mattivo76 Postato 20 Luglio 2007 Report Postato 20 Luglio 2007 Ciao a tutti! Vi espongo la novità della giornata: premetto che come in tutta Italia, anche qui a Verona la temperatura è micidiale ed il termometro è inesorabilmente piantato sui 38°C... Non so se può c'entrare qualcosa, ma oggi a macchina molto calda mi sono fermato al bancomat, ho lasciato il motore e il clima acceso (lo so che non si fa, ma provate a lasciare una macchina nera parcheggiata sotto il sole anche solo un minuto con queste temperature, e poi mi dite... ) e mi sono avvicinato al bancomat con il "dolce" ticchettare dei MED che mi teneva compagnia... Improvvisamente è sparito il ticchettio , e preso dallo stupore sono tornato in macchina, dove l'indicatore segnava funzionamento a benzina in attesa di passaggio a gas, praticamente come se la macchina fosse appena stata avviata... Senza pensarci, do un accelerata, l'elettrovalvola commuta e tutto ok... Quindi riparto e tengo l'occhio sul commutatore: dopo un minuto improvvisamente si spengono tutti i led (intendo dire proprio TUTTI), e contestualmente la macchina passa a benzina; passa qualche secondo ed il commutatore si riaccende sempre in modalità benzina in attesa di passare a gas, quindi passa a gas! Ho fatto poi qualche decina di km ed il problema non si è più presentato! Cosa può essere, il caldo? Un forte assorbimento dato dal clima a manetta? Dico anche che in tutta questa situazione non ho avvertito nessuna minima irregolarità di funzionamento, quindi probabilmente non me ne sarei mai accorto... Attendo lumi da parte vostra... Grazie! Quote
krikri Postato 20 Luglio 2007 Report Postato 20 Luglio 2007 Ciao, un forte riscaldamento della centralina gas no???????? Personalmente se la centralina è montata in un posto dove si scalda molto ha questo problema, si deve verificare se quando la macchina è fredda funziona poi bene. Controlla questo per adesso, poi trai le conclusioni del caso, personalmente in alcune vetture ho dovuto portare la centralina dentro l'abitacolo per questo problema. Ciao Quote
mattivo76 Postato 20 Luglio 2007 Author Report Postato 20 Luglio 2007 Ciao krikri, era proprio quello che immaginavo! La centralina è montata a fianco della batteria, x la precisione sul davanti, e da quello che vedo non riceve una grande quantità di aria dall'esterno... Considerato che i motori Opel sono notoriamente dei termosifoni (il mio, ma non solo il mio, lavora costantemente tra i 100 ed i 105°), non oso pensare le temperature che raggiunge a macchina ferma il vano motore! Comunque terrò sicuramente monitorato e posterò gli eventuali sviluppi... Grazie! Quote
