stefanonegri Postato 3 Luglio 2007 Report Postato 3 Luglio 2007 Sto per acquistare o una kangoo o una dacia logan a 7 posti le quali, com'è noto, hanno la ruota di scorta sotto il pianale alloggiata in una specie di rete e non dentro l'abitacolo come la maggior parte delle auto, sotto il tappetino posteriore. Secondo voi installano la bombola toroidale anche sotto il pianale al posto della ruota di scorta oppure no? Oppure la devono per forza mettere nel vano e cosi devo rinunciare ai 7 posti nel caso della dacia o devo rinunciare al kamgoo dato che mi porterebbe via troppo spazio in quanto il kangoo è già 45 cm + corto della dacia? Vi ringrazio per l'attenzione ciao a tutti Quote
burchio Postato 3 Luglio 2007 Report Postato 3 Luglio 2007 Sto per acquistare o una kangoo o una dacia logan a 7 posti le quali, com'è noto, hanno la ruota di scorta sotto il pianale alloggiata in una specie di rete e non dentro l'abitacolo come la maggior parte delle auto, sotto il tappetino posteriore. Secondo voi installano la bombola toroidale anche sotto il pianale al posto della ruota di scorta oppure no? Oppure la devono per forza mettere nel vano e cosi devo rinunciare ai 7 posti nel caso della dacia o devo rinunciare al kamgoo dato che mi porterebbe via troppo spazio in quanto il kangoo è già 45 cm + corto della dacia? Vi ringrazio per l'attenzione ciao a tutti Anch'io ho la ruota di scorta sotto la scocca e li, un serbatoio toroidale! Dipende dall'altezza da terra che hai! Consigliati con un installatore, ripeto, l'unica limitazione è l'altezza da terra, per il resto le bombole per il montaggio sotto scocca hanno una protezione esterna in più! Fabio Quote
stefanonegri Postato 3 Luglio 2007 Author Report Postato 3 Luglio 2007 Sto per acquistare o una kangoo o una dacia logan a 7 posti le quali, com'è noto, hanno la ruota di scorta sotto il pianale alloggiata in una specie di rete e non dentro l'abitacolo come la maggior parte delle auto, sotto il tappetino posteriore. Secondo voi installano la bombola toroidale anche sotto il pianale al posto della ruota di scorta oppure no? Oppure la devono per forza mettere nel vano e cosi devo rinunciare ai 7 posti nel caso della dacia o devo rinunciare al kamgoo dato che mi porterebbe via troppo spazio in quanto il kangoo è già 45 cm + corto della dacia? Vi ringrazio per l'attenzione ciao a tutti Anch'io ho la ruota di scorta sotto la scocca e li, un serbatoio toroidale! Dipende dall'altezza da terra che hai! Consigliati con un installatore, ripeto, l'unica limitazione è l'altezza da terra, per il resto le bombole per il montaggio sotto scocca hanno una protezione esterna in più! Fabio Grazie mille ora sono + tranquillo ciao tu che auto hai Quote
burchio Postato 3 Luglio 2007 Report Postato 3 Luglio 2007 Grazie mille ora sono + tranquillo ciao tu che auto hai Quella in firma una Zafira B! F. Quote
frank83 Postato 3 Luglio 2007 Report Postato 3 Luglio 2007 dice che statisticamente salta in aria solo una macchina su dieci col toroidale esterno Quote
burchio Postato 4 Luglio 2007 Report Postato 4 Luglio 2007 dice che statisticamente salta in aria solo una macchina su dieci col toroidale esterno Fabio Quote
Carnielito Postato 4 Luglio 2007 Report Postato 4 Luglio 2007 Sto per acquistare o una kangoo o una dacia logan a 7 posti le quali, com'è noto, hanno la ruota di scorta sotto il pianale alloggiata in una specie di rete e non dentro l'abitacolo come la maggior parte delle auto, sotto il tappetino posteriore. Secondo voi installano la bombola toroidale anche sotto il pianale al posto della ruota di scorta oppure no? Oppure la devono per forza mettere nel vano e cosi devo rinunciare ai 7 posti nel caso della dacia o devo rinunciare al kamgoo dato che mi porterebbe via troppo spazio in quanto il kangoo è già 45 cm + corto della dacia? Vi ringrazio per l'attenzione ciao a tutti Si fanno tranquillamente entrambe con il serbatoio esterno se non sbaglio ci sta un bel 600x220 o addirittura un 620, non ricordo bene. Cmq si fanno vai tranquillo. Ciao Luca Quote
