira bene, senza buchi, senza strappi, performante e con consumi equi (dovrai aspettare un migliaio di kilometri prima di rilevarli)...insomma...se la guidi praticamente senza accorgerti del cambio di carburante l'auto è stata trasfiormata a dovere e settata bene! stop! flashlube e sede valvole da lubrficare a parte (basta tener controlati i giochi) che sembra essere il tallone d'Achille dei motori ford a gpl (anche se molti hanno ford a gas da molti km e problemi zero) quelli sopra sono i parametri a valutare x valurtare il lavoro fatto...se il lavoro è fatto bene i soldi sono spesi bene, tutto qui! quindi riassumo x semplicità di valutazione: - il motore gira bello rotondo a tutti i regimi? - i consumi dovrebbero essere maggiori (in litri) rispetto alla benzina di max il 20% (spesso molto meno) - l'auto è regolare al minimo? se ci dici 3 si allora è tutto a posto! Quote
punto sporting Postato 4 Agosto 2007 Report Postato 4 Agosto 2007 Ho sbagliato. Volevo dire Si và bene. Quote
brucom Postato 4 Agosto 2007 Report Postato 4 Agosto 2007 A me sembra un prezzo ottimo. Io: a) stesso impianto tuo ciambella da 48l lordi c) presa di carico nel paraurti d) no flashlube e) pieno di GPL per 1650 € netti Poi dipende anche dalla zona d'Italia; al sud e al centro ci sono prezzi inferiori. Ciao Quote
ccflash Postato 5 Agosto 2007 Author Report Postato 5 Agosto 2007 come se va bene .................. mi mettete in ansia ..... tranquillizzati, il "se va bene" non sottintende "se non esplodi"...tutt'altro, intendevamo dire se l'auto gira bene, senza buchi, senza strappi, performante e con consumi equi (dovrai aspettare un migliaio di kilometri prima di rilevarli)...insomma...se la guidi praticamente senza accorgerti del cambio di carburante l'auto è stata trasfiormata a dovere e settata bene! stop! flashlube e sede valvole da lubrficare a parte (basta tener controlati i giochi) che sembra essere il tallone d'Achille dei motori ford a gpl (anche se molti hanno ford a gas da molti km e problemi zero) quelli sopra sono i parametri a valutare x valurtare il lavoro fatto...se il lavoro è fatto bene i soldi sono spesi bene, tutto qui! quindi riassumo x semplicità di valutazione: - il motore gira bello rotondo a tutti i regimi? - i consumi dovrebbero essere maggiori (in litri) rispetto alla benzina di max il 20% (spesso molto meno) - l'auto è regolare al minimo? se ci dici 3 si allora è tutto a posto! ti ringrazio per le "dritte" e appena farò i 1000 km ti farò sapere se sono tre si o tre no, comunque adesso che è novello novello sebra che vada meglio a gas che a benza! ciao Quote
monellaccio Postato 5 Agosto 2007 Report Postato 5 Agosto 2007 ti ringrazio per le "dritte" e appena farò i 1000 km ti farò sapere se sono tre si o tre no, comunque adesso che è novello novello sebra che vada meglio a gas che a benza! ciao allora iniziamo bene ed è già un buon risultato Quote
