vasco Postato 26 Luglio 2007 Report Postato 26 Luglio 2007 mah.... ho recentemente scoperto che la mia clio luxe 1.5 dci 85cv non ha la chiusura automatica delle portiere a veicolo in movimento, cosa che dovrebbe essere fra gli optional di serie, ma si attiva solo tramite un pulsante di fianco alle "4 frecce lampeggianti".... mah...qualcuno come me ne è sprovvisto???? Quote
zioivan Postato 26 Luglio 2007 Report Postato 26 Luglio 2007 mah.... ho recentemente scoperto che la mia clio luxe 1.5 dci 85cv non ha la chiusura automatica delle portiere a veicolo in movimento, cosa che dovrebbe essere fra gli optional di serie, ma si attiva solo tramite un pulsante di fianco alle "4 frecce lampeggianti".... mah...qualcuno come me ne è sprovvisto???? Ciao Vasco, tranquillo: anche la Tua Clio ha il blocco automatico in movimento, basta impostarlo... Se non ricordo male, devi tenere premuto il pulsante di blocco/sblocco (quello accanto alle quattro frecce) per circa 5 secondi e, alla Tua ripartenza Ti si dovrebbero bloccare automaticamente, se per caso non funziona, consulta il libretto di uso e manutenzione, sicuramente c'è scritto. Ciao, lo zio. Quote
vasco Postato 26 Luglio 2007 Report Postato 26 Luglio 2007 Grazie 1000 Zio..... vado a provare subito!!!!! se un Forum funziona bene è anche e soprattutto x gente come te..... Thanks.....a buon rendere..... Vasco Quote
zioivan Postato 26 Luglio 2007 Report Postato 26 Luglio 2007 Grazie 1000 Zio..... vado a provare subito!!!!! se un Forum funziona bene è anche e soprattutto x gente come te..... Thanks.....a buon rendere..... Vasco Fammi sapere se funziona... ciao, lo zio. NOTE NEGATIVE - Assetto un po' blando, non è molto rigida, si appoggia molto in curva, specialmente con la mia guida energica. - Sterzo poco sensibile. (Sono abituato alla mia Y del 97° che appena lo sfiori sterza). Settimana prossima penso di andare a ordinarla Ciao Gibe, quella che hai provato, aveva i cerchi da 15 o da 16? La mia con i 16 è si morbida ma deve avere delle buone antirollio perchè non corica molto (e posso garantirti che anch'io quando ci do, ci do!...) Con i 16 migliora sensibilmente anche lo sterzo che, probabilmente a causa della servoassistenza elettrica, rimane comunque un pò artificioso...l Ciao, lo zio. Quote
virtualgibe Postato 26 Luglio 2007 Report Postato 26 Luglio 2007 La versione della Corsa, confrontabile con la Le Iene è la Cosmo che, pur andando a modificare sostanzialmente il conto economico, non comprende nè il computer di bordo nè il regolatore di velocità. La versione COSMO della CORSA rispetto alla versione SPORT varia solo per il fatto delle 5 porte anzichè 3 per il resto sono praticamente identiche e non credo che la versione COSMO abbia i sedili in pelle. In ogni caso ho scartato la versione COSMO CORSA perchè 5 porte. quella che hai provato, aveva i cerchi da 15 o da 16? La mia con i 16 è si morbida ma deve avere delle buone antirollio perchè non corica molto (e posso garantirti che anch'io quando ci do, ci do!...) Con i 16 migliora sensibilmente anche lo sterzo che, probabilmente a causa della servoassistenza elettrica, rimane comunque un pò artificioso...l Ho provato una 5 porte le RENAULT NEW CLIO LE IENE 1.5 dCi/85CV, cerchi in lega da 15" con FAP. Io penso di prenderla con i cerchi da 16" e senza FAP. Spero sarà un po' più rigida. Lo sterzo proprio non mi ha fatto una bella impressione, ho provato la OPEL CORSA SPORT 1.3 CDTI/75CV, 3 porte con cerchi da 17" e mi ha fatto un'ottima impressione sia come assetto, molto rigida, sia come sterzo, molto reattivo. Per il resto il motore della CORSA è molto, molto fiacco. Specialmente accendendo il clima, a bassi regimi la macchina è praticamente ferma. Zio, come ti trovi con l'ESP? Si attiva spesso? Io penso di non metterlo, la spesa è ingente, 600€ Quote
zioivan Postato 26 Luglio 2007 Report Postato 26 Luglio 2007 Zio, come ti trovi con l'ESP? Si attiva spesso? Io penso di non metterlo, la spesa è ingente, 600€ Per attivare l'ESP lo devi proprio provocare (anche sul bagnato) sintomo che il telaio è sano... la spesa è alta ma ricorda che quando sei concentrato sulla guida la macchina la provochi, la previeni e la controlli, se invece sei sovrapensiero e la macchina Ti parte, difficilmente riesci a riprenderla e il conto del carrozziere, di solito, è molto più salato... io mi ritengo un buon guidatore ma l'ESP l'ho montato su tutte le auto che ho avuto dal '97! Ciao, lo zio. Quote
vasco Postato 27 Luglio 2007 Report Postato 27 Luglio 2007 [La versione COSMO della CORSA rispetto alla versione SPORT varia solo per il fatto delle 5 porte anzichè 3 per il resto sono praticamente identiche e non credo che la versione COSMO abbia i sedili in pelle. In ogni caso ho scartato la versione COSMO CORSA perchè 5 porte. Ciao Gibe, si la COSMO ha i sedili in misto pelle/tessuto +o- come le iene..... mi permetto di dirti 1 cosa..... anch'io come te sono stato indeciso x molto tempo su cosa prendere..... tra le mie scelte erano rimaste proprio in lizza la Corsa e la Clio.... ho studiato tanto....tanto.... pregi e difetti di ognuna..... alla fine ti dico la verità..... la scelta era tra la Corsa Cosmo 1.3 cdti 90 cv e la Clio Luxe (l'allestimento Iene non mi piace tanto) 1.5 dci 85 cv...... per la Cosmo mi hanno sparato quasi 17000 € sulla Clio Luxe mi hanno fatto un ottimo sconto e l'ho pagata +o- 15000 €.... a quel punto non ho avuto + dubbi....ho preso la Clio e adesso dopo 2 mesi ne sono PIENAMENTE SODDISFATTO......questa macchina mi fa IMPAZZIRE....(poi dipende sempre da uno cosa cerca in una macchina)....io cercavo ASSOLUTA COMODITA' e devo dire che forse non potevo scegliere meglio....(in tal senso rapporto qualità/prezzo della Clio ECCEZIONALE)....per quanto è comoda sembra una piccola ammiraglia.... Grazie 1000 Zio..... vado a provare subito!!!!! se un Forum funziona bene è anche e soprattutto x gente come te..... Thanks.....a buon rendere..... Vasco Fammi sapere se funziona... ciao, lo zio. Zio....PROVATO (chiusura auto delle porte)....TUTTO OK....GRAZIE 1000 Quote
virtualgibe Postato 1 Agosto 2007 Report Postato 1 Agosto 2007 E' UFFICIALE! RENAULT NEW CLIO III LE IENE 1.5 dCi/85CV 3 Porte, Grigio Eclissi, Cerchi in lega 16" CANASTA, e fari a visibilità laterale. ORDINATA, consegna prevista fine settembre Pagata €14.600, forse potevo spendere qualcosina meno ma il concessonario è in parte a casa ed è anche officina autorizzata RENAULT, quindi se dovessi avere qualche problema (SPERO DI NO) faccio presto a portarla . Appena arriva posto le foto. Quote
zioivan Postato 2 Agosto 2007 Report Postato 2 Agosto 2007 E' UFFICIALE! RENAULT NEW CLIO III LE IENE 1.5 dCi/85CV 3 Porte, Grigio Eclissi, Cerchi in lega 16" CANASTA, e fari a visibilità laterale. ORDINATA, consegna prevista fine settembre Pagata €14.600, forse potevo spendere qualcosina meno ma il concessonario è in parte a casa ed è anche officina autorizzata RENAULT, quindi se dovessi avere qualche problema (SPERO DI NO) faccio presto a portarla . Appena arriva posto le foto. Congratulazioni per l'acquisto, naturalmente aspettiamo le Tue impressioni di guida non appena ne entrerai in possesso... Ciao, lo zio. Quote
deffe83 Postato 2 Agosto 2007 Author Report Postato 2 Agosto 2007 E' UFFICIALE! RENAULT NEW CLIO III LE IENE 1.5 dCi/85CV 3 Porte, Grigio Eclissi, Cerchi in lega 16" CANASTA, e fari a visibilità laterale. ORDINATA, consegna prevista fine settembre Pagata €14.600, forse potevo spendere qualcosina meno ma il concessonario è in parte a casa ed è anche officina autorizzata RENAULT, quindi se dovessi avere qualche problema (SPERO DI NO) faccio presto a portarla . Appena arriva posto le foto. ottima scelta Virtualgibe aspettiamo con fiducia qualche foto del nuovo mezzo!!! io in compenso il 19 settembre ho la visita in mororizzazione per farmi omologare definitivamente i cerchi da 17" speriamo bene!!!! Quote
cesarauz Postato 3 Agosto 2007 Report Postato 3 Agosto 2007 Ciao a tutti!!! Sono un nuovo arrivato... appena iscritto!!! Anche io ho comprato la nuova Clio Le Iene Ordinata settimana scorsa: -Motore 1.2 16v TCE 100cv -5 porte -Grigio Eclisse -Cerchi in Lega 16" Canasta -Bracciolo centrale Consegna prevista entro la meta' di settembre (sperem, se no mi tocca andare al concerto di Vasco a Bologna in scooter!!! ) Attualmente possiedo una CLIO S (clio I) 1.4 blu galassia con all'attivo 170000 km... (gnafappiu'!!!) e con la quale mi sono sempre trovato benissimo!!! Non vedo l'ora che mi arrivi la mia IENA!!!! CONSUMI: Secondo dati quattroruote sono molto simili, forse consuma qualcosina meno la CORSA ma è anche meno potente. ciao, se ti interessa ho il test effettuato da QUATTRORUOTE tra alcuni modelli (tra cui Clio e Corsa) sia diesel che benzina, in pdf. La Clio vince in entrambe le categorie Quote
zioivan Postato 3 Agosto 2007 Report Postato 3 Agosto 2007 Ciao a tutti!!! Sono un nuovo arrivato... appena iscritto!!! Anche io ho comprato la nuova Clio Le Iene Ordinata settimana scorsa: -Motore 1.2 16v TCE 100cv -5 porte -Grigio Eclisse -Cerchi in Lega 16" Canasta -Bracciolo centrale Consegna prevista entro la meta' di settembre (sperem, se no mi tocca andare al concerto di Vasco a Bologna in scooter!!! ) Attualmente possiedo una CLIO S (clio I) 1.4 blu galassia con all'attivo 170000 km... (gnafappiu'!!!) e con la quale mi sono sempre trovato benissimo!!! Non vedo l'ora che mi arrivi la mia IENA!!!! Ciao Cesarauz e benvenuto nel "club", sono molto cusioso di sapere come va il nuovo TCE quindi, aspetto la Tua recensione. Ciao, lo zio. Quote
cesarauz Postato 3 Agosto 2007 Report Postato 3 Agosto 2007 Ciao a tutti!!! Sono un nuovo arrivato... appena iscritto!!! Anche io ho comprato la nuova Clio Le Iene Ordinata settimana scorsa: -Motore 1.2 16v TCE 100cv -5 porte -Grigio Eclisse -Cerchi in Lega 16" Canasta -Bracciolo centrale Consegna prevista entro la meta' di settembre (sperem, se no mi tocca andare al concerto di Vasco a Bologna in scooter!!! ) Attualmente possiedo una CLIO S (clio I) 1.4 blu galassia con all'attivo 170000 km... (gnafappiu'!!!) e con la quale mi sono sempre trovato benissimo!!! Non vedo l'ora che mi arrivi la mia IENA!!!! Ciao Cesarauz e benvenuto nel "club", sono molto cusioso di sapere come va il nuovo TCE quindi, aspetto la Tua recensione. Ciao, lo zio. Grazie Zio!!! Vi postero' al piu' presto le mie impressioni Quote
vasco Postato 3 Agosto 2007 Report Postato 3 Agosto 2007 ank'io sono molto curioso di sapere come và il nuovo TCE 100 cv..... mi sa ke è un gran bel motorino...... ciao vasco Quote
virtualgibe Postato 4 Agosto 2007 Report Postato 4 Agosto 2007 Ero un po' indeciso anche io tra il 1.2 TCE o il diesel, ma facendo 20.000 - 25.000 Km hanno mi hanno consigliato il 1.5 dCi/85CV, il diesel mi da l'impressione di essere più affidabile in autostrada, ma magari è solo un'impressione Facci sapere le tue impressioni, l'hai provato prima di prenderlo? Quote
