skorpioncino Postato 24 Luglio 2007 Report Postato 24 Luglio 2007 Salve a tutti, rimandando chi non conoscesse la mia vicenda al post "Rover 216 Coupè con Stargas Polaris", presente in questa sezione del forum, riporto alcuni problemi del mio impianto e come sono stati risolti. Spero in questo modo di aiutare qualcuno che, come me, non sapeva come saltarne fuori! La mia situazione in breve: Dopo la risoluzione di molti problemi, restava il fatto che l'auto, nel passaggio a gpl a freddo, singhiozzava per alcune centinaia di metri, in modo molto fastidioso finchè, dopo un po', iniziava a funzionare regolarmente (credevo). Altro difetto era l'accelerazione irregolare dal minimo in su: in pratica è come se borbottasse un paio di volte prima di prendere giri. Questi difetti non erano stati risolti e me li ero tenuti, fino al giorno in cui la centralina mi ha dato forfait e l'auto ha iniziato a funzionarmi a 3 cilindri SOLO a benzina. Così sono andato per risolvere quel problema e ho risolto anche il resto... La centralina, udite udite , mi è stata sostituita in garanzia (manodopera a parte) dalla Stargas, che inaspettatamente non ha battuto ciglio. Da notare bene che la mia è una seconda installazione del medesimo impianto, con prima installazione 23 mesi fa, mentre la centralina ha stampigliato sul didietro la data di 25 mesi fa. Solo il distributore Stargas della mia zona (Roma) non era convinto del cambio, mentre l'installatore cui mi sono rivolto (non posso farne il cognome, ma dico che è Emilio di Roma ed è un grande! E chi vuol capire capisca...) mi ha dato tutta la sua disponibilità, così come la Stargas di Pozzuoli (ad onor del vero stavolta devo ricredermi!). Ho dovuto però chiamare io, pensate, Pozzuoli e chiedere che fossero loro a convincere il distributore della mia zona ad effettuare il cambio! Assurdo perchè in genere capita il contrario. Dico tutto ciò per rivelare una cosa a me non nota in passato, forse utile a molti. Cito le parole del funzionario Stargas: "Per problemi di difettosità della centralina, visto che non siamo noi a produrle ma una ditta esterna, per la garanzia fa per noi fede il bollino riportato sul retro della centralina stessa, a partire dalla cui data di produzione il prodotto è coperto per 26 mesi. Del resto non c'interessa che sia la prima o la centesima installazione e quando il prodotto è stato montato, fa fede solo quella data". Avete capito bene, 26 e non 24 mesi e solo quella dicitura, ovvero niente fatture di montaggio e simili, che può anche essere una lama a doppio taglio, nel caso il vostro installatore vi monti una centralina che è rimasta molti mesi in deposito. Ergo, accertatevene in fase d'installazione!!!!!!! Dopo la sostituzione della centralina, il mio installatore ha provveduto alla calibrazione a Pc, ma ne usciva fuori un'auto scarburata peggio di prima e con difficoltà enormi a passare a gas in qualunque circostanza, ancor più a freddo. Cosa scopriamo? Che, maledetto installatore che mi aveva montato l'impianto, aveva utilizzato ugelli di dimensione non appropriata (categoria di diametro B e non C, come i cavalli della mia auto chiedevano...). Nonostante ciò, pur se la macchina andava meglio, persisteva la difficoltà di passaggio a gpl e comunque il difetto del borbottio prendendo giri dal minimo. Cosa c'era stavolta? Non ci crederete! Il cablaggio di bypass degli iniettori benzina, da cui il matrix prende il segnale per comandare i suoi, era collegato esattamente in sequenza inversa rispetto a quello che è il corretto schema (la coppia di spinotti che sono alla fine della matassa di cavi iniezione, mi pare di colore blu e nero, corrisponde all'iniettore ultimo a destra, ponendosi nella direzione da poter leggere le targhette, che mi pare contrassegnato con la lettera A). Dico io, ma quale capra si mette ad installare impianti senza nemmeno saper leggere le istruzioni!!! Testa di c***!!!!! Risoluzione: Riposizionati in modo corretto i cablaggi iniezione, dopo che personalmente mi ero pulito con cura i Matrix (che in verità non erano granchè sporchi) e dopo la sostituzione degli ugelli con quelli di calibro corretto, adesso la mia auto va che è una meraviglia, come non mai! Non ha più alcun difetto e, credetemi, percepisco che va meglio che a benzina! I consumi, nonostante quello schifo di lavoro, erano ottimali e spero che così possano ancora migliorare. Adesso poi il passaggio a gpl è percettibile solo dal click della bombola e dai led, altrimenti nemmeno si nota!!!!!! Spero che qualcuno afflitto dai miei stessi problemi possa trovare risoluzione in una di queste mie, calcolando che spesso è necessario mettere in dubbio anche l'ABC dell'installazione. Dubitate di ogni cosa, perchè in questo caso "ho visto cose che voi umani non potreste comprendere" ehehe, ovviamente scherzo, ma voglio dire che alcune CAPRE, ribadisco, sarebbero capaci di collegare l'aspirazione del gpl sulle tubazioni dell'acqua!!! Ormai non me ne meraviglierei più! Inoltre, scusatemi se mi permetto, ma visti: a ) ugelli di dimensione sbagliata; b ) collegamento sbagliato del galleggiante; c ) collegamento sbagliato dei cavi iniezione; d ) collegamenti fatti "a nastro" completamente da rifare; e ) posizionamento "comodo" del Matrix con tubi lunghi 25cm f ) taratura dell'impianto "ad orecchio"; g ) rabboccamento eccessivo dell'acido della batteria, con conseguente fuoriuscita e corrosione di parti plastiche; h ) il costo: più di 700Euro di sola manodopera, la gran parte in nero! + varie di meno conto ma comunque significative, è d'uopo se non indispensabile SCONSIGLIARE l'officina che mi ha eseguito questo genere di installazione caprina! Non potendo fare nomi, dico solo che si trova a Matera in e che sorge su un piccolo promontorio da cui si assiste ad un bellissimo panorama della Murgia Lucana. Non me ne voglia nessuno, ma voi, al mio posto, non avreste un minimo il dente avvelenato? Pensate a quanti Euretti di extra ho dovuto sborsare... Allora perchè non evitare che altra gente prenda le medesime fregature? Salute a tutti! Quote
monellaccio Postato 24 Luglio 2007 Report Postato 24 Luglio 2007 per la garanzia fa per noi fede il bollino riportato sul retro della centralina stessa, a partire dalla cui data di produzione il prodotto è coperto per 26 mesi. Del resto non c'interessa che sia la prima o la centesima installazione e quando il prodotto è stato montato, fa fede solo quella data". Avete capito bene, 26 e non 24 mesi e solo quella dicitura, ovvero niente fatture di montaggio e simili, che può anche essere una lama a doppio taglio, nel caso il vostro installatore vi monti una centralina che è rimasta molti mesi in deposito. sono contento che tu abbia risolto, ma questa che t'han detto è una ca***ta pazzesca, la legge parla così chiaro da essere abbagliante, la garanzia è di anni 2(due) ed inizia nel momento in cui entri in possesso del bene! poi in questo caso ti è andata bene, meglio così, ma la legge è diversa e nè la stargas nè nessun altro possono cambiarla se non il legislatore...al massimo possono offrirti condizioni a te più vantaggiose! Quote
burchio Postato 25 Luglio 2007 Report Postato 25 Luglio 2007 ....cut.... Inoltre, scusatemi se mi permetto, ma visti: a ) ugelli di dimensione sbagliata; b ) collegamento sbagliato del galleggiante; c ) collegamento sbagliato dei cavi iniezione; d ) collegamenti fatti "a nastro" completamente da rifare; e ) posizionamento "comodo" del Matrix con tubi lunghi 25cm f ) taratura dell'impianto "ad orecchio"; g ) rabboccamento eccessivo dell'acido della batteria, con conseguente fuoriuscita e corrosione di parti plastiche; h ) il costo: più di 700Euro di sola manodopera, la gran parte in nero! + varie di meno conto ma comunque significative, è d'uopo se non indispensabile SCONSIGLIARE l'officina che mi ha eseguito questo genere di installazione caprina! Non potendo fare nomi, dico solo che si trova a Matera in e che sorge su un piccolo promontorio da cui si assiste ad un bellissimo panorama della Murgia Lucana. Non me ne voglia nessuno, ma voi, al mio posto, non avreste un minimo il dente avvelenato? Pensate a quanti Euretti di extra ho dovuto sborsare... Allora perchè non evitare che altra gente prenda le medesime fregature? Salute a tutti! Bene Skorpioncino, questa è una mail utilissima ai possessori del tuo stesso impianto ed anche agli altri! Sono contento che tu abbia risolto tutto, goditi la tua auto adesso! Quoto Monellaccio, la garanzia è 2 anni dall'acquisto e non dalla data di produzione, immagina che un bene (qualunque esso sia) rimanga per 2 anni fermo in un magazzino e poi sia venduto, secondo il ragionamento dell'installatore dovrebbe uscirebbe assolutamente senza garanzia....mi pare inverosimile.....! A presto. Fabio Quote
civas Postato 25 Luglio 2007 Report Postato 25 Luglio 2007 Quoto, è possibile aumentare a propria discrezione la durata della garanzia se si ritiene che la difettosità di un prodotto venduto lo richieda, ma non il contrario. La durata minima della garanzia è quella di legge, e nessuno può abbreviarla a piacimento; o meglio può provarci, ma nessun giudice in caso di contenziosi gli darà mai anche solo un briciolo di ascolto... Quote
ziobergomi Postato 25 Luglio 2007 Report Postato 25 Luglio 2007 Anche a me è stata la centralina difettosa (Vedi altro post) della stargas che mi è stata rimontata in garanzia. E te credo non era passato neanche un anno e già era difettosa. Quote
steu851 Postato 31 Luglio 2007 Report Postato 31 Luglio 2007 relativamente alla garanzia vorrei dare i miei 2 cent di contributo. Ci son 2 livelli di garanzia. La prima, che è quella che ci coinvolge direttamente, è quella che per legge ci deve dare il venditore, che è di 24 mesi, limitatamente se l'acquirente è una perosna fisica. Se si compra come azienda per poi scaricare i 24 mesi non contano. La seconda è la garanzia del produttore, che è rivolta ai venditori, e che il produttore da senza limitazioni particolari di durata, potrebbe essere di 3 mesi come di 5 anni. Molti produttori, per semplificare la gestione dei resi, utilizzano come data di partenza della garanzia non la data del documento di vendita, ma quella di produzione stampigliata sull'apparecchio, ed ai canonici 6/12/24 mesi ne aggiungono spesso un paio, per coprire il tempo che mediamente intercorre tra la produzione e la vendita all'utente finale Quote
vale6600 Postato 11 Agosto 2007 Report Postato 11 Agosto 2007 finalmente! propongo di fare tutti come te, ovvero dare delle "dritte" per segnalare l'installatore incapace o svogliato: una legge assurda protegge gli installatori ladri o incompetenti ma in questo modo possiamo offrire un servizio e prenderci una piccola rivincita: personalmente sconsiglio a tutti l'installazione perchè il rischio che qualcosa vada storto è altissimo e poi è davvero difficile (e costoso) uscirne ma se proprio siete decisi... a milano-rozzano vi sconsiglio (ripero: sconsiglio) caldamente un installatore ubicato lungo la strada che separa e collega due importanti centri commerciali invito tutti a segnalare in questa maniera velata lo pseudo-installatore che vi ha rovinato la macchina! grazie a tutti! vale Quote
MasterPc Postato 13 Agosto 2007 Report Postato 13 Agosto 2007 Vorrei terminare il discorso della garanzia. Le regole, dal 2002, sono un pò cambiate. 1) la garanzia sui vizi di lavorazione è di 2 anni (24 mesi) + 2. Cioè la garanzia è di 24 mesi + 2 aggiuntivi dati come proroga per segnalare il vizio e partenti dalla data di acquisto (scontrino o fattura o altro legalmente valido e non stampe o adesivi indicanti la data). 2) la garanzia di 24 mesi è data solo all'acquirente finale se non specificato diversamente (cioè se + di 24 mesi). 3) Gli acquisti tra aziende sono vincolati da 1 solo anno di garanzia minimo, cioè se io, Azienda A, compro dall'Azienda B e rivendo al Privato C la garanzia è la seguente: Azienda B produttore da 1 anno minimo per legge di garanzia all'azienda A rivenditore L'azienda A che rivende al pubblico deve dare al Privato C una garanzia per legge di 2 anni. Se si rompe il prodotto del Privato C l'Azienda A ha 1 anno di garanzia dal produttore e 1 anno lo deve coprire a sue spese. Da tutto questo (regolamentato dalla legge del 2002 sui beni di consumo) si capisce perchè molti negozi o officine sbandierino una garanzia di certi prodotti di solo 1 anno mentre in realtà sarebbero 2. Infatti la garanzia è di 1 anno perchè a loro la fanno di 1 anno e non per questo deve essere di 1 anno ma bensì di 2... ma siccome pagherebbero loro... cercano spesso di sgattaiolare su questa cosa. Dirò di più: se si compra da qualcuno una cosa usata, come un'auto usata per esempio, il rivenditore deve dare 1 anno di garanzia totale a quell'auto... e non come spesso accade solo su alcuni pezzi e non su altri. Questo vale anche per elettrodomestici, orologi, telefoni e quant'altro di usato ma acquistato tramite scontrino da un negozio. Per gli acquisti tra privati vale solo se c'è la dichiarazione di cessione o vendita tra privati... se invece viene fatto tutto a voce... bè.... il verbale vola... lo scritto permane... (lo dicevano i latini ma non so il latino per scriverlo eheheh). Ciauz e spero di essere stato utile . Quote
