Obi One Postato 17 Luglio 2007 Report Postato 17 Luglio 2007 Ciao Gente! Avevo intenzione di cambiare il liquido del radiatore (visto che è un pò invecchiato e mi sa che non fa più il suo dovere, visto anche il caldo di questi giorni) e volevo sapere se esiste una valvola per scaricare completamente il liquido, dato che nel manuale Haynes non ho trovato riferimenti ed ho provato a staccare il serbatoio+ventola ma non ho trovato nulla. Grazie! Quote
Obi One Postato 17 Luglio 2007 Author Report Postato 17 Luglio 2007 Fatto! In pratica ho staccato completamente il radiatore e la ventola. Poi ho svuotato il liquido, aggiunto acqua, fatto andare il motore, ri-svuotato il serbatoio, ri-montato tutto e finalmente ho aggiunto 2 litri di nuovo liquido antigelo. 1 ora e mezza di sbatta ma ne è valsa la pena! Quote
civas Postato 17 Luglio 2007 Report Postato 17 Luglio 2007 Perfetto... ma la prossima volta (il cambio si fa ogni 2-3anni) non occorre che smonti radiatore e ventola... basta staccare il tubo. Quote
puccioE39 Postato 17 Luglio 2007 Report Postato 17 Luglio 2007 Fatto! In pratica ho staccato completamente il radiatore e la ventola. Poi ho svuotato il liquido, aggiunto acqua, fatto andare il motore, ri-svuotato il serbatoio, ri-montato tutto e finalmente ho aggiunto 2 litri di nuovo liquido antigelo. 1 ora e mezza di sbatta ma ne è valsa la pena! confido nel fatto che tu abbia smaltito il liquido esausto presso il consorzio di recupero.. Quote
Obi One Postato 17 Luglio 2007 Author Report Postato 17 Luglio 2007 Beh ho smontato raditore e ventola per fare un lavoro accurato e preciso, (ovvero svuotare e ripulire bene con acqua il radiatore) e cmq erano 2 o 3 anni che non si cambiava il liquido. Il liquido non l'ho buttato da nessuna parte, per ora è in box in un secchio. Ma dove lo posso buttare? Quote
civas Postato 17 Luglio 2007 Report Postato 17 Luglio 2007 Beh ho smontato raditore e ventola per fare un lavoro accurato e preciso, (ovvero svuotare e ripulire bene con acqua il radiatore) e cmq erano 2 o 3 anni che non si cambiava il liquido. Il liquido non l'ho buttato da nessuna parte, per ora è in box in un secchio. Ma dove lo posso buttare? Tranquillo, il radiatore si svuota anche se non lo smonti... Il liquido lo puoi portare in discarica per lo smaltimento (è gratis). Quote
SuperUCCU Postato 17 Luglio 2007 Report Postato 17 Luglio 2007 Io devo fare lo stesso lavoro sulla mia vecchia Uno 60 SL del 1986. Appena torna dal meccanico lo farò. Quote
fiatunofire Postato 26 Aprile 2008 Report Postato 26 Aprile 2008 Salve, vorrei sostituire il liquido dell'impianto di raffreddamento della mia Uno 1.0 i.e 2° serie. Ho staccato il manicotto in basso al radiatore, ma ho notato che fuoriescono all'incirca solo 3 litri di liquido. In pratica più di un litro di liquido rimane all'interno. Esiste qualche procedura per far fuoriuscire completamente il liquido? E se facessi girare per un attimo il motore con il tubo staccato? Il manuale di uso e manutenzione parla di mettere la manopola del riscaldamento su MAX, e di svitare un tappo di sfiato sul blocco cilindri (tappo che non sono riuscito ad identificare sul mio 1000 fire), prima di staccare il manicotto. Grazie per l'attenzione. Quote
schello Postato 27 Aprile 2008 Report Postato 27 Aprile 2008 Salve, vorrei sostituire il liquido dell'impianto di raffreddamento della mia Uno 1.0 i.e 2° serie. Ho staccato il manicotto in basso al radiatore, ma ho notato che fuoriescono all'incirca solo 3 litri di liquido. In pratica più di un litro di liquido rimane all'interno. Esiste qualche procedura per far fuoriuscire completamente il liquido? E se facessi girare per un attimo il motore con il tubo staccato? Il manuale di uso e manutenzione parla di mettere la manopola del riscaldamento su MAX, e di svitare un tappo di sfiato sul blocco cilindri (tappo che non sono riuscito ad identificare sul mio 1000 fire), prima di staccare il manicotto. Grazie per l'attenzione. Eh vorrei farlo anch'io un lavoro del genere....ma poi dov'è che devo portare il liquido vecchio? Quote
giangirm Postato 29 Aprile 2008 Report Postato 29 Aprile 2008 Eh vorrei farlo anch'io un lavoro del genere....ma poi dov'è che devo portare il liquido vecchio? umh, non mi sembra sia un liquido inquinante come l' olio esausto... Quote
