Obi One Postato 19 Giugno 2007 Report Postato 19 Giugno 2007 Mi sa che la mia Uno ha più problemi che chilometri..... Cmq in pratica lo spruzzatore posteriore non funziona. Magari è intasato il tappino, direte voi.....no, perchè l'ho staccato ed ho provato a soffiarci dentro e funziona perfettamente. Deve essere qualcosa che non fa arrivare l'acqua nel tubicino, visto che è perennemente vuoto. Di liquido per i vetri c'è nè in abbondanza e quindi non so cosa pensare . Aiutatemi Please! Quote
civas Postato 19 Giugno 2007 Report Postato 19 Giugno 2007 Mi sa che la mia Uno ha più problemi che chilometri..... Cmq in pratica lo spruzzatore posteriore non funziona. Fossero questi problemi, capirai... Magari è intasato il tappino, direte voi.....no, perchè l'ho staccato ed ho provato a soffiarci dentro e funziona perfettamente. Deve essere qualcosa che non fa arrivare l'acqua nel tubicino, visto che è perennemente vuoto. Di liquido per i vetri c'è nè in abbondanza e quindi non so cosa pensare . Aiutatemi Please! Ti sei aiutato da solo: se il tubo è vuoto, o l'acqua non arriva al tubicino (magari la pompetta non va, o s'è sganciato i tubo, o il filtrino sulla pompa è pieno di sporco), o il tubo è schiacciato o rotto da qualche parte. Quote
Obi One Postato 20 Giugno 2007 Author Report Postato 20 Giugno 2007 Beh sembra tanto semplice eppure non trovo la soluzione. Nella vaschetta dell'acqua il tubicino di sinistra porta il liquido al lunotto posteriore. In questa immagine faccio notare questo piccolo oggetto di cui non conosco il funzionamento ma che stranamente non permette all'acqua di passare (l'ho smontato ed ho provato a soffiarci dentro, ma l'aria non passa!). Poi al suo interno c'è una molla collegata ad una piccola membrana di gomma...... personalmente non so cosa fare... Quote
civas Postato 20 Giugno 2007 Report Postato 20 Giugno 2007 Non so che sia... ma smontalo e prova a vedere, al limite lo togli oppure ne prendi uno nuovo dal ricambista se è rotto, così ti fai spiegare a cosa serve... Quote
Obi One Postato 20 Giugno 2007 Author Report Postato 20 Giugno 2007 Ok mettiamola così.....ho risolto il problema ora lo spruzzatore va che è una meraviglia....però oggi pomeriggio dovo aver verificato il coretto funzionamento ho notato che propio da quella specie di valvolina (o cazzabubbolo....) perdeva il liquido detergente, tipo una goccia al secondo. Tra poco (ore 22) verificherò la perdita....se c'è ancora mi sa che ho esaurito completamente il liquido nel serbatoio... Quote
civas Postato 21 Giugno 2007 Report Postato 21 Giugno 2007 Non ho capito come hai risolto: hai tolto il cazzabubbolo? PS: le prove falle con semplice acqua... Quote
Obi One Postato 21 Giugno 2007 Author Report Postato 21 Giugno 2007 No alla fine l'ho rimontato, e lo spruzzatore funziona. Ma appena ha cominciato a funzionare, il cazzabubbolo ha preso a perdere liquido (1 goccia al secondo circa). Oggi ho controllato, e non perde più, però ho perso un bel pò di liquido-detergente. Domani ne vado ha comprare un paio di litri, e faccio una nuova prova, però come hai detto tu, con della semplice acqua. Se la perdita persiste.....vado dallo sfasciacarrozze e compro un cazzabubbolo nuovo. Speriamo in bene! Quote
Andrea785 Postato 1 Luglio 2007 Report Postato 1 Luglio 2007 A me mi si era rotta la pompetta bianca che vedi sotto alla tanichetta !! Quote
