Salve qualcuno oltre al sottoscritto ha problemi ha far rifornimento con il caldo?
Sono ridotto a fare gas al mattino con il fresco o nisba ;)
p.s. ho tutte le modifiche possibili installate (valvola tagliata ecc.)
Ciauz
Ciauz
Una decina di anni fa mi capitava con la vecchia Alfa 75.
Sai cos'era ? La maledetta pallina di metallo che si trova sull'attacco di carico.
Col caldo si incastrava ed il gas non entrava, in pratica la pistola trovava ostacolo
e si fermava come se il serbatoio fosse pieno.
Soluzione: cacciavite in mano e colpetto alla pallina verso l'interno: si sbloccava ed allora si poteva caricare.
Prova a vedere se per caso sei nella stessa stuazione.
  • 2 months later...
Anch'io ho lo stesso problema. Da me rimane eccitato il relè. Quindi ogni vota che si presneta il problema, a quadro off, devo togliere i due fusibili del jtg e rimetterli. Devi toglierli entrambi non uno alla volta e poi vedrai che potrai rifornire. Mistero sulla sulla soluzione. Certo dentro il cofano motore e quando tocco i fusibili sono bollenti. Penso che il problema sia nella non adeguata qualità del relè. In partciolare la mia che è turbo, Volvo XC70, di calore ne emana tantissimo. Del resto sono contentissimo. Ogni tanto, per un pò, mi passa a benza per poi ritornare a gpl. Ma non la porto da nessuno perchè mi va bene così. Meglio accontentarsi
A parte che nel mio caso penso che il problema sia quasi per certo dovuto ad una valvola che è rimasta bloccata, il discorso che citavi dei fusibili potrebbe essere un problema di pressione elevata nell'impianto.
Avevo fatto una prova che per un po' aveva funzionato: la sera, quando dovevo fare rifornimento prima di mettere a dormire l'auto la passavo a benzina e la lasciavo riposare la notte (e quindi abbassare la temperatura). La mattina mi recavo a fare il pieno senza passare l'auto a gas ( e quindi ad impianto spento) il gas entrava che era un piacere: pertanto penso con certezza più ad un problema di pressione legato a qualche valvola chiusa ???
A me in 60.000 km questo impianto ha dato ogni tipo di difettosità tra quelle illustrate nel forum... decisamente mi aspettavo qualcosina di più :o
Il prossimo impianto ... ciao ciao icom
  • 3 weeks later...
Posto anche in questo topic ciò che mi è successo. Comunqe rimango dell'idea che l'impianto è inaffidabile per chi vuole risparmiare. Per chi è masochista del gpl è l'ideale. E' vero che molti non hanno mai problemi, ma la percentuale di chi ne ha è troppo alta.
Ovviamente parlando con gli installatori e non deducendo dai topic di questo sito. Comunque da me si è ora bloccata la valvola di carico e per averla ci vuole un mese. Un mese a benza per uno che fa tanti km come me e con un 2400 turbo benzina, non è il massimo.
