Salve a tutti,
mi scuso in anticipo se apro questo post in quanto ritengo che sia un argomento molto delicato (e anche molto pericoloso se si prende alla leggera)...
è da un pò di tempo che ci penso e volevo provare ad aggiungere un pò di ZX1 (impiegato nell'olio motore e anche nel serbatoio benzina) PRIMA DI FARE UN PIENO.
in parole povere aspetto di andare COMPLETAMENTE a secco con il serbatoio gpl (in maniera che sia completamente vuoto e quindi nientre pressione) e con una siringa da 60 ml inietto un pò di zx1 (nel senso che "premo" quel poco la sfera di pressione e lo inietto).
A parte il discorso che possa far bene o no (ho chiesto ad un paio di "esperti" di zx1 e mi hanno detto che può solo fare bene) quello che mi chiedo è se l'operazione può fisicamente rovinare qualcosa a livello di bombola/sfera di pressione/ecc.. oppure posso andare tranquillo??
ovviamente poi, ad operazione terminata, marcerei a benzina al primo distributore di gpl ed a bombola piena passerei a gpl...
grazie in anticipo e (se l'argomento fosse troppo pericolo o insensato) prego l'amministratore di editarlo/cancellarlo.
saluti
Ste
Posto che non so cosa sia il zx1 e supponendo che sia un additivo pulisci iniettori benzina penso non serva a niente visto che il gas deve evaporare e che questo additivo faccai fatica ad evaporare e una volta evaporato perda la sua efficacia, posso sempre sbagliarmi comunque.
effettivamente sull'impiego dello zx1 come additivo del gpl anch'io ho qualche dubbio, mi chiedevo però a prescindere dall'additivo, se il procedimento era giusto.
Grazie Ste
Grazie Ste
se è un additivo di pulizia che ti serve ce ne sobno in commercio specifici x il gpl :lol:
Lo ZX1 è il nome commerciale di un prodotto che, disperso in un veicolante oleoso, contiene fullerene 8stato allotropico del carbonio), nella tipologia C60, credo.
E' senz'altro un ottimo antiattrito, ma dubito che, ammesso che tu riesca a immetterlo nel serbatoio, possa poi evaporare (il componente oleoso, dico) per riuscire ad avere dei benefici effetti sugli iniettori del gas.
Il problema lo vedo nella compatibilità del componente oleoso...
si infatti, a differenza di impiegarlo con la benzina, effettivamente è oleoso e su questo il mio dubbio di "compatibilità" l'ho sempre avuto.
ho cercato un pò in giro ma non ho trovato nulla di reperibile come additivo per gpl (tranne uno della Viba "lpg additive" su un sito .nl).. peccato perchè è il mio "chiodo fisso" :lol: voler "pulire periodicamente" il sistema di iniezione gpl.
Grazie a tutti, per ora lo zx1 continuo ad usarlo nell'olio e ogni tanto un goccio nella benza.
notte
Ste
notte
Ste
ci sono molti modi x pulire gli iniettori gpl.... (ne abbiamo parlato in diversi post) molto dipende da che iniettori hai e da quanto vuoi smontare o non smontare ....
comunque lo zx1 in questo caso non serve a nulla , poi metterlo nel serbatoio gpl.... e una cazzata...
a questo punto lo diluisci con il petrolio bianco e lo metti nel tubo che dal filtro gpl porta al rail iniettori !
gli iniettori sono quelli della BRC (mi pare arancioni) il discorso di usare il petrolio bianco direttamente nel tubo dopo il filtro è una buona idea (non ci avevo pensato) solo che non vorrei sbagliare dosaggio e ritrovarmi con qualsa di rotto. a questo punto preferisco aspettare che si trovi qualcosa in commercio di sicuro.
Grazie ancora al forum visto che lo scambio di idee è sempre propositivo.
Ste
