Salve,
la mia lancia y con motore fire 1,1 e impianto GPL Landi,
mentre procedeva in 5^ marcia a 110 k/h su strada pianeggiante e con alimentazione a gpl
resta improvvisamente e senza nessun segno di rottura (valvole o altro) a 2 cilindri (1 e 2)
e dopo vari tentativi a benzina (e penso anche a gpl) parte sempre a 2, e senza nessun cenno
di avvio anche a 3 cilindri.
Con 2 cilindri riesce a procedere in prima e seconda marcia fino a 40 km/h.
Constatato che la scintilla scocca su tutte e 4 le candele e che i cilindri non funzionanti (il 3 e 4)
fanno riferimento a due bobine diverse, escluderei un problema elettrico di accensione.
Trattandosi tra l'altro di un sistema monoiniettore chiedo se qualcuno ha riscontrato qualche
problema analogo e se può essere causato dal corpo farfallato Marelli-Weber sporco.
Più che un problema di usura sembra un problema di rottura, poichè prima procedeva bene
ed è andata in avaria improvvisamente e senza più riprendersi.
Ho comunque sostituito le candele (che nel frattempo erano state ricoperte uniformente dai depositi carbiniosi) i cavi delle candele ed il filtro dell'aria.
Ho controllato il sensore di giri e di fase e tenuto la centralina (marelli IAW 16) staccata per un resettaggio.
Se a qualcuno è capitata un cosa simile, accetto qualche consiglio prima di far smontare e magari sostituire componenti inutilmente.
Grazie
  • 1 year later...
Possonio esse sia e bobine che e cannele su quella makina andavano maluccie le bobine fatto del 2 cilindri
Pulisci il corpo farfallato e controlla filtro aria e misuratore massa aria assoluta.....
