Ho montato sulla mia c5 1800 a benzina (del 2006) impianto della e-gas. Oggi ho cercato di capire se l'auto ha perso prestazioni ma sinceramente pur avendo notato che forse qualcosina ho perso, non ne ho la certezza. Avete qualche metodo per capire se effettivamente si perde in spunto ed accelerazione ?
grazie
grazie
vai in pista e misura le prestazioni con un datron corrsys
grazie
qualcosa di più semplice ?
Fai una prova di ripresa con la tua auto con i due combustibili.
In 5°marcia parti dai 60km/h ed accelerando a tavoletta cronometra il tempo impiegato per arrivare a 90km/h, prima con un combustibile poi con l'altro.
mi sembra un buon metodo per verificare la differenza :D
grazie mi sembra una buona idea
grazie
era un modo simpatico per dire che nella guida di tutti i giorni fai fatica ad accorgerti della differenza!
grazie
vatti a fare un giro sullo stelvio....la prima volta lo fai a benzina, ridiscendi e risali a gas.... e poi confronti i tempi !
per notare differenze, l'ideale è provare in salita...magari su una strada ricca di tornanti.....prima a gas e poi a benza...
questa è valida. Dalle parti di casa mia c'è una strada bella ripida e con una serie di tornanti a 180°. Quando montai le iridio, a parte una maggiore regolarità al minimo, non mi sembrava nell'uso normale che ci fosse un'eclatante differenza di prestazioni, fintanto che non rifeci quella strada. Prima ero costretto a mettere la prima sul tornante perché in seconda in uscita dalla curva il motore non riusciva a riprendere. Con le iridio tengo sempre la seconda e da 2000 giri/min riprende benissimo senza incertezze.
Voto anch'io per la prova in salita.
Se t'interessa la ripresa ed in generale la coppia del motore, le indicazioni che ti hanno dato gli altri sono ottime.
Se invece vuoi sapere se hai perso qualche cv dovresti essere in grado di misurare con precisione l'accelerazione sui 400m e sul km da fermo, oppure la velocità massima raggiungibile, cosa non facile se non dispone di una certa attrezzatura e del luogo adatto.
In alternativa ci sono officine che dispongono di un attrezzatura in grado di misurare potenza e coppoia erogati dall'auto senza smontare il motore provandola su dei rulli.
:lol:
Non dimenticare di tirare il freno a mano per derapare nei tornanti!
:lol:
puahahahahah ahahahha
:blink:
grazie
Ho fatto lo stelvio in pieno agosto con auto a pieno carico, compreso box esterno con un'auto a GPL di circa 350.000 Km
Lancetta temperatura acqua oltre i 100 gradi costantemente.
Ho rischiato?
