aaych Postato 23 Luglio 2007 Report Postato 23 Luglio 2007 Buongiorno a tutti, ho una stilo 1600 gasata landi sequenziale Al''inizio tutto bene, consumi nella norma, tendeva a spegnersi nei bassi regimi, quando mi fermavo alla stop. L'istallatore mi ha rifatto la mappatura due volte, dicendomi che facendo km il difetto sarebbe scomparso e in effetti per un certo periodo così è stato. Ultimamente però la macchina è peggiorata, tornando praticamento allo stato iniziale, con grossi problemi di minimo. E' uscito anche un tecnico della Landi che guardando l'impianto ha detto che tutto è a posto cosa ne pensate? Quote
karl Postato 23 Luglio 2007 Report Postato 23 Luglio 2007 Se l'impianto risulta essere a posto, il problema potrebbe essere elettrico/elettronico, Bobine? Cavi candele? Batteria scarica? ecc. Quote
aaych Postato 23 Luglio 2007 Author Report Postato 23 Luglio 2007 Se l'impianto risulta essere a posto, il problema potrebbe essere elettrico/elettronico, Bobine? Cavi candele? Batteria scarica? ecc. a benzina però funziona bene..... Quote
karl Postato 23 Luglio 2007 Report Postato 23 Luglio 2007 il fatto è che a GPL si amplificano i problemi, in pratica se a benza un problema (es. bobine) lo si avverte poco o niente a GPL magari vien fuori che va a strattoni, comunque aspetta altri pareri. Ciao Quote
gnegneto Postato 23 Luglio 2007 Report Postato 23 Luglio 2007 il mio parere, da profano ma con il tuo stesso impianto e problema su un mercedes serie C 180 è di pulire bene il corpo farfallato e tutto l'air box; esistono spray appositi e con un pizzico di pratica e buoni consigli potresti arrangiarti; io ho usato benzina sul mio corpo farfallato in acciaio ed è tornato uno specchio. Poi porta l'auto in un centro assistenza fiat e fatti fare il reset errori della centralina e il "riallineamento farfalla"; Poi vai dal gasaro e fatti fare l'autotaratura; Se così non risolvi almeno hai escluso una delle cause più comuni; Sulla mia con aria condizionata accesa tendeva a non tenere il minimo nel momento in cui si accendeva il compressore dell a/c; questo rendeva il problema saltuario ed apparentemente imprevedibile. Se hai risolto allora hai il corpo farfallato che tende a sporcarsi facilmente; a me hanno consigliato di tenere il livello olio motore non troppo alto massimo a metà indicatore astina; io in ogni caso pulisco il farfallato 1 volta all'anno quando cambio il filtro aria; ormai ci metto 20 minuti al massimo io così ho risolto fatta eccezione quando faccio 3-4 manovre da fermo (tipo parcheggio di affiancamento che non mi riesce al primo colpo) con aria condizionata accesa: in questi casi ancora tende a spegnersi Antonio Quote
aaych Postato 23 Luglio 2007 Author Report Postato 23 Luglio 2007 il mio parere, da profano ma con il tuo stesso impianto e problema su un mercedes serie C 180 è di pulire bene il corpo farfallato e tutto l'air box; esistono spray appositi e con un pizzico di pratica e buoni consigli potresti arrangiarti; io ho usato benzina sul mio corpo farfallato in acciaio ed è tornato uno specchio. Poi porta l'auto in un centro assistenza fiat e fatti fare il reset errori della centralina e il "riallineamento farfalla"; Poi vai dal gasaro e fatti fare l'autotaratura; Se così non risolvi almeno hai escluso una delle cause più comuni; Sulla mia con aria condizionata accesa tendeva a non tenere il minimo nel momento in cui si accendeva il compressore dell a/c; questo rendeva il problema saltuario ed apparentemente imprevedibile. Se hai risolto allora hai il corpo farfallato che tende a sporcarsi facilmente; a me hanno consigliato di tenere il livello olio motore non troppo alto massimo a metà indicatore astina; io in ogni caso pulisco il farfallato 1 volta all'anno quando cambio il filtro aria; ormai ci metto 20 minuti al massimo io così ho risolto fatta eccezione quando faccio 3-4 manovre da fermo (tipo parcheggio di affiancamento che non mi riesce al primo colpo) con aria condizionata accesa: in questi casi ancora tende a spegnersi Antonio Antonio...sei un grande!!! Sta sera ho smontato e pulito il corpo farfallato con benzina bianca. Lo rimontano bello pulito, ho provato la macchina e durante la prova non credevo a ciò che vedevo Il minimo ora è perfetto, la macchina non si spegne mai! Unica cosa che mi lascia molto perplesso è come il mio istallatore che monta impianti da 40 anni e il tecnico Landi non abbiano saputo dirmi niente se non che per loro la macchina era a posto...mha!!! Cmq grazie ancora...problema risolto!!!! Quote
