Impianto GPL su Chevrolet V8 5.7 usura Valvole ?!
Ciao a tutti
Sono nuovo del forum e ho un quesito da porvi
Un mio amico l'anno scorso ha acquistato un Camper Chevrolet Chevy Van 30 del 1981 con motorizzazione 5.7 V 8 benzina
Su questo mezzo vi è un impianto GPL presumibilmente installato nel 99 con "evaporatore e riduttore" LANDI (cito il libretto)
Il fatto è che dopo pochi viaggi di qualche centinaio di chilometri dopo l'acquisto vi sono stati dei problemi
ossia l'irregolare erogazione fumi di scarico , dopo un controllo al motore si evince chiaramente l'usura marcata di una valvola
L'impianto è provvisto di un "polmone"
A prescindere dall'ormai esaustivo "dibattito" sul possibile consumo delle valvole favorito dall'alimentazione GPL
Vorrei sapere qualche parere a riguardo sull'impiantistica adattata ad un motore V8 5.7 ossia un elettratuto mi ha fatto notare
che normalmente sui motori 8 cilindri,quindi di una certa portata, andrebbero montati 2 polmoni per favorire la migliore emissione del GPL
Il discorso è che vorrei capire se effettivamente ci dovrebbe essere questa prerogativa e se un impianto non ad-hoc
possa effettivamente "aumentare" con rapidità l'usura delle valvole
Passatemi i termini fosre non troppo tecnici e le eventuali "assurdità" ma sono meno di zero in questo campo
Grazie
Saluti
Ciao a tutti
Il discorso è che vorrei capire se effettivamente ci dovrebbe essere questa prerogativa e se un impianto non ad-hoc possa effettivamente "aumentare" con rapidità l'usura delle valvole
Grazie Saluti
Negli impianti gas ad iniezione sarebbe quasi indispensabile il doppio riduttore (o almeno consigliabile, considerando che hai tanta cilindrata a pochi cavalli), sinceramente non so per gli impianti 'aspirati', dove i riduttori sono solitamente molto più grandi.
Se il mezzo ha parecchi chilometri, potrebbe essere fondamentale fare una pulizia completa olio motore-iniettori benzina - condotti e valvole di aspirazione, fatta non con i boccettini del supermercato ma con prodotti di qualità che posso avere le officine.
