Carnielito Postato 11 Luglio 2007 Report Postato 11 Luglio 2007 Ho fatto i primi 600 Km, un bel viaggetto nel w-e... Il pieno fornitomi dalla concessionaria che ha fatto l'installazione (quindi non so quanti litri, ne la marca ne altro) mi è durato 460 Km, ho tenuto la macchina allegra sia in urbano che in autostrada un po' per provarla, questo aggiunto al fatto che l'installatore mi ha avvisato che il primo pieno sarebbe durato un po' meno per assestamenti mi fa ben sperare. 460 Km fino a quando non è passata automaticamente e "beeppando" a benzina. Dopo una decina di Km a benzina dove ho constatato nuovamente che il gap prestazionale tra i due carburanti è pressochè irrisorio, ho potuto fare un nuovo pieno di gas all'agip dove ci sono stati 23 euro di gas. Purtroppo un po' per la fretta e un po' per l'agitazione del primo pieno non ho guardato ne prezzo ne litri inseriti, lo so... grave sbadataggine... quindi dovrò aspettare almeno un altro pieno per cominciare a delineare le medie dei consumi. Con il gpl dell'agip l'auto sembra addirittura più pronta anche se un po' più nervosetta. P.s. Fermo in garage con i fari accesi ho notato che accelerando dal minimo la macchina sembra impiegare qualche decimo di secondo per prendere i giri e i fari si abbassano per un decimo di intensità ma pochissimo... a benzina no.. è normale? Modificare l'ingrassamento in accelelrazione. impostare un valore tra 148 e i 168 entro 1400 giri. Problema si attenuerà e aumentando ancora un pò sparirà del tutto. Quote
giuca70 Postato 11 Luglio 2007 Report Postato 11 Luglio 2007 ottima istallazione. A me non hanno messo il filtro grosso prima degli iniettori, pero'... Per i consumi cominci bene. A me si e' assestata su 8 Km/litro. Poi dipende con piede ultraleggero, arrivo a 450-480 Km con 41 Litri. Se il piedino si appesantisce o metto il clima scendo a 330 Km con 41 Litri Ovvio la mia e' 1.8 115 Cv con 140.000 Km e 20.000 a gasss, e mappatura da rivedere. Auguri. Ciao. Quote
juretto Postato 12 Luglio 2007 Report Postato 12 Luglio 2007 Ciao a tutti Anch'io ho preso una opel corsa 1.2 nuova e gasata e per quanto riguarda l'impinto gpl sembra che a me hanno montato il plus ho gia fatto 2.000 km di cui 1400 in autostrada. La macchina sembra funzionare bene a parte un piccolo problema che dopo una visita in offician non è stato risolto ovvero dopo un bel pò di chilometri in auto strada a velocità sostenuta se metti a folle o ti fermi la macchina a volte si spegne questo lo fa anche dopo una forte accelerata. -Com è fatto l'interruttore in abitacolo, giusto quadrato oppure con due lati obliqui? -Smagrire le caselle del rientro al minimo e agire sullo smagrimento in rintro da cuf-of. In questo modo dovresti risolvere il problema dello spegnimento dopo una lunga tirata. Falla sistemare meglio dall'installatore. Ciao Luca A me lo ha fatto solo per i primi 1000 - 2000 km. Poi non ho avuto più alcun problema (sto già quasi a 6000). J. Quote
ZEUS79 Postato 12 Luglio 2007 Report Postato 12 Luglio 2007 Ma il riduttore del metano è diverso da quello del gpl? Io ho l'omegas ma ho un riduttore diverso, mi sembra l'NGV2 (o una sigla simile) diverso da quello del tuo impianto....magari è del plus? mi sembra quindi diverso anche il sensore di pressione dell'indicatore......però non sò, io parlo rispetto al mio che è un omegas per il metano... Quote
T3uf3L Postato 12 Luglio 2007 Author Report Postato 12 Luglio 2007 GRazie a tutti dei commenti, delle dritte e dei consigli, per ora anche quel piccolo "difettuccio" se così si piò dire lo rimando a quando farò fare un controllo del tutto (Magari dopo l'estate). Per la valvola diversa dal metano non so, so solo che i due impianti lavorano a pressioni differenti quindi potrebbe darsi che sia diversda! Quote
Carnielito Postato 12 Luglio 2007 Report Postato 12 Luglio 2007 Ma il riduttore del metano è diverso da quello del gpl? Io ho l'omegas ma ho un riduttore diverso, mi sembra l'NGV2 (o una sigla simile) diverso da quello del tuo impianto....magari è del plus? mi sembra quindi diverso anche il sensore di pressione dell'indicatore......però non sò, io parlo rispetto al mio che è un omegas per il metano... Certo che i polmoni di gpl e metano sono diversi. Prima di tutto uno è un riduttore (metano) l'altro è un vaporizzatore (gpl). A GPL per la landi abbiamo il bistadio IG1 e il piccolo monostadio LI02. Entrambi lavorano a circa 1 bar Per il Metano abbiamo il bistadio NG2-2 e il monostadio NG1. Entrambi lavorano a circa 2 bar. Quote
T3uf3L Postato 25 Luglio 2007 Author Report Postato 25 Luglio 2007 Finalmente posso dare i primi dati precisi di un pieno: Pieno alla Tamoil €/l = 0.59 € tot = 24 litri = 40.68 Km fatti = 421 Consumo reale = 10.3 Consumo computer di bordo = 12.1 Calcolando che il CDB mi ha dato 12.1 e che se non ho capito male la conversione tra consumo benzina e gpl è 0.85 dovrei essere in linea. Di solito riesco a far segnare al cdb attorno ai 14 km/l ma questa volta un po' per il forte caldo, l'uso di aria condizionata continuo e parecchie tiratine per slegare non sono riuscito a superare i 12 km/l Cosa ne pensate? Quote
monellaccio Postato 28 Luglio 2007 Report Postato 28 Luglio 2007 la conversione tra consumo benzina e gpl è 0.85 dovrei essere in linea. non so dove hai estrapolato quel valore...non è assoluto, varia moltissimo da impianto a impianto, da auto ad auto, da gas a gas e da piede a piede..... Quote
T3uf3L Postato 29 Luglio 2007 Author Report Postato 29 Luglio 2007 la conversione tra consumo benzina e gpl è 0.85 dovrei essere in linea. non so dove hai estrapolato quel valore...non è assoluto, varia moltissimo da impianto a impianto, da auto ad auto, da gas a gas e da piede a piede..... L'ho "estrapolato" dal sito della landi! Dove nelle "Faq" vi cito testualmente: RIFORNIMENTO E AUTONOMIA Conversione KM/L * Come si calcola la conversione km/l tra benzina e GPL? Il GPL si acquista in litri. In generale la performance km/l di una vettura alimentata a GPL corrisponde all’incirca all’85% della performance della stessa vettura alimentata a benzina. Se un’auto con 1 litro di benzina percorre 10 km, con 1 litro di GPL percorrerà 8,5 km (= 10 * 0,85). * Come si calcola la conversione km/l tra benzina e Gas Naturale? Il metano si acquista a chilogrammi. In generale una vettura alimentata a Gas Naturale con 1 kg metano percorre gli stessi chilometri che percorrerebbe con 1,7 l di benzina (1kg GNG = 1,7 l benzina). Quote
monellaccio Postato 29 Luglio 2007 Report Postato 29 Luglio 2007 boh, contenti loro io però continuo a dire che le variabili sono troppe... Quote
T3uf3L Postato 29 Luglio 2007 Author Report Postato 29 Luglio 2007 boh, contenti loro io però continuo a dire che le variabili sono troppe... Indubbiamente ci sono moltissime variabili, ma se loro installano migliaia di impianti faranno la media della differenza del consumo tra un auto benzina e una gasata credo... Poi a qualcuno fara circa il 10% in meno ad altri il 20% in meno ma siamo li Quote
