mmap Postato 2 Luglio 2007 Report Postato 2 Luglio 2007 Ciaio a tutti, recentemente sono venuto in possesso di una mercedes 250 TD SW del 1992. Ieri mattina ho notato che le luci di cortesia posteriori e quelle del portabagagli rimangono sempre accese, nonostante tutte le porte e il portabagagli posteriore siano chiusi correttamente (ovviamente ho anche spento l'interruttore sulla consolle centrale). Quindi a questo punto penso che sia un problema all'impianto elettrico. Qualcuno di voi sa darmi qualche consiglio per capire dove sta il problema? Grazie, mmap Quote
puccioE39 Postato 2 Luglio 2007 Report Postato 2 Luglio 2007 non è che magari uno dei bottone che c'è sulle portiere che comanda le luci di cortesia in funzione dell'apertura di porte/bagagliaio si sia bloccato in posizione "chiusa"? Quote
mmap Postato 2 Luglio 2007 Author Report Postato 2 Luglio 2007 non è che magari uno dei bottone che c'è sulle portiere che comanda le luci di cortesia in funzione dell'apertura di porte/bagagliaio si sia bloccato in posizione "chiusa"? Ho già controllato i bottoni delle due portiere posteriori e sembrano andare bene. Forse quindi il problema è sul portellone posteriore del portabagagli, che, quando viene chiuso, non "stacca" le luci. Il fatto è che io non trovo nessun bottone nel portellone posteriore. Quindi penso che per il portellone il comando di accensione/spegnimento delle luci sia diverso. Comunque grazie, ricontrollerò meglio le varie chiusure. Quote
puccioE39 Postato 2 Luglio 2007 Report Postato 2 Luglio 2007 non è che magari uno dei bottone che c'è sulle portiere che comanda le luci di cortesia in funzione dell'apertura di porte/bagagliaio si sia bloccato in posizione "chiusa"? Ho già controllato i bottoni delle due portiere posteriori e sembrano andare bene. Forse quindi il problema è sul portellone posteriore del portabagagli, che, quando viene chiuso, non "stacca" le luci. Il fatto è che io non trovo nessun bottone nel portellone posteriore. Quindi penso che per il portellone il comando di accensione/spegnimento delle luci sia diverso. Comunque grazie, ricontrollerò meglio le varie chiusure. può darsi che nel portellone sia collegato alla serratura stessa Quote
